Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Van esély arra, hogy a kisebb teljesítményű ventilátor kevesebb levegőt szállít és nem lesz kielégítő a hűtés, de ez elenyésző.
Mostmár csak az érdekellne hogy hol tudnám a nyugallmi áramot megmérni mely pontokon ? vissza térve a ventillátora a Q71 elbirja ezt a ventillátort vagy keressek bele eredeti paraméterekkel rendelkezöt?
A TP1-TP2, valamint a TP1-TP3 között állíts kb. 10mV-ot, abból nagy baj nem lehet. Ha keresztezési torzítást hallanál emelgesd őket 2-3mV-os lépésekben.
A Q71-en jelenleg kisebb áram folyik, nem indokolt a cseréje. Az eredeti ventilátor A8025H24B típusú. Erre a modellszámra rákeresve 95mA-es ventit találok, lehet jó az úgy ahogy van.
Akkor vissza rakom bele az utólag betett alkatrészeket ,sajna szkópom nincs ,hogy normálisan méregessem a dolgokat A tp1-3 dolgot megnézem még sima müszerrel.Csak simán üresjáratba tehát se bemenet se terhelés ugy mérjem??
Igen, jel nélkül mérendő. További kérdés menjen erősítős témába!
Rendben csak ezeket a tp 1-3 pontokat nem lelem a panelon amugy tényleg ugyan az mint az Interm végfok
Ecopower EP-1298-hoz keresnék kapcsolási rajzot Bővebben: Link . A tápjával van probléma,eldurrant benne egy Ucxxxx tipusu Ic. Gondolom 38xx lehet, de vajon melyik?A többi alkatrészt tudom azonosítani,de nem tudom melyik Ic-t tehetem bele. A trafón lévő felirat szerint nem találtam róla semmit. Ha valaki tudna róla valami infót, megköszönném. Sajnos csak ilyen képet tudok róla prezentálni.
Közben megoldódott a dolog. A dobozban egy pókhálón fenn akadt az Ic lerobbant darabja, azon már olvasható hogy UC3843 a tipusa.
Kollegák,
egy Videoton GSW 5720 kazettás deck kapcsolási rajzát keresem, ha tudna valaki segíteni.
Sziasztok! Keresem az UNITRA WP 8010 A erősítő kapcsolási rajzát. Ha valakinek megvan, kérem, rakja fel.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
Bocs, de ha az ember fáradt, előfordul, hogy felcserél két betűt.
Hello Csupasz!
Akkor OK...
Kapcsolási rajzot keresek Csehszlovák gyártmányú SV18 RD esztergapadhoz. Sajnos hiába kerestem a google-val, de csak a SV18 RB-hez találtam rajzot, az pedig elektromosan teljesen eltér az RD-től. Ez egy elég "speciális" esztergapad, DC motor van benne és fokozatmentesen elektronikus úton lehet a fordulatszámát szabályozni. Sajnos hibás, nekem meg meg kéne javítanom. Előre is köszönöm. Hátha valakinek több sikere lesz, mint nekem. Ezzel az esztergapaddal két baj van, az egyik az, hogy hibás, a másik meg, hogy nem az enyém. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Rajzom az nincs, de itt egy trencséni cég ahol javitanak ilyen gépet ( söt feljavitanak)
Sulek Az az esztergapad meg motorja messze kilog a hobbielektronikábol. ( azt hiszem vagy 14kW-s az a motor.
Köszönöm. Ez is valami. Őszintén végső elkeseredettségemben kérdeztem itt. Több hónapja küszködök vele rajz nélkül.
De ha valakinek esetleg van rajza ne tartsa vissza. Megköszönöm!
Ekkora motorhoz azért komolyabb környezet kell mint egy házi mühely. Lehet, hogy egy villamos/HÉV remizben több segitséget tudsz kapni, habár ma már ott is más a technologia.
Nem tudom, hogy otthon egyáltalan be e tudod kapcsolni, 50A-nál több áram kell hozzá. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Ennyi évesen te ezt meg tudod javítani...?
Köszönöm. A bal oldalon lévő regulátorról nincs véletlenül egy bővebb rajz (vagy legalább egy közelebbi amin a feliratok kivehetőek)? Sajnos abban a vezérlőszekrényben van 4 nagy modul, az egyikben folyton kivágja a biztosítékot egy zárlat. Rajz nélkül szinte lekövethetetlen, hogy hova mennek a drótok. Annyit sikerült kiderítenem, hogy az az egyik modul betápja, onnan valahova tovább megy, ott lesz a zárlat.
Sok mindent javítottam már, például inverteres hegesztőt úgy hogy akkor láttam először testközelből, kapcsolási rajzom sem volt, én fejtettem vissza a NYÁK alapján. Vagy pl. plazma tévét, LCD monitort... Jó érzésem van a javításokhoz, ismeretlen elektronikákat nagyon gyorsan megismerek. Elég gyorsan át tudom látni a komplikált, bonyolult vezérléseket is. Volt lehetőségem gyakorolni a nyáron, amikor a 4-5 mezős ipari vezérléseket kötöttük édesapámmal ketten. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Csak ennyit találtam (eddig) erről a neten. De az említett Trenčín-i cég is inkább másfajtára cseréli azt az elavult RSU-01 vezérlést... De itt olvasgass, hátha...
Azt hittem, hogy tied a rajz.
Köszönöm, hogy megkerested. Most egyenlőre kérdeztem ott is (cnc.cz) azután meglátom. Most éppen a tirisztorokat mérem át, mert valahol a nagy áramú részben van a hiba. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
A baj az, hogy a trencséniek szerint ez már ujkorában is egy öszvér volt, igy senki sem tudja pontosan, hogy mi miért van benne ( a szerszámgyár csak beépitette). Ezért cserélik manapság az egész szerkezetet egy uj motorra meg ipari vezérlöre, és az eredetivel a kutya sem foglalkozik ( time is money). Valoszinü, hogy az alkatrészek egy része sincs ma már gyártásban igy még helyettesiteni is kell - azt meg egy profi szerviz nem vállalja. (Ilyesmire a gyár szokott kiadni egy belsö leirást mit mire lehet/kell cserélni. A gyár már nem létezik igy ilyesmi nem lesz.).
Szoval holnap hivd fel a trencsénieket, és beszéld meg velük, mi a helyzet. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Ez biztos, látszik a kivitelen. Több helyen van a NYÁK-okon vezetősáv megszakítás, átkötés, plusz alkatrészek...
A Trencséniekkel majd a eszterga gazdája megegyezik. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szertnék építeni a 80 méteres amatőr sávra csöves QRP táviró adót. Ehhez keresek rajzot lehetőleg novál csövekkel. Van itthon ECC83 és EL84. Valami rémlik, hogy megjelent egyszer régen valamejik Rt újságban egy cikk evvel a témával. Köszönöm előre is a segítséget!
Inkább ECC85, (81) - EL84 -el próbálkoznék, és az már nem is annyira QRP adó, Az EL 84 -ből 10 W körül is kihúzható. (az ECC83 -al lehet problémáid lesznek)
Üdvözlet mindenkinek!
Keresem az Univox TAU X 300-as erősítő gépkönyvét/kapcsolási rajzát.Ha valaki tud segíteni kérem ne kíméljen!!
Keresem a Dolby CP55 Cinema Sound Processor kapcsolási rajzát. Ha valakinek megvan, kérem, segítsen, vagy tegyen fel egy linket.
Olyan videó kamerának keresem a kapcsolási rajzát, amihez annó képcsöves "elektromos nézőke" volt. 80-as 90-es évek. Hozzám került egy ilyen mini katódsugárcsöves nézőke, de kamera nélkül. Az érdekesség kedvéért szeretném kipróbálni. Ebben a példányban BA7145F a vezérlő IC, ehhez már adatlapot találtam, sajnos kínaiul. De azért az ábrákból sok minden kiderült. Például, hogy a modul +5V-ról működik és videó bemenete van. Illetve van két VD, HD jelzésű kimenet, valójában arra vagyok kíváncsi, hogy a kamerában ezek hova csatlakoznak. De ha már csak készülék típusszámokat adtok, hogy mik voltak a legelterjedtebbek az is jó, kapcsolási rajzot keresek hozzájuk. Előre is köszönöm. |
