Nem ártana bekapcsolt állapotban ellenőrizni a tápfeszültségeket! Ha a hiányzó alkatrész a gyártó feledékenységéből maradt le, akkor esetleg pótolni kellene (a mellette levő kondenzátorokkal együtt)!
igaziból nincs beültetési helye sem, legalábbis a stab ic-nek. Először külső táp nélkül próbáltam, így az 5V helyet 4V-volt a kijelző lábán, majd egy külső tápról meghajtva 5V lett belőle, de így sem történt változás. A lábkiosztások is jók, már többször is ellenőriztem.
Kijelzőből rendeltem még egy darabot, hátha rossz lesz az egyik, de azzal is ugyan azt csinálja.
Nem írtad, hogy melyik libet használod. Ehhez a ILI9341 kell a honlap szerint. https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341
De írtam amikor feltettem a kérdést ![]() Idézet: „Ebay-ről rendeltem egy ilyen kijelzőt az Arduino MEGA2560-hoz, de akármilyen könyvtárat (ILI/ST) egyikkel sem hajlandó működni, csak fehéren világít a háttérvilágítás.” Ezzel a libbel kezdtem én is gondoltam hátha, de már ezeken is túl vagyok: ILI ILI9341 ILI9341-S6D0154X SPFD5408 ST7735 ST7781 UTFT de egyikkel sem akar menni ![]()
Ezzel szerintem menni fog: Bővebben: Link
Csak mert nekem is van egy ilyen kijelzőm, de az UTFT-vel nekem sem megy. Csak ezzel. Nem is rendeltem többet ilyet.
Sajna így sem megy
![]() Lehet hogy selejteket kaptam ![]()
Ok! Az akármilyen nem jött át elsőre!
![]() Elfelejtettem írni, hogy a linkelt könyvtárhoz kell még egy másik is (Adafruit_GFX), de a lényeg, hogy a Adafruit_ILI9341/examples/graphicstest/graphicstest.ino elején van némi teszt, ami lekérdez pár dolgot. Az lefut? Ezeknél a kijelzőknél még az sem mindegy, hogy Blue, vagy Red. ![]()
te melyik Adafruit_GFX-et használod? mert nekem van már vagy 3-om belőle
Erre gondoltál?
TFT LCD test Using Adafruit 2.8" TFT Breakout Board Pinout TFT size is 240x320 Found ILI9341 LCD driver Benchmark Time (microseconds) Screen fill 1119832 Text 399636 Lines 4019948 Horiz/Vert Lines 112004 Rectangles (outline) 85704 Rectangles (filled) 2368196 Circles (filled) 1226340 Circles (outline) 1754168 Triangles (outline) 1275144 Triangles (filled) 1501108 Rounded rects (outline) 574656 Rounded rects (filled) 2861112 Done!
Ezt az oldalt nem neked írták véletlenül? How To Use 2.4 inch mcufriend TFT LCD
Még gyártás alatt áll... ![]() Ebben a linkben van egy LCD_ID_Reader Version 1.2 ino amivel ESETLEG lekérheted az ID-t, aminek segítségével talán le tudod tölteni a megfelelő libet a táblázatból. http://misc.ws/2015/01/24/lcd-touch-screen-information/ Ha nem megy a táblázatban megadott link, akkor talán könnyebben tudsz hozzá keresni libet, ha legalább az id megvan. Valójában mindegyik jó lenne, csak tudni kellene átírni azokat, de ki vállalná azt? ![]()
A reader feltöltése után szépen lassan elpirosodott a kijelző (van rá esély h működik ![]() A kiolvasott ID:0x1505
Ez a példa működik. Csak arra nem jövök rá, hogy az enyém miért nem.
Lenne egy kérdésem így regel, mégpedig olyan procit keresnék, amivel meg tudnám oldani, egy Li-Ion cella felügyeletét, tehát a feszültség mérését (túl és alúlfeszültség), hőmérséklet mérését, valamint balanszálását, és ezeket az adatokat valamilyen vonalon közvetíteni tudná egy ArduinoUNO felé. Tehát kellene legalább két analóg bemenet (feszültség érzékelés, és hőérzékelés), egy digitális kimenet (amivel bekapcsolható a balanszálási funkció), és emellett még marad két szabad láb amin el lehet küldeni soros kommunikációval az adatokat, lehetőleg földfüggetlen, vagy optikailag leválasztott vonalon, mert az egyes cellák testje nem lehet közös. Ami még fontos, hogy 2.8-4.2V ig működjön, tehát a feszültség elég alacsony. Ennek az áramkörnek a továbbfejlesztésére gondoltam, de ez elég nagy, igazából valami 8 lábú tokra gondoltam. Homemade Arduino BMS... Az egyes cellák adatait átküldve a soros vonalon, a feszültségeket és a hőmérsékleteket pedig az UNO-val szándékozom kiíratni egy kijelzőre. Vagy ha van bármilyen tudomásotok ilyen projektről, az is jól jönne. Köszi... A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
Ja és lehetőleg minnél olcsóbb kellene, mert 17 darabra lenne szükségem...
Vannak "kész" töltök azoknak a kapcsolását kellene megnézni.
IMAX B6 és klónairól elég sok adat van. Én azzal kezdenék. Van egy hibásan is itthon, ha az segít. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
Attiny szériában nézz szét. Még Arduinoval is lehet programozni, ha ez előnyt jelent neked. A programot rendesen megírva (alvás amikor csak lehet), rajta is lehetne hagyni a cellán. Nem is kellene oda vissza kommunikáció, elég lenne annyi is, hogy a fő Arduino lehúz egy lábat (kapcsol a sok opto), az Attiny-k pedig a megfelelő várakozási idő után elküldik az adatokat. Elég lenne egy tranzisztoros szintillesztő is, az kevesebb helyet foglal, mint egy opto, de majd látod melyik a jobb. Az Arduini adhatna akár egy ritmust is, és minde Attiny tudná, hogy mikor kell adnia. Ezt mondjuk ki kell logikázni...
Esetleg vannak ezek a sot23-6 tokozású IC-k, azok kapcsolhatnak optot is, csak akkor nem tudod hogy mennyi a feszültség, csak hogy a határokon túl van. Ez viszont kevés helyet foglalna. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
Szerintem 2-3 ilyet kéne átalakítani, nem is drága, 1db 8 cella feszültségét tudja kiolvasni.
Írhatod újra az egész programját. Szép munka lenne... Viszont erről beugrott, hogy van olyan IC, ami tényleg sok cellát tud menedzselni és van rajta valamilyen kommunikációs interfész. Csak nem.tudom, hogy kapható-e, és mennyiért. Adatlapból már könnyebb dolgozni szerintem.
Nekem egy jó is van itthon, de nem is a kapcsolással van problémám amúgy, hanem a procik közti kommunikációval...
Közben szétnéztem egy kicsit, és az Attiny13 -at találtam elfogadható árban, de jól látom, hogy ennek nincs soros portja?
Nem használtam még szoftveres serialt, de utánnajárok...
Nem néztem adatlapot, de ezekben általában USI szokott lenni. Universal Serial Interface. Lehet konfigurálni több dologra (soros, SPI, ...). Software Serial is tökéletes megoldás. Az opto miatt úgy is kicsi lesz a sebesség. 9600bps-nél többel nem biztos, hogy adnék.
A kérdésem még az lenne, hogy a két ellenállás elegendő e valami kis SMD (gondolom itt nincs nagy terhelés), ami elfér a két láb között, mert akkor elég piciben meg tudnám csinálni, hogy el is férjen.
Előre is köszi.
Kipróbáltam egy Attiny13 -ba az alap blink programot "betölteni"
és hát az jött a végére, hogy: Idézet: „ Sketch uses 218 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 1 024 bytes. Global variables use 4 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 60 bytes for local variables. Maximum is 64 bytes.” Most szerintetek, ha egy árva LED villogtatás ennyi FLASH-t elfoglal, szerintetek beleférne két analóg érték beolvasás, elküldés szoftver serial -on, és egy láb digitális ki/be kapcsolgatása a beolvasott feszültségtől függően? Nem vagyok valami nagy ász, de szerintem nem... ![]()
Én mindig is ebbe a problémába futok az Attiny24-el
Igen az szar ügy.
![]() Attól tartok, előbb akkor nekem is programot kell megírnom, aztán választhatok majd valami tokot...
Köszi szépen!
SMD-ben 120-as és 150-es van. Az eredeti 130 ohmot inkább lefele (120), vagy inkább felfele (150) méretezzem ekkor? |
