Élesztés.
Ezt se feledd!
A mellékelt ábra segítségével próbáld meghatározni mekkora lesz az erősítőd legnagyobb kimenő feszültsége! Ha ezzel megvagy, az eredményt emeld négyzetre és oszd el a hangsugárzód impedanciájával, megkapod a várható legnagyobb teljesítményt.
Itt van például a reloop által linkelt Hiraga. De Nelson Pass úr oldaláról koppintva a te erősítőd is módosítható. Kicsit szűkös az időm, de nem felejtelek el.
Jolvan koszonom raersz vele ha lessz elegendo idod.
Majdnem. A legjobb a semmi. Vannak erősítők, ahol a kollektor GND-re van kötve, így nem kell szigetelni a tokot. Na ez a legjobb hőátadás. Pláne ha forrasztva van, rézre. Illetve ezüstre. Na jó, ez utóbbi már agymenés. A gyémántbetétes hűtőbordát már csak poénból említem. (10-szer jobb hővezető a gyémánt, mint a réz.)
Viszont berillium-oxid szigetelő alátétet használtak szkópokban. Biztos máshol is. https://www.americanberyllia.com/beryllium-oxide#properties Csak sajna mérgező.
Sziasztok!!!
Én még kezdő vagyok. Épitettem egy nagyon egyszerű erősitőt (még most tanulok), BC182-vel. A kapcsolási rajzot mellékelem. Az lenne a bajom, hogy a kondenzátorok elektrolitok és egy szimulációs program szerint nem szabadna elektrolitok legyenek. Ez igaz? Mert megépitettem és nem működik???
Tökéletesen megfelelnek oda az elektrolit kondenzátorok.
A bemenetre a 100µF kicsit nagynak tűnik, de ettől még működnie kellene. Azt mondod hogy megépitetted és nem működik? A tranzisztor kollektora és emittere között nagyobb min 1V, de kisebb mint 12V-nak kell lenni. Mekkora értéket mérsz?
Kimértem amit mondtál és 2.4V lett, a kollektor pozitivabb. És amúgy tényleg nem működik.
Ez a rajz nem jó. Kiszámoltad mekkora áram folyhat a tranzisztoron, illetve a terhelés (fülhallgató) felé?
Én nem számoltam ki de innen többet megtudhatsz Bővebben: Link
Bocsi kattints az "Erősítők" alpontra. Ott ki van számolva pár adat a 8. oldalon.
Mi az, hogy "nem működik"? Mit kötöttél a kimenetére, és mit a bemenetére? Mert ha pl. hangszórót, akkor az lenne a csoda, ha erősítene. Ahogy látod a rajzon, 10 k terhelő ellenállásra lett méretezve.
Szia. Rájöttem hogy ha elhagyom az emitterkondenzátort akkor szépen szól. A bemenetre a telefonomat köttem a kimenetre egy rádióból kitermelt 8 ohmos hangszórót. A hangerő kicsivel gyengébb mint a telefon saját hangereje. Az lenne még a kérdésem hogy mi a terhelő ellenállá szerepe ès hogy kell meghatàrozni az èrtèkt. Köszönöm a vàlaszokat.
Akkor működik ez, csak a terhelő ellenállás nem 10KOhm, és így ennek megfelelően viselkedik
Idézet: „Rájöttem hogy ha elhagyom az emitterkondenzátort akkor szépen szól.” Ezen még agyalok alvás közben...
Hogy érted hogy a terhelő ellenállá s nem 10 kohm. Nekem van egy 10 kohmos ellenállás + a hangszoró.
A terhelő ellenállás így tehát a kettő eredője, vagyis 8*10000/10008=7,99 ohm. Nyilván nem fog erősíteni így túlterhelve.
Nem vakon megépíteni kellene ezeket a kapcsolásokat, hanem az alapoktól megérteni a mennyiségi összefüggéseket. Nem csak linkelni és hivatkozni kell a tanagyagra, hanem megérteni, gyakorolni. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Szerinted nem tud ez az erősitő kapcsolás sokat erősiteni? Na mindegy elindulásnak ez is jó. És mit tudsz ajánlani mit gyakoroljak?
Az még elindulásnak sem jó, főleg ha egy telefon a forrás, és egy hangszóró a vége. Ahhoz minimum ebből a kapcsolásból kellene elindulni.
Tegyél rá egy 10 kOhm-os fülhallgatót. Ahhoz van méretezve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Idézet: „És mit tudsz ajánlani mit gyakoroljak?” Idézet: „Én nem számoltam ki de innen többet megtudhatsz Bővebben: Link” Mondjuk próbáld meg kiszámolni! Ezt hívják elektronikának, nem a forrasztást. Először is meg kellene érteni a működést! Ide vonatkozó alapismeretek (amiknek használatát rutin szinten érdemes elsajátítani): - ohm törvény - (kirchoff törvények) - norton és thevenin generátor - szuperpozíció elve - tranzisztor működése - munkaponti linearizáció - (stb...) Ezen kívül meg kellene érteni, hogy a 10k a kimeneten nem az erősítő része, hanem a rá kötött terhelés ellenállását mutatja. Plusz még az is fontos, hogy ha te nagyjelű erősítőt szeretnél (értsd: értelmes hangerő jöjjön ki hangszóróból, elfogadható torzítással), akkor foglalkozod kellene a kapcsolás által maximális leadható árammal mind kifolyó, mind befolyó irány mellett. Azokat a tananyagokat azért tették fel, hogy megtanulhasd az egészet, nem pedig építési tanácsadásként. De pl. itt a 22. oldalon egy eléggé lényegre törő részt találsz erősítők kisjelű viselkedésére vonatkozóan (feltéve ha már érted az alapjait): http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/felvezetok.pdf A 23. oldal tetején láthatod a fontos karakterisztikákat, és az erősítés mechanizmusát. Csak épp nálad a munkaponti áram mindössze 1 mA, ezért a bal felső negyedben látható transzfer karakterisztikának egy olyan szakaszán vagy, ahol jóval kisebb a meredekség, így persze a kollektoráram változása is kisebb. Az R ellenállás pedig a terhelés párhuzamos hatása miatt mindössze 8 ohm, ezért a munkaegyenes szinte függőlegessé szorul össze, így sokkal kisebb lesz a kimeneti feszültséged. Konkrétan Ic=1 mA mellett a meredekség jó közelítéssel S=Ic/UT, ahol UT a termikus feszültség, 26 mV, tehát 1mA/26mV=39 milliSiemens. Ezt elosztva a munkaegyenes meredekségével, G=1/R=125 milliSiemens-szel (vagy simán szorozva a munkaellenállással) kijön, hogy a feszültségerősítés Au=S/G=S*R=0,3, vagyis nem erősít, hanem csillapít. Ugyanezekből azt is ki lehet következtetni, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy erősítsen: A meredekség arányos Ic-vel, tehát olyan nagy Ic munkaponti áramot kell beállítani, amekkorát csak biztonságosan elvisel a tranyó (ami persze lehetne akár egy nagyobb teljesítményű típus is). Pl. Uc=3 V mellett Ic=100 mA az 300 mW disszipáció, amit még elvisel a tranyó. Ehhez először is le kell cserélned Rc-t és Re-t. Re legyen most 0, mert ha nem, akkor a fenti számításoknál a meredekséget csökkentené. Számoljuk ki Rc-t! A tápfeszből 3 V esik a tranyón, a többi Rc-n, és az áram végig azonos, Ic, tehát Rc=(12V-3V)/100mA=90 ohm. Ez lehet 100 vagy 82 is, ha épp olyat találsz. Másodszor pedig be kell állítanod a bázisáramot. Ahhoz, hogy stabil legyen a munkapont, R1 felső végét tápfesz helyett a kollektorra kell kötni, ezzel negatív visszacsatolás alakul ki, ami stabilizálja a munkapontot. R1-en kb. 3V-0,8V=2,2V fog esni, és célszerű úgy méretezni, hogy a bázisáramnál sokkal nagyobb áram folyjon rajta, mondjuk 5-ször akkora. A bázisáram Ib=Ic/Beta= kb. 1 mA (meg kellene nézni a tranyó adatlapján az ehhez az IC áramhoz tartozó Ib-t, de most ez nem annyira fontos). Tehát R1=2,2V/5 mA=440 ohm helyett lehet egy szabványos 470 ohm. R2-n Kirchoff csomóponti törvénye alapján (házi feladat: rajzold fel előjelhelyesen az áramirányokat!) pont Ib-vel kevesebb áram folyik, tehát R2=0,8V/4mA=200 ohm. Na most ennek az erősítése elvileg kb. Au=Ic/UT*Rt=100mA/26mV*8ohm=32, de valójában ekkora áramnál a BC182 már nem viselkedik ideális tranzisztorként, csökken az erősítése, így lehet hogy csak 10-20-szoros lesz. Mindenesetre nagyon sokkal többet fog így erősíteni, mint az eredeti méretezéssel. Azonban már 10-szeres erősítés mellett is egész biztosan túl fogja tudni vezérelni a telefonod, mivel egész eddig nem foglalkoztunk a kivezérelhetőséggel, ami erősen korlátozott egy ilyen egyszerű kapcsolásban: a maximális kimeneti árama pozitív irányban megegyezik Ic-vel, ami ugye 100 mA, és ez 8 ohmon mindössze 800 mV, ami előfordulhat hogy kevesebb, mint amit a telefon ki tud adni. Negatív irányban a tranzisztor szaturációja korlátozza a kivezérelhetőséget, ami sacc/kb. Uce=1 V környékén következhet be ilyen, a BC182 számára viszonylag nagy (300 mA fölötti) Ic mellett. Tehát negatív irányban kicsit izmosabb a kapcsolás, talán még -2V csúcsfeszt is kiadhat (ez az adott tranzisztor minőségétől függ). A másik módja az erősítés növelésének (Au=Ic/UT*Rt!), hogy nem Rt=8ohm-os hangszórót kötsz rá, hanem nagyobbat. Pl. léteznek 200...600 ohmos fülhallgatók. Na ezekhez értelmes módon lehet használni ilyen egyszerű 1 tranzisztoros erősítőt is. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC182-D.PDF
(Figure1 jobb oldal A BC182 szaturációs feszültsége már 100 mA mellett is 0,5V, úgyhogy 300 mA-en lehet vagy 1,5 V, tehát az előző hozzászólásomban írt -2V inkább csak -1,5V. BC337 sokkal jobb lenne ide, ezzel fel lehet menni Ic=200 mA nyugalmi áramig, és az erősítése sem csökken jelentősen az elvi értékhez képest. A bemenetre egy kis soros ellenállást bekötve, mondjuk 220 ohmot, a túl nagy erősítés és ezzel együtt a torzítás csökkenthető, és egy gyakorlatilag is használható erősítőt kapunk, kb. 2-szeres erősítéssel. Természetesen ennél sokkal jobb eredményt ad egy több tranzisztoros kapcsolás, de hogyan fogja valaki azt megérteni, ha az egy tranyóst sem érti? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Köszönöm szépen ezt a szép levezetést és a türelmet. Igazad van elég sokat kell még tanuljak ezzel kapcsolatban. Kellemes Húsvéti ünnepeket kivánok mindenkinek.
sziasztok(!) érdeklődnék hogy tda1512Q val végfokot lehet e épiteni, és ha igen valakinek van e kapcsolási ill áramköri rajza? illetve nyáklaprajz. előre is köszönöm(.)
A mondatokat nagy kezdőbetűvel írjuk, és a mondatok közben, végén írásjeleket használunk! A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Hello! Kedves fórumozók kérdésem az lenne hogy, sztereó jelet hogy tudok bontani mély illetve magas jelre (2.1). Előzőekben tettem említést az 5.1-emről de nekem elég lenne belőle 2.1 is. Mivel külön aux bemenet nincs az eszközön magán az erősítőt tartalmazó részen csak szétválasztva, illetve ezáltal nem magában a készülékben vannak szűrve a jelek hanem a készüléken kívül így kell beérkezzenek. Bemenetet laptopról illetve, telefonról működtetném. Ha valakinek van javaslata azt szívesen meghallgatnám. Segítségetek előre is köszönöm!!
Miért akarod bontani? A 2.1-et házilag úgy szokták (úgy érdemes) csinálni, hogy van az alap sztereó rendszer, ami ki van egészítve egy plusz hangszóróval ami csak a szub tartományban dolgozik. Ehhez kell a sztereóból egy közösítő (összegző), meg egy alul áteresztő szűrő, vagy egy olyan végfok ami csak a kívánt mély tartományt viszi át.
Persze a bóvli kategóriában ahol a 2 csatornát PC speaker kaliberű hangszórók biztosítják, lehet létjogosultsága a felül áteresztő szűrőknek is.
Maga az erősítőn a 2 front,center,és rear plusz a mény bemenet van. Maga a mély aktív mély, de én csak a 2 front ill az aktiv mélyet akarom/tudom kényelmessen kihasználni, a hely szüke miatt. Ez az oka. Sajnos elve szétválsztva van a bemenet szoval már ily modon kell megoldanom.
Sziasztok, szakvéleményezést szeretnék kérni!
Ez az áramkör működhet-e megbízhatóan magasabb, 2 x 70V helyett 2 x 82V tápfeszről? (csak ilyen trafó van kéznél, át nem tekerhető, 2 x 60V AC-t ad) Az erősítő már meg van építve, de nem az MJ 15003-004 párral, hanem 022-023-assal, többi tranyó is nagyobb fesztűrésű a rajzon szereplőnél. (eleve ilyenek voltak kéznél)
Helló.
Az MJ15022-023 200V-16A-es tranzisztor. Egy most javított ElectroVoice P1200-ba 2X90V nál biztosan működnek. Ha a csak a végtranzisztorokon múlik, és nem hamis tranyók akkor bírni fogják. Hogy a meghajtásban kell e valamit változtatni, azt a szakik megmondják. |
