Arra gondoltam első körben, hogy megtáplálom egy 12V- os 800mA-s adapterrel. Csak a relé a gond mivel most nincs.
Ott a 24 V-os trafód (meg a reléd), azt a 2-3 db. R-t átszámolod/cseréled, és kész.
Esetleg egy 12V stabilizátor, vagy Zener dióda is megteszi, akkor nem kell számolgatni semmit.
Persze a 24V-t egyenirányítani, szűrni kell. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2017
Ha a toroid egyenirányított szűrt feszültsége nem haladja meg a 32 V -ot, akkor minden további nélkül használhatod tápnak. Az LM358, és a FET is kibírja, a féltáp meg úgyis beáll. Esetleg a relének kell egy soros ellenállás, hogy meghúzott állapotában 24 V essen rajta.
Csináltam képeket. Az áramkör összerakva, zárt bemenettel készült.
A jó áramkörnél a kimeneten 0V, a rossznál 7V van. Majd a rajz szerint a 100nF-os és az 56K találkozásánál megmértem a jelet. A jó a vékony szinusz, a rossz a vastag szinusz. Még mit, és hogy mérjek, miről tegyek be képet? A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2017
Idézet: „Majd a rajz szerint a 100nF-os és az 56K találkozásánál megmértem a jelet. A jó a vékony szinusz, a rossz a vastag szinusz.” De mitől van bármilyen szinusz? (Már ha ezt szinusznak lehet nevezni.) Pláne 22 Vpp ? Hány V a tápfesz? Ahogy proli007 írta, a szűrők bemenetét (is) meg kellene vizsgálni. Meg kell keresni, hogy honnan jön a jel! Biztos hogy a bemeneteket rövidre zártad? Mindkettőt? GND-hez? Én szakadásra tippelek. A PCB-ről is tegyél fel képet!
A tápfeszültség 12V. A probe is 1x van állítva, tehát annyi amennyit írsz.
Reggel csinálok képet a PCB-ről.
A képek:
(mit is, és hol mérjek?, kapcsolási rajzot mellékeltem)
A 22 Vpp-s mérésed lehetetlen, hacsak a szkóp GND-je nem rosszul volt bekötve. Ezt ismételd meg jó GND bekötéssel!
Azután lépésenként az áramkör bemenete felé haladva keresd meg hogy hol kerül be a nem kívánt jel (gerjedés)! Most hadd ne soroljam fel a pontokat! Ha jól mérsz, egyértelműen látni fogod a jelet. Egy jól működő csatornával hasonlítsd össze! Nagy valószínűséggel a szűrő gerjed, de ezt csak akkor látod, ha a szűrőn mérsz (és GND-t jól bekötve)! Általában célszerű több GND tesztpontot elhelyezni az áramkörön, hogy könnyebb legyen bekötni a szkópot. A gerjedést okozhatja felcserélt kondi (SMD-nél ez könnyen előfordul), rossz érintkezés. A fotón a kérdéses rész rendkívül rosszul látszik.
Délután megmérem, ha haza érek. Elvileg a GND-t is jó helyre raktam, de majd ránézek még egyszer.
Kondi az csak egy van ami polaritás függő, de az jól van. A kisebb kondik pedig biztos jók, mert egy jó csatornáról átraktam azért olyan a forrasztás környéke, amilyen. Nem lehetséges, hogy az IC foglalat szívat? Mondjuk néztem, de nem láttam rajta semmit sem, és IC-t is cseréltem fel már.
Sokminden lehetséges. Az viszont nem, hogy 22 Vpp jöjjön ki egy 12V-ról táplált műveleti erősítőből.
Nem megfordított kondi, hanem felcserélt. (Más értékű mint ami kellene.) Mondjuk ugyanez ellenállással is előfordulhat, de azt elvileg láthatod. A foglalatot is lehet mérni. Akár szakadásvizsgálóval, akár működés közben szkóppal.
Rossz a nyákterv vagy a beültetés. Itt nem lehet kondi a rajz szerint, mivel az alsó pontjuk közös az összes csatornán, ilyen pedig nincs a rajzon.
El kell vágni ezt a fölösleges vezető sávot.
Elektromos hűtőtáskámnak nincs hálózati csatija, csak szivargyújtós. 12V 5A. Mivel szeretném hálózatról is használni, vettem egy 12V 8A trafót és 4 db P600M diódát. Kérdésem, hogy elég a 4 dióda, vagy kell valami pufferkondi utána? Van itthon több 4700u 16V kondim, érdemes/kell-e nekem ilyen? A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Nem kell kondi. Ha csak nincs benne ventilátor. Az lehet nem bánná ha mégis volna. Egy kondi elég lesz.
Köszi, ez volt a gond. De az a fura, hogy csak két helyen okozott galibát.
Már "csak" 360 LED-et, 90 IC-t, és kb 1500db SMD-t kell beforrasztanom.
Szívesen!
Okozott máshol is nagy eltérést a működésben, de nem teljes működésképtelenséget, hanem "csak" a szűrők átvitelének nagymértékű elhangolódását, amit viszont nem vettél észre mert nem próbáltad ellenőrizni. Egy "sweep" jellel ellenőrizheted.
Ha meg lesznek a LED meghajtó áramkörök, meg a LED panel, akkor megnézem, de látszik így már, hogy jó lesz, már csak beállítás kérdése.
KÖSZÖNÖM a segítséget! ![]()
Kell, szükséges. Gondolom peltier elemes, ezért van benne ventillátor, az meg általában BLDC motoros, az meg nem szereti a másodpercenkénti 100 indítást. Elég egy kondi is (amperenként ezer uF), de a feszültségre mérj rá, mert kondizva nagyobb lesz, mint 12V. Az autóban menet közben 14,4V van, tehát a hütőtáskának baja nem lesz, de a 16V-os kondi lehet, hogy nem lesz elég. (Terheletlen kimenet esetén biztos nem elég.)
Sziasztok! Van egy "step down" feszültség átalakítóm, amin 2db (kék téglalap alakú) preciziós potival lehet beállítani a feszültséget és külön az áramkorlátot. (A két végállás között legalább 20x körbe lehet forgatni)
Az áramkorlát potija szerintem feszültség osztóként van bekötve. A driver LEDet hajt meg. Úgy akarom megoldani, hogy lenne 4 fix érték (ugye ehhez 4 alsó és 4 felső ellenállás érték tartozik) és ezek között akár nyomógombbal lehessen választani. Hogyan oldható ez meg? Mikrorelékkel vagy hogyan?
Hello! A "szerintem", mindig kevés. Vagy utána nézel, vagy megméred. A poti értéke is szükséges, hiszen ezt kell majd helyettesíteni. Valamint a négy áramértékhez tartozó feszültség, amit a poti ad. Hiszen azt kell majd kapcsolnod.
Továbbá hogy állítgatni szeretnéd a négy fokozatot, vagy fix lesz. Mert ha előbbi, akkor pld. négy trimmer adja majd a feszültséget, amit az áramszabályzóra kapcsolsz majd. A tápfeszültség ismerete is szükséges. hiszen valamiből majd táplálni kell a kiegészítő áramkört. Kapcsolni analóg kapcsolóval is lehet, ha a kapcsolt feszültség nem mV értékű. Valamint a léptetéshez vagy egy áramkör kell, vagy mikrokontroller. De ha mikrokontroller, az PWM-el is ki tudná adni a szabályzáshoz szükséges feszültséget. Viszont a programját valakinek meg kell írni. Valamit elkészíteni, ahhoz olyan infó kell, ami konkrét és korrekt. A "2db (kék téglalap alakú) preciziós potival" nem sok információval bír..
90 % valószínűséggel ilyen a táp felépítése:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=281752 (Csak műszerek nélkül.) Ettől függetlenül teljesen igazad van mindenben, és nem ártana a kérdezőnek önként elárulnia mindent amit tud, illetve némi önálló keresést/mérést/specifikációs munkát elvégeznie.
Rengeteg megoldás lehetséges. De én alapvetően máshogy csinálnám. A legegyszerűbb analóg módszer az, hogy egy kondit töltesz/kisütsz 1-1 nyomógombbal nagy ellenálláson keresztül. A kondi feszültségét egy CMOS OPA-val teszed terhelhetővé. 5 alkatrész.
Amúgy léteznek elektronikus, up/down vezérlésű potik (IC kivitelben) is. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2017
Érdmes lenne azt is megvizsgálni, hogy az áramkorlát beállító poti hiánya mit okoz az áramkör kimenetén. Az átkapcsolások közt ugyanis a poti pontjai lebegni fognak.
Öröökmozgóhoz ilyen légmagos tekercset hol tudnék olcsón szerezni? Bővebben: Link Itt rablás ennyiért. Napelemes billegő virágot azért nem vennék, mert nem tudom épen hogyan szedem ki belőle, nem melegragasztóval van beletéve. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
A legolcsóbb örökmozgó is pénzkidobás, hiszen nem működhet!
A legegyszerűbb megoldás, ha tekercselőanyagot szerzel (egy kidobásra ítélt trafó formájában) és kész csévére megtekered magadnak. Amit rablásnak tartasz, az a kis szériás gyártásban nem is sok, ha elmész egytekercselő céghez ajánlatot kérni, meglephet milyen drága tud lenni. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
