Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   79 / 121
(#) didyman válasza Skori hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Én gyanakodnék gerjedésre, az szeret ilyet művelni alattomosan, sokszor úgy, hogy a műszer sem veszi észre.
(#) P_Laszlo válasza didyman hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Egyik pillanatról a másikra? Mi változhat, amitől gerjedni kezd?
(#) didyman válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 7, 2017 /
Elfáradó kerámia kondenzátor a végfokban, vagy közelében például, esetleg a kábelezés sérül, vagy kontakthibásodik. Gyanús nekem, ennyire nem vacakok azok a pillék (vagy igen?), nálam legalább is nem volt sosem jellemző az ilyen meghibásodás.
(#) P_Laszlo válasza didyman hozzászólására (») Máj 7, 2017 /
Hát elméletben ezekre is van esély. bár a kábelezést nem nagyon értem, hogy okoz gerjedést. Én régóta nem használom azokat az alkatrészeket, de elméletileg a VT szintjét hozzák. Azok között is voltak jobbak-rosszabbak mindig, régen is.
(#) Fidel válasza Norbi90 hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Nekem is van hasonló problémás hangszóróm, pont most fogom cserélni.
Nagyobb hangerőn elkezd nálam is recsegni, főleg a basszus hangoknál.
Sehol nem találtam sérülést, a bekötő réz fonatok hibátlanul vannak forrasztva, a membránt kézzel mozgatva nem érzékelhető a tekercs súrlódása, papír szélek, pille rendben.
ebből én arra következtetek, hogy a tekercselésen a huzal engedhetett el valahol, és az rezonál. sajnos a papír szél miatt nem tudom, hogy meg tudom e majd csinálni!?
A habszéleseket egyszerűbb javítani. Én nem nagyon szoktam azt nézni, hogy érdemes, vagy nem, mert ha az anyag filléres, akkor az időt rászánom a játékra.
6e volt a két csere hangszóró, de valószínű, hogy alkalomadtán megnézem, hogy lehet e javítani!?
(#) Fidel válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Van a VT magasaiba kompatibilis más gyártótól jobb pille?
Mit kell feltölteni ferrofluiddal?
(#) P_Laszlo válasza Fidel hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Inkább úgy mondanám, hogy lehet gyártani hozzá jobb pillét. A saját VT, vagyis most már H2000 műanyagkeretbe beépíthető egy új lengőrendszer, másik membrán, és lengőcséve, jobb és szebb átvitelt adó anyagokból. Egész egyenletes átvitelt tud így a HG2,5 is, alacsony harmonikus torzítással. A légrést lehet feltölteni.
(#) martin66789 hozzászólása Máj 23, 2017 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy régi hangszóróknál miért volt elől a mágnes ?
És régi ovális hangszóró peremét lehet javítani, vagy cserélni otthon, az egész gumipereme elporladt az idők alatt.
(#) P_Laszlo válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 23, 2017 /
Melyikre gondolsz? A VT ovális szélessávúknál helytakarékosságból, hogy beférjen a Sztár rádiósmagnókba.
Lehet cserélni, csak kell hozzá membránszél. A kínaiaknál néha található.
(#) martin66789 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 23, 2017 /
Nálam nem hiszem hogy VT hangszóró lenne ez van ráírva:
IPD172 4VA 2Ohm.
De akkor gondolom nem hangzás miatt lett előre rakva.
Helytakarékosságból kerül a membránon belülre a mágneskör.
Ez éppen orion. Talán picit gyengébb, mint a VT. Hangzásról alig lehet beszélni, beszédérthetőség a fő szempont. Bár a H0816 némelyik darabja nagyon szépen szólt, kétségkívül sokkal jobban, mint a mai TV hangszórók bármelyike.
(#) gyuszo válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 23, 2017 /
Az IPD172 Orion gyártás.
(#) Zsarka hozzászólása Máj 27, 2017 /
Írjatok a ragasztókról ! a meneteket mivel rögzítitek? Polieszterrel próbálkoztam , kétkomponenses ragasztókkal de a gyári cuccokban valami szürkés trutyi van. Plama sem vált be igazán 100W felett . A tekercs központosítással is vannak néha gondjaim. Aztán volt hogy lefojt a ragasztó és bekötött az egész . Előre is köszönöm hogy elolvastatok , és a segítségeteket.
(#) Massawa válasza Zsarka hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
Loctite csavar rögzitövel. Több fajta van. 222-270-ig
(#) Fidel válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
Arról a pilléről beszélsz most, amit jelenleg gyártanak hozzá, vagy házilag kell legyártani?
Most cseréltem bennük pillét.
A légrés feltöltés az átmérőben történik, gondolom, kívül, vagy belül?
Mennyiről-mennyire változik a légrés?
Pontosan mi ez a folyékony vas?
(#) Fidel válasza Massawa hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
Nem beszéltek el egymás mellett? Ugyanarról a menetről van szó?
Én a tekercs menetre gondoltam elsőre, nem csavar rögzítésre gondol szerintem!?
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 4, 2017 /
Helló Hangszóró javításhoz honnan tudok beszerezni anyagokat?
(#) Action2K válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 4, 2017 /
Szia! Mire van szükséged?
(#) kissattila88 válasza Action2K hozzászólására (») Jún 5, 2017 /
Mindenre amivel fel lehet újítani egy hangszórót.
(#) P_Laszlo válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
De minden nem található meg egy helyen. Hangszórótól függ, hogy honnan és milyen alkatrészt tudsz/lehet/érdemes megvenni.
(#) kissattila88 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Gyári opel hangszóró lenne amit fel kéne újítani.
A szokásos szélessávú 17 centis? Vagy valami kisebb?
(#) kissattila88 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Majd meg nézem hogy milyen. Az opel 1995 f astra combi lenne.
(#) P_Laszlo válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Az valószínűleg a 17-es lesz. De azért nézd meg.
(#) pjg hozzászólása Jún 20, 2017 /
Két db. 20cm-es mélyet kellene felújítsak. Milyen peremet keressek? Habos, vagy gumis? Jelenleg Békéscsabán egyik sem kapható. Köszi.
(#) P_Laszlo válasza pjg hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Attól függ, hogy milyen volt.
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Szia! Bár lassan két hónapos az írás, én most cserélgettem a rokonságban Videoton magasakat. Arra gondoltam, lehet hogy a megváltozott műsorforrás az oka. Korábban kazettás magnó volt a menő, az LP csak ünnepnapon volt használatos. Most meg a digitális média korában a felső oktáv is biztosított. Ha a sógoromhoz hasonlóan nem tud az ember szabadulni a feltekert magas potméter szokásától, biztosított a magas sugárzó halála. Nekem is sok időbe telt, mire átértékeltem a hangzást. Ma már nem eq-zom a zenét, viszont sajnos igyekszem olyan hangerővel hallgatni mint ahogy azt a hangmérnök elképzelte. Se több, se kevesebb. Hát nem mindenki örül ennek.
(#) pjg válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Most hab szél van rajta. Egy Trabant kalaptartójába volt beépítve. Kapott napfényt, nedvességet rendesen. AKAI 20S-HA301 a típusa. 8 Ohmos.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2017
(#) P_Laszlo válasza pjg hozzászólására (») Jún 21, 2017 /
Hja, ismerem. HA20-569 szerűség. Kalaptartóban textiszéllel jobb lenne szerintem.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
(#) pjg válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 21, 2017 /
„Trabant kalaptartójába volt
HS282-be lesz! beépítve.
Következő: »»   79 / 121
