Idézet: „Majdne olyan jo, de az a fototranzisztoros ize nem érzékeny a tükörre, az még a fekete lapot is ismeri. Igy bármi jo neki.” Ezt most nem értem, te most ami a galvó hátuljában található terelőlapra gondolsz? Én a galvó elején lévő tükörről beszélek ami a lézerfényt továbbítja! Na az vált le a tengelyről, rá volt mókolva vastag tükördarab, ezt akarom helyettesíteni! A terelőlapnak semmi baja, teszi a dolgát.
Azt hittem, hogy a hátso tükör ment tönkre az infraledhez. Ha az elsöre (lézer) gondolsz, akkor hagyd békén a trimmereket.
Muszáj lesz hozzá nyúlnom, mert akkor hogy állítom be hogy ne vergődjön a galvó??? Ugye a két végállás közt megy oda vissza folyamatosan nagyon gyorsan hangosan, nincs szabályzás.
Helló! Csak kérdezem.. Azt írtad még a kommentek legelején, ha a két galvo-t felcseréled, akkor mind a kettő működik rendesen. Miért nem hagyod úgy? Nincs jelentősége, hogy melyik hol van. És akkor nem kell szétcsavargatni úgy, hogy nem tudod, mi-micsoda.
Hali! Ez igaz, de a tükör részt még kell fordítanom, illetve átfordítanom, mert akkor a hátára menne a fény. Akkor a tekercselés kivezetését is meg kell cserélnem jól gondolom?
Szerintem semmit nem kell vele csinálnod. Az X és Y galvo-k teljesen ugyanolyanok. felcseréled a kettőt, ahogy a próba erejéig és kész. Nem értem, miért kellene bármit is átfordítani, vagy a tekercselést módosítani.
A csatlakozók miatt kell variálnom mert rövidek. A csatlakozók nem nézhetnek lefelé, mert akkor nem érnek el odáig.
Ezek szétszedhető molex csatik. Szétszeded és raksz bele hosszabb vezetéket. Ez miatt kár össze-vissza szétállítgatni mindent.
Ezen gondolkodtam én is, valószínűleg ezt fogom tenni. Köszönöm a segítséget. Tükörrel viszont bajba vagyok, azt honnan tudnék szerezni, vagy csinálni? Kb. 0,6mm vastag kellene.
Tesztre beszereltem fordítva a galvókat, jó minden, majd az Y csatorna elkezdi veretni a galvót
Ha dokumentáci nélkül kezdel neki, még mielőtt hozzányúlnál a helyedben kiforrasztott állapotban lemérném az összes potméter jelenlegi állapotában hány Ohm-ra van beállítva, hogy a későbbiekben legrosszabb esetben is ugyanide vissza tudd tekerni őket.
