Figyelembe kell venni azt is ,hogy csúcsok detektálása AD konverziót követő adatelemzésekkel terhelt időveszteséggel zajlik le.
Kérdéses az is hogy mennyi idő mérési hibát vihetünk be így a rendszerbe? Igaz nem túl sűrűn vannak a csúcsok. Lehet processzor idő a konverzióra tárolásra feldolgozásra. (max percenként nagyon extrém esetben kb.:200-300 csúcs impulzus(a Q-R-S szakaszból) érkezhet de ez is inkább azért mert az elektródok sok zavart szednek össze és nem a valós szívritmusból erednek) A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
Kérdéses az is hogy mennyi idő mérési hibát vihetünk be így a rendszerbe? Igaz nem túl sűrűn vannak a csúcsok. Lehet processzor idő a konverzióra tárolásra feldolgozásra. (max percenként nagyon extrém esetben kb.:200-300 csúcs impulzus(a Q-R-S szakaszból) érkezhet de ez is inkább azért mert az elektródok sok zavart szednek össze és nem a valós szívritmusból erednek) Igazából ezek amolyan "börszt" szerűen jönnek létre van egy kisebb P hullám majd utána a nagy Q-R-S csúcs és végül a T hullám "huppli". PQ QT szakaszok ideje meddig tart itt ? Itt kritikus a konverzió és DSP módja. Lehet jobban járnánk ha valamiféle DSP (digitális jelfeldolgozó) algoritmusokkal próbálkoznánk az ARDU keretein belül megoldani. Erre jó példa lehet a távíró dekódoló program megismerése ott is hasonló a műveletek zajlanak. Időben változó hosszúságú jelek sokaságából kell értelmezhető mintákat keresni. Úgy hogy az alapminták(rövid /hosszú 1:3, jelszünet 1:1, karakter/karakter 3 szünet stb. időarányokkal dolgoznak) egymáshoz viszonyított aránya is változhat (kézi távíró adás) , de azzal is jól boldogul a program (cw / morse decoder ). Másik hasonló lehetőség a fény orgona kódok ahol softverből végzik el a bejövő hangfrekvenciás jelek különböző sávokra bontását. (10-20KHzig is elég gyors az ARDU DSP képessége akkor pár 100Hzre is elég lesz ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
Ha ugyanaz az algoritmus fut, hasonló, vagy éppen ugyanannyi adattal, akkor az idő shift minden esetben nagyon hasonló lesz. Így a különbség nagyon is a valóságot tükrözi. Kérdés, hogy miért kell ennyire pontos időkülönbség?
Valamint azt gondolom, hogy ha minden egyes AD konverzióból kapott adat mellé időpontot is mentesz rögtön a megkapott érték mellé, akkor utólag feldolgozva is annyi marad az időkülönbség.
A probléma ott lesz, hogy pl 0.01 másodpercenként mérsz adatot, akkor a feldolgozás tovább fog tartani, mint a mintavétel ideje. Itt lesz a gond, nem ott, hogy mennyi hibát viszünk a rendszerbe. Ez a kettő nem ugyan az.
Ok ... igen lehet rosszul fogalmaztam , lényeget tekintve ebben igazad van feldolgozási időre akartam valóban utalni
Többek között eszembe jutott az is, hogy a kérdező a jelkondicionálással hogy áll? Az ok? Tényleg nem tudom, hogy jó-e ide az arduino, szakdolgozathoz elég-e a probléma körül járása, rávilágít az arduino hiányosságaira stb. Gondolom igen. Szakdolgozatnak nem kell megváltania a világot!
![]() A szakdoga következtetése épp lehet az, hogy ilyen feladatra nem elég egy ardu, vagy épp ellenkezőleg, ha az algoritmusok kellően kompaktak, gyorsak, hogy lám, lám erre is jó! ![]() ![]() Azonban, ha pl egy teensy a maga 70MHz -ével már elég lenne (Ha az ardu nem), akkor azért az már nem semmi lenne! ![]() ![]()
Vagy mondjuk egy pi (zero?) egy megfelelő ADC-vel, vagy akár egy arduino-val összekötve. Pl. az arduino végzi az adatgyűjtést, abban jó a uC, és azt i2c-n áttolja a pi-re, ott pedig fut a kielemzés.
Pi is jó. Sőt!
Gondolom ragaszkodnia kell az Arduino-hoz, az egyszerűbb, nem bonyolódik bele a PI oprendszerébe, így be is tudja fejezni a szakdolgozatot! ![]()
Most próbálunk valami tényleges funkciót is hozzá gondolni. Ezek megvalósíthatóságának a korlátait is körbe járni. Sajna nem tudjuk mit szeretne, de azt nagyon szeretné. Ez az amikor a kérdező "eltűnik" és lógunk a levegőbe ... ![]() Remélhetőleg visszatér és bővebben is fog beszélni . Kijelzés módja formája , ebből mért információk ?! Lehet csak digitalizálni szeretné és a papír helyett kijelzőre és háttértárra vinné. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
A kvarc adja a maximumot, előosztás nélkül. Adatlapba kukkats bele.
Bővebben: Link - no Prescaling rész. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
Az már az ő dolga, mi most csak ötletelünk.
Értem, de meg kell adni az osztást és a kitöltést is.
TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A1); TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS10) | _BV(WGM12); ICR1 = 1; OCR1A = 0; Ennél gyorsabbra nem sikerült állítanom. Ez pedig 8 MHz.
Ha jól értettem, akkor tényleg ennyi a max.
Nem kell 0.12uS-ként (2 órajel (tick)) interruptot hívni, főleg hogy az interrupt 10-12 órajelet igényel, mire bele lépsz. Pörög a számláló 16MHz-el, ha 8 biteset használsz, akkor interruptnál növelned kell egy számlálót. Bármikor lekérdezheted a pontos "időt", vagy amit akarsz. Ehhez kell a változó, és ehhez hozzá kell adni a részidőt, tehát a timer aktuális állását. Így megkaptad pl. a mért időt 0.0625uS (vagy mennyi) felbontással.
Valamit te máshogy gondolsz. Amit te írsz, ott 8MHz-ként jön egy interrupt. Nekem ez szükségtelen, csak az a fontos, hogy a timert a 16MHz-es órajel hajtsa. Az interrupt ennél sokkal ritkábban jön. Ha 8MHz-cel jönne interrupt, nem lenne időd növelni a változót sem. Azt megteszi helyetted a timer a regiszterében, aztán néha túlcsordul.
Igen, valamit én másként gondoltam. Az előző hozzászólásodat félreértelmeztem.
Idézet: „16MHz-es kvarccal 0.0625uS-ként jön egy órajel. Ha erre ráállítasz egy timert, akkor ilyen gyorsan fog számolni, és 0.0625uS lesz a felbontásod is.” Ezt úgy értettem, hogy a timer 16 MHz-es jelet szolgáltat. Miközben a timer órajeléről írtál.
Használhatok más frekvenciájú 32.768KHz-es kristály oszcillátort is, mint például itt: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-alarm-clock vagy 16Mhz-hez kell ragaszkodnom. Kérem, segítsen, zavaros vagyok.
Egy kis segitsegre lenne szuksegem, nem tudnam integralni a kovetkezo kodba a String-ek is. Ez igy integerrel, booleannal mukodik, de sehogy sem jon ossze ebbe integralni a legalabb egy String irasat es olvasasat. Koszonom
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2017
Konkrétan mihez kellene másik kvarc?
Mert az DS1307 óra modul csak 32.768KHz-el jár pontosan! Az Arduino időzítései pedig 16MHz-re vannak beállítva.
Szerintem érdemes modult venni ds1307-ből, azon már rajta van a kvarc is. Ha többet rendelsz Csájnából akkor 100 Ft körül kapsz egy modult. De én inkább ds3231-et vennék akkor már, igaz kicsit drágább, de sokkal pontosabb.
Már ha ez volt a kérdés, mert elég érthetetlen amit írtál, szóval lehet h félreértelek.
Inkább karakter tömböt használj, string helyett.
Valahogy igy:
Valaki használt már SPI Serial 128X64 White OLED LCD LED Display Module for Arduino kijelséhez? Észrevételek, vélemények? Vagy valakinek van jobb ötlete?
Szép, jó, de nagyon pici. Igaz, ha ez a cél, akár jó is lehet.
Mennyire bonyolult a "vezérlése" program téren? Ha ráküldök valamit, azt addig jeleníti meg, amíg meg nem változtatom? esetleg egy program részletet kérhetek?
Arduino alatt melyik mikrokontrollert érted?
Ha nincs kikötve a 8 bit Atmel, akkor én erre a célra egy STM32-t használnék. Van hozzá hivatalos Arduino támogatás, valamint mbed támogatás is. Mindkét környezetben magas szinten, barátságos C++ API-n keresztül éred el a hardvert. Az mbed-ben ráadásul alap az RTOS. Azt szabad tudni, hogy hol és mikor diplomázol?
A NANO-t használom. Nem vagyok nagyon jártas a programozásban, így a könnyebb kezelhetőség előny.
(Már lediplomáztam 2x, és 13 éve dolgozom... ezt csak hobbiból kezdtem)
Erre passzolok, PIC kontrollerrel használtam amíg meg nem untam.
Ha ráklikkelsz a >> jelre, akkor látod, hogy egy egészen más kérdésre válaszoltam.
Kezdő vagyok a programozásban, ezért egy kis segítséget szeretnék kérni.
Súlyt szeretnék mérni egy HX711 modul segítségével. A mérés eredményét pedig SMS szeretném elküldeni. (SIM 800L-as modullal). Ott akadtam el, hogy a HX711 könyvtára a mérés eredményét float-ban adja vissza, de a SIM900 könyvtárával csak szöveget tudok küldeni. Hogyan tudom átalakítani a float-tot? (0-100 kilóig akarok mérni, egy tizedes pontossággal) Megköszönnék, minden segítséget és ötletet. |
