Üdv mindenkinek!
Szeretném tudni hogy van e módja egy chipkártyában lévő proci+eprom beazonosításának ha nincs ráírva semmi. üdv
Ez engem is érdekel, nem tudja valaki hogy supershop kártyára lehet-e vagy hogy lehet pontot "varázsolni"?
Üdv! Az eredeti chipkártyákon egy PIC volt, az újabbakon minimum egy PIC és egy eeprom van a nagyobb memória miatt.
Egy SIM egy 16x84-es PIC-et és 24LC16 eeprom-ot tartalmaz. A 16x84 lehet 16C84 vagy az újabb 16F84. A 16x84 a processzor, a 24LC16 az eeprom. A 24LC16 egy 16Kbit-es (2KByte-os) eeprom (256x8x8 bit). A 16x84-nek 1024 byte program memóriája és 64 byte adat memóriája van
Üdv! Egyszerűen sehogy!!!!
A kártyád csak a renszerükben való azonosítására szolgál! Az adatokat egy "központi szerver" tárolja, és dolgozza fel!
Pedig jó lett volna megcsinálni.
Akkor próbáld feltörni a szervert
![]() (Csak vicc!!!)
Még nincsen fejszém, sem 20 kilós kalapácsom. Meg jó kocsim hogy eltudjak tünni minnél hamarabb. Az 1500 ladám ehhez kevés, és csak 148al repeszt max, ha tolom.
Mindig meg tud valaki lepni. PrintScreen helyett lefotóztad a monitort és megabájtos képeket töltöttél fel...
Kérlek máskor kicsit helytakarékosabban intézd el a dolgot. Köszi. -- Topi
Ez nem nekem szólt ugye. Felteszem másképpen a kérdést van egy chipkártyám fehér semmi jel semmi adat rajta. Szeretném tudni hogy mi lakozik benne. Nem az adatokra gondolok hanem a hardweres részére.
Vagy próbálgassam? ![]() üdv
A bekötése ugyan az, ha az a kártya új akkor biztos hogy van benne külön is eeprom.
Én csak az tudom mondani, hogy igen, meg kellene próbálni. Minden kártya, ugyan azzal a lábkiosztásal van ellátva ugyan úgy kell csatlakoztatni az Rx Tx -et illetve a kvarot, Vss Vdd is, (ha van eepromja ha nincsen) Az eepromot külön rutinnal kell hívni, csak akkor lehet tudni hogy jelen van e. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Megfogadom legközelebb odafigyelek erre! Üdv.Topi
Köszi.És ha próbálgatom akkor hogyan tudhatom meg a benne levő chip -ek- típusát? Nincs erre valami szoftware? üdv
Ahhoz hogy olvasni/írni tudjál, egy kapcslást is kéne gyártani, meg a program is kéne hozzá.
A program neve: SIM_SCAN (az én oldalamról közvetlenül) A kapcsolás meg itt van. Bocs hogy barkóbáztattlak idáig, de ez csak mst jutott az eszembe hirtelen! Meg az "ic-prog" -gal is lehet olvasni, aztán menteni *.HEX -be, aztán egy arra képes programmmal ki lehet olvasni a full tartalmat.
Te ki tudtál olvasni IC-Proggal SIM vagy akármilyen Smart kártyát?
Ha igen, hogyan?
hello!
miért ne tudnál? arra való ![]() nekem nem az olvasás írás a problémám hanem ennél a kártyánál szeretném tudni hogy mi van benne - hardware- próbálkozom a simscan -el. üdv
Nekem egy chipdrive usb m van szerinted van arra is valami ilyesmi progi, mivel a laptopomon nincs com vagy lpt port.
köszönet üdv
USB- COM átalakítóval esetleg.
Amugy régen a telefonkártyával tényleg lehetett trükközni? (úgy értem, átírni, hogy mennyi pénz van rajta)
Jaj! Olvassátok már el légyszi előbb amit írok mielőtt válaszolnátok.
Nem átalakító kell ................. hanem a lejjebb ajánlott programot - SIM SCAN vagy hasonlót- keresek USB s programozóhoz. Mindezt azért mert a lejjebb ajánlott ![]() De igazából még mindíg nem tudom, hogy egy "csupasz" smartcard hardweres részét hogyan lehet felismerni analizálni de hangsúlyozom a kártyán semmi nincs mint azonosító! Köszönet
Az intelligensebb programozók tudják azonosítani a programozandó PIC-et (ID). Azaz ha rádugod a programozóra, akkor fel kellene hogy ismerje, hogy 16F84. Az eepromot csak egy kis program megírásával tudod tesztelni.
sztm
hello!
Köszönöm. Mit tekinthetünk intelligensebb programozónak? Az enyém ide tartozhat? ![]() Chip Drive USB üdv
Gyakorlatilag halott ügy, nem fogod tudni 100%-os biztonsággal kideríteni hogy milyen processzor és mekkora memória van a kártyában.
A korábbi hozzászólók valamiért csak PIC-ben gondolkodnak, pedig akármi más is lehet. Ha nincs a kártyához dokumentáció, akkor csak a véletlenen múlik hogy tudsz-e valamilyen szoftvert feltölteni rá vagy sem. A nagy SmartCard-gyártók (GemPlus, Schlumberger) nem is adnak ki "csupasz" kártyákat, valamilyen applikációt mindenképp feltöltenek rá. A teljesen üres kártyában (ami nem azonos a nem perszonalizált kártyával) pedig bármi lehet: PIC, AVR, H8 stb. A te olvasódat konkrétan nem ismerem, (én a GemPlus GCR410-est használtam/használom) de feltételezem hogy támogatja a PC/SC protokolt. A házilag barkácsolt programok felejtősek, a helyedben letölteném a chipdrive.de oldalról a SmartCard Commander demót...
Köszi a választ!
Szerinted csak sima olvasásból lehet adatvesztés? Elvileg a lábkiosztás szabványos tehát szerintem a próbálgatástól nem mehet tönkre. üdv
Ne haragudj hogy ekkor válaszolok, de sajnos volt egy rendörségi dolgom, mert elcsorták a renszámom
![]() Itt van egy másik program azzal is lehet snart kártyából írni/olvasni. Az hogy mien PIC vagy hasolnó, azt csak a *.HEX adat kiolvasása uán lehet rájönni. Annak elvileg kéne tartalmaznia azokat a rutonokat amivel a az eeprom adatát behívja, vagy épp írja. A legelején meg ott kéne lenni e amodell nek is, de ezt csak egy olvasás után jössz majd rá, máshogy nem. Van egy Link innen letudod tölteni az "ic_prog"-ot(benne van a driver soft help stb.). Beállítod rajta hogy PIC 16F84 és utána mehet az olvasás. Nállam ez többnyre mindig bevált. Ja és kvarcot használtam, de asszem ez az alap beállítás is. Itt van egy HELP nyisd meg! nézd meg ott van a smart kártya olvasásához minden infó, nekem még TXT-ben volt meg egy pár kép, de most már meg van ebben a formában is! (Reference>Smartcards menüpont alatt található!)
Amikor a fájlt megnyitod akkor a windows megkérdezi hogy "Megnyitja ezt a fájlt?", és alatta van az hogy "Ezen fájl megnyitása előtt mindig legyen kérdés"-ből a pipát ki kell venni, mert akkor nem fog semmit megjeleníteni!!! (nállam legalább is csak utána jelentmeg minden helyesen.)
szépjóreggelt!
ott az igazság kRoy hozzászólásában... bármi lehet. ...bár én azért nem lennék ennyire 'borúlátó'. (igaz nem is értek hozzá, csak belekotyogok) ha van chipdrive-olvasód akkor már előrébb vagy a dologgal. a 'homemade' cuccokat most felejtsd el egyelőre. szükséged lesz még egy 'smartcard-explorer' nevű szoftra (a chipdrive.de oldalról letölthető, vagy átküldöm ha ott már nem lenne) ez 50% beazonosítja a kártyát. ha a kellemetlen másik 50%-ba esik a kártya akkor is kapsz egy atr-t (mint minden 'élő' kártyánál). ez alapján az atr alapján el lehet indulni, hogy milyen kártyáról is van szó. ha történetesen nem ad atr-t a kártya, akkor lehet program nélküli pic, vagy avr alapú kártya, de az is lehet hogy simán elhalálozott valamikor. (csak olvasás parancsokkal nem tudsz kárt tenni benne) de... kezdjük az elején: olvasásnál (resetre) ad atr-t, vagy nem. (és ha igen mit?)
és ha már itt tartunk, akkor valaki el tudja nekem mesélni, hogy a diákigazolványokon (már elég régóta) lévő csip mire jó? telefonálni nem lehet vele, arra hamar rájöttünk, de akkor minek van rajta?
hello!
Nos ATR nincs adatkártyának azonosítja, memory size 200 - ez vajon milyen métrtékegységben? ![]() viszont minden olvasásnál az adat változik 9 bit et. Üdv
A gond csak az, hogy az applikációt nem fogod tudni letölteni akármilyen kártyáról...
Diákigazolványon chip?!!?!?
![]() ![]() ![]() Azon meg főleg csodálkoznék ha telefonálni lehetne egy diákigazolvánnyal!!! ![]() ![]() Lehet egy kérdédem? Véletlenül nem elírtad?! Nem akartam rosssz indulatú lenni, meg nem is vagyok az, nehogy félre érts. Ja meg dobj fel egy képet rólla erre kiváncsi vagyok! Én még ilyennel nem találkoztam, vagy én maradtam le a "törzsfejlődéstől". ![]()
Üdv. Pedig egy ötlet volt, én még csak most kezdek foglalkozni a PIC-ekkel, mert nagyon érdekel, illetve lenne rá vevő is. (de nem ez a lényeg)
Most elmegyek egy 2órára aztán leszek. |
