rRendben, meg fogom próbálni. Vviszont kell vennem egy pár ilyen biztit. Ha sokkal gyengébbet rakok bele, pl. szivargyujtóból vagy pc tápból, akkor az is megfelel? Egyébként mennyibe kerülnek ezek a kis biztosítékok?
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
dDe figyú ha beragad, az nem lenne gond, mert akkor egyszerűen menni kellene a mikroónak és kész, de ez inkább amint áramot kap, leáll. Az SMC motornál az alján a vezetékek nedvesek. Mmég mindig ez okozhatná?
Két kapcsoló van, az egyik bont a másik rövidre zár . Elhiszem, hogy nagy az önbizalmad, de nem kellene mikrót javítanod, amíg ilyen kérdéseid vannak.
Ennél az ajtónál nincs lehetőség ilyesmire, előtte ment működött a tisztítástól nem ragad be attol jobb szerkezet. A felső kallantyúnál semmilyen kapcsoló nincs, az alsó felében van egy igen. A két műanyag ami az ajtót zárja fogasra hasonlító erős vastag anyagok, a kapcsoló is szépen rugalmasan mozog. És ezekben csak egy van. Valószínű az kapcsolja a mikrot be és ki ha kinyílik az ajtó, de ez egyetlenegy kapcsoló, ki-be. Nem nem működik a mikró, hanem elindulna és valami leveri a biztosítékot egyből. Ez más mint az a kapcsoló ha beragad és nem megy a mikró.Mondom leveri a biztit.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
Nem lehet az, hogy ezt a választ is
Idézet: ? „egy okostojás írta”
Bocsánatot kérek, amiért megosztottam veled a tapasztalataimat ! Többé nem teszek ilyet !
Nem értetted meg hogy a mikro működne, csak valami zárlatos vagy leveri túlterheli a biztinél.Te úgy kezelted a kérdést hogy nem indul el a mikro.Máskor figyelmesebb legyél és nem kell akkor flegmáskodnod!!
Lassan írom, hogy megértsd ! Van egy kapcsoló, ami az ajtó nyitott helyzetében RÖVIDRE ZÁRJA A TRAFÓT ! Ha ez a kapcsoló meghibásodik, akkor az a hibajelenség , amit leírtál ! Érted már ?
Sárkányoskodás helyett, vidd szervizbe a mikrót ! Neked és a mikrónak is jobb lesz !
Egy kis segítséget szeretnék kérni a szakiktól. Eddig nem volt dolgom még mikrokkal, tekintve hogy az elmúlt 26 évben tökéletesen működött. Igen, valóban nem mai darab ![]() A jelenség, hogy egyszer csak nem kapcsolt be, még az izzó sem világított. Szétszedve két dolgot találtam: 1. kiégett a betápon lévő biztosíték. Ennek a cseréje nem is okoz túl nagy problémát, viszont a foglalta mellé az van írva hogy "Special T6,3". Itt mire gondolhatott a szerző? Azon kívül, hogy kerámia testes biztosíték, valami másra is kell figyeljek? 2. Kiégett az izzó benne. A 24W-os izzón 40ohmot mértem, én ezt mondanám ludasnak a biztosítékért is. Viszont ezt a fajta izzót most látom először (csatolt képen). Ilyet hol tudnék beszerezni? (ha egyáltalán kapható még hozzá) Esetleg valamit érdemes még kimérni, mit mond a tapasztalat? Ebben még mechanikus időkapcsoló van, annak a kontaktjai rendben vannak. Ugyan úgy az ajtó kapcsolói is működnek, a venti motorja sem zárlatos. Így első körben ezeket mértem csak le, tekintettel az éjjeli órákra. Ha tényleg csak ennyi a baja, akkor javítanám mindenképp egy új helyett. Hátha kibír még 10 évet.
Az izzólámpák ellenállása hideg állapotban sokkal kisebb, mint amit a fogyasztása alapján kiszámolsz. Ha felizzik, az izzószál ellenállása meg fog nőni.
Szia !
A biztosíték " T " jelzése azt jelenti, hogy lomha. Azért van kerámia testben,hogy a kiolvadáskor keletkező hőt elviselje, kvarchomok is van benne az ívoltás miatt. Mindez azért kell, mert induktív fogyasztót biztosít. Valamint 6,3 Amperes.
Idézet: „2. Kiégett az izzó benne. A 24W-os izzón 40ohmot mértem...” Ha kiégett volna, akkor szakadást mérnél!
Az éjjel már siettem vele, így a teljes hibatünetet nem írtam le: Szemmel láthatóan kiégett, lifeg benne az izzószál. De ebben jóval hosszabb izzószál van mint a hagyományos égőkben, sok ilyen kis tartón áthurkolva. Szerintem sikerült pont úgy kiégnie, hogy a lifegő darab hozzáért az izzószál másik feléhez, ezzel jelentősen csökkentve az ellenállását. Ha forgatom az izzót akkor hol szakadást hol ellenállást mérek rajta.
Az izzó mindenképp csere, ha nem kapsz ilyen foglalattal házasítottat, akkor jó lehet még a varrógépek 15 wattos izzója is.
Itt kapható:
Mikrohullámú sütő izzó, sarus
Mivel jó drága, és úgyis szét van szedve a készülék, szoktam vele sorbakötni egy diódát (zsugorcsőben), és innentől kezdve örök élet
Üdv! Engedj meg egy észrevételt. Magam is tapasztaltam, hogy időnként nem csak azért olvad ki a biztosíték (most nem csak mikróról, hanem erősítő, TV, stb. készülékről is szó lehet), mert valami meghibásodott benne. Gyors biztosíték egyszerűen felmelegszik, és elolvad. A lassúaknál van a probléma. Különböző technikával oldják meg a késleltetést. Van ahol üvegszál köteg köré tekerik az olvadószálat, aztán az üveg amíg átmelegszik, az is idő. Tehát nem hirtelen olvad ki. Ezeket szeretem, mert sok éven keresztül stabilan elvannak a helyükön.
Van viszont egy olyan kivitel, ahol az olvadószál közepén mintha egy csepp ón lenne. Na nekem ezzel van a bajom. Ezek a biztik spontán kiolvadni látszanak. Műszeres, laportápos vizsgálat után azt tapasztaltam, hogy ez az óncsepphez hasonló alacsony olvadáspontú fém a névleges áram környékén megolvad, de az olvadószál jóval nagyobb áramot is elbír. Viszont ez az olvadt fémcsepp úgy oldja vagy marja a biztosítékban lévő szálat, hogy az előbb utóbb elvékonyodik, és a névleges áram alatt is elszakad. Azokon a helyeken, ahol gyakran van a névlegestől nagyobb áram (bekapcsolási áramlökés, vagy még inkább hangszererősítő tápvezeték), ott gyakran kerül olvadt állapotba a cseppecske, és rongálja az olvadószálat. Ezeket az olvadócseppes biztosítékokat ilyen kritikus helyen érdemes a felhasználástól függően évente, vagy akár sűrűbben is cserélni, mert nem jó ha akkor olvad ki, ha tényleg semmi oka nincs rá.
Köszönöm a válaszokat. Ezek szerint a "Special" semmi extrát nem igényel? Ezen akadtam fent, hátha a nagyfesz vagy a magnetron miatt nem jó a sima biztosíték. Persze normál üzemi körülményeknél a primer oldalon nem lehet nagyfeszültség, de nem is a normál üzem miatt kerülnek bele a biztosítékok. @vargaf: köszönöm, pont ez kell nekem
Nem igazán. Én például nem kaptam csak 8 amperest a 10 amperes helyére és csak rendes üveget, de ugyan úgy megy minden gond nélkül ez is kimegy ha gond van. A lényeg, hogy legyen és ne patkold mint pár ismerősöm akiktől a frász kerülget néha.
Sziasztok segitségre lenne szükségem, háztartási gépekben nem vagyok nagyon jártas. Van egy WEG mikróm ami nem melegitett, szétszedtem és láttam hogy 2x47 ohmos 5 wattos ellenállás megrepedt, elégtek. Kicseréltem őket elkezdett melegiteni de az ellenállások is szintén elkezdtek izzani. Mi lehet ilyenkor a probléma?
Ezek az ellenállások a lágy indításhoz szükségesek. Bekapcsolás után pár másodperccel egy relé érintkezője áthidalja őket. Az érintkezők szoktak megégni. Itt keresgélj.
köszönöm szépen, tényleg az volt.. 2 relé van benne, az egyik szétkapcsolt rögtön, átlátszó műanyag a boritása és látszik is.. A másik rajta volt a lapon és fekete műanyag boritása van, ezért nem láttam hogy gond lenne vele. Kicseréltem és most rendesen müködik
Elromlott a mikróm, megnéztem, ki ment a biztosíték. Kicseréltem, bekapcsolt, de amint el kezdenék mikrózni néhány másodperc alatt kiég a bizti megint. A trafó,magnetron és kondi elvileg jó. Viszont a kondenzátoron levő két dióda nekem fura. Az egyik mindkét irányban vezet, a másik pedig semelyikben sem. Ugyan erről a két diódáról van szó:Bővebben: Link Valami ötlet? Előre is köszönöm!
Amelyik mindkét irányban vezet az rossz.
Az a dióda amelyik mindkét irányban vezet mindenképp rossz ahogy pjg barátunk is írja. De lehet hibás a másik is, mert a nagy nyitófeszültsége miatt a multiméter nem tudja mérni. Ezt úgy ellenőrizheted, hogy egy DC áramforrást mérsz rajta keresztül nyitó és záróirányban is. Mondjuk egy 9V-os elem megfelel a célnak.
Sziasztok ! Valaki meg tudná mondani hogy kell bekötni egy mikrohullámú sütő lágyindítóját? Egy toroid elé szeretném. Itt egy pár kép. Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
Üdv mindenkinek.
Szeretném tudni,hogy ha a magnetron az általa vetett lángok miatt kilyukadt ,és nincs lehetőségem újat vásárolni akkor a lyuk beforrasztásával a problémát lehet-e orvosolni?Természetesen az elégett csillámot és a festést is javítanám. Köszönöm. |
