Fórum » Knight Rider, oda-vissza futófény
egy próbát megér, ledekkel párhuzamossan 1-1 elko
10uf pl ![]()
Kösz a villámgyors választ
sziasztok!én ezt az efektet 16F84A-sal csinaltam meg 8LEDdel 4Aporton 4 Bporton,nem forgatással hanem sima bcf...bsf -fel,ami igy eleg sok soros lett,dehat ez volt a feladat a suliban.az lenne a kerdesem h hogyan tudom megvalositani h egy nyomógombot kotok az RB4re és ha lenyomom elindul a progi ha lenyomom mégegyszer akkor pedig megáll és ujra várja a kovetkezo megnyomást,ami utan elorol fut a villogas?!?valahova tesztelést kell beiktatni de nemtudom h hogyan lehet megoldani h állandoan a villogas mellet figyelje h meg-e lett nyomva!kérlek segítsetek !elore is koszonom!
Pl. a léptetést timerrel oldod meg, és a gombnyomás pedig a timer megszakítás engedélyező bitjét kapcsolja ki-be.
Sziasztok! Ha még valaki figyeli ezt a topikot,akkor szeretnék segitséget kérni.Találtam a neten egy knight rider kapcsolási rajzot amit meg is épitettem de sajnos nem müködik.Lehet hogy hibás a rajz? Plussz a megépitésnél nem hct tipusú ic-ket hanem sn74S138AN,74191, és 74132N tipusokat raktam bele,ez lehet probléma?A rajzon az egyik 138-as ic 4-es lába testre és a másik ic-re is rá van kötve.Ez igy gondolom nem jó ezért a 4 láb helyett a 6-os lábat kötöttem a 191-es ic -hez.A nyáktervezésnél a 132-es ic nem használt kapuját sehova nem kötöttem be.A hibajelenség:csak egy led világit,ki-be kapcsolgatással a fele ledsor felvillan.Mi lehet a baj? http://www.attiny.com/knightrider.htm
Nekem úgy tűnil mintha csak egy példa lenne ez a "vázlat", a mikrokontrollerek mellé...
Eddig nem sikerült leszimulálni a kapcsolást. ![]() De még nem adtam fel. ![]() Szerintem nem az alkatrészekkel lesz a gond, hanem a rajz van elnagyolva. A pontos megépítéshez a leírást is át kell ![]() ![]() ![]()
Köszi a rajzot!
Ki fogom próbálni a változtatásokat és megirom az eredményt.Az ic tipusok jók lesznek?
A sima 132N nem biztos, hogy a 33k-val be fog rezegni, oda illene tényleg HCT-set tenni. Esetleg le lehet a 33k-t csökkenteni legalább a tizedére a sima 132-höz, ehhez a kondenzátort a tízszeresére kell növelni, hogy a frekvencia ne (nagyon) változzon.
A többi módosításnak most nem néztem hirtelen utána, de a legelső feladat az oszcillátor beindítása!
Szilva hozzászólására hallgatva megnéztem az oszcillátor müködését.Nem megy!Led +előtét ellenállással mérve a test és az sn132 3-as lába között nem villog,nem világit.Probáltam a 33k-ellenállás helyett 4,7k-val majd a felével a kondit is cserélgettem nagyobbra de semmi eredmény.Vegyek hct-s 132-est?
Szerintem sima TTL IC esetén simán le lehet menni 1k alá, én 330 ohm-okra emlékszem még régről, hogy olyasmi értékű visszacsatolással mentek ezek az oszcik. Merthogy mennie kellene, ha az IC jó. A HCT-s mindenképpen gazdaságosabb megoldás lenne, de egy próbát még talán megér a kisebb visszacsatolás megoróbálása is.
Félsiker!
Az oszcillátor beindult 250 ohm 200 mikrofarad párositással.A fele ledsor fut igaz csak egyirányba.Most következik pbalázs átkötéseinek megvalósitása.
Némi játszadozás után elkészült egy leszimulálható változat.
![]() Az oszcillátort csak nem akarta megenni az EWB. ![]() De a kapcsolás "lelke" üzemképes lett a szimuláció szerint, valamint a kezdő ledet is belehet állítani, (bár azt most direktre kötöttem). Az oscillátorról csak annyit, hogy az RC értéke határozza meg a rezgés frekiját. Minnél nagyobb ezek értéke, annál alacsonyabb lesz a kimeneti freki, azaz lassab lesz a ledek léptetése. Keress rá az "RC oszcillátor Schmitt-triggerrel", S eltudodmajd indítamni a kapcsolást, a megfelelő módósítás után. Sok siket hozzá! ![]()
Működik!
Köszönöm mindenkinek a segitséget.Felteszek egy videót a müködésről. Sajnos a ledek elhelyezése rossz lett a nyákon ,rossz a sorrend de igy is müködik. Majd lehet hogy tervezek egy új nyákot hozzá. Következő project:Knight rider hang felvétele isd 1416-os IC-vel.
Tapasztalat:
A 74191-es BEÍRÓ lábára egy "RESET" jelet kellet küldeni, hogy a számolás elindulhasson. Valamint IGY, belehet állítani az ABCD bemenetein a kezdő LED prozícíóját. A két 74138-as DEMUX 6. (G1) lábán kellett engedélyezni... Az egyik IC 6-os bemenetét invertálni kell, hogy a megfelelő lépészám elérése után a vezérlés, a másik IC-t engedélyezhesse, s igy lefuthasson a teljes ciklus. Ha a futás vagy az irányváltás nem megy, akkor lehet, hogy az RS-tároló (4. és 10.) bemeneteit kell felcserélni. Ez is egy lehetséges hibaforrás. A mellékelt rajzomon a pontos lábszámozást nem követtem. De szerintem littlejoe, össze tudod fésülni a kapcsolásokat. (Főleg ha az elvet megérted...) A szimuláció az EWB5.12 -es verzióval készült. Ha kell a munkafájl, akkor szívesen közkincsé teszem. ![]() Egyenlőre ennyi... ![]() ![]() ![]()
Igy kicsit másképp mutat mint a szimulációban
A pbalázs féle rajz alapján müködik az áramkör kivéve a flip-flop kört,ott maradt az eredeti bekötés.
ok.
(#207301) pbalazs kiegészített rajza is életképes-lett a szimulációban... :yes:
Most akkor jó, amit rajzoltam, vagy nem? Csak szimulátorban és/vagy élőben is/sem megy? Én nem próbáltam sehogyan, csak agyaltam.
Az oszcillátort én nem is néztem. Oda én Schmitt-triggeres kaput tennék, pl. 74HCT132. Ja, most nézem, hogy az van ott. ![]()
A kiegészitésed müködik, felraktam egy videót a cuccról.Egyedül a flip-flopot nem kötöttem át.Az oszcillátor kisebb ellenállás-nagyobb kondival működik,gondolom mert az ic nem "c-mos" csak sima.
JÓ lett az elgondolásod!!! ![]() ( Csak az adatlapot kellett nekem is alaposabban át tanulmányozni, hogy +értsem a lényeget... Ha a te rajzoddal kezdek akkor hamarabb ment volna a szimulációm is. ![]() ![]() ![]() ![]()
Találtam az oldalon egy K.I.T.T kapcsolást (http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/knight_rider.html), és azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne átalakítani 6V-osra, mert sajna még nemigen értek az áramkörök tervezéséhez. Még csak tanulgatom. ![]()
Mivel CMOS IC-kkel lett elkészítve a kapcsolás,
ezért az 5-15V-os tartományban üzemképes. Egyetlen egy dolgon kell változtatni! Az R11 értékét kell lecsökkenteni 4.7K-ról 1K-ra! Ezt is csak azért, hogy a kontrol LED-ek kicsit erősebben világíthassanak 6V-nál. ![]()
Ez a 6 LED-es futófény eredetileg 3V-ra van tervezve, azzal szépen működik is.
Milyen változtatások kellenek ha 12 vagy 15 V a tápfeszültség? http://www.bsselektronika.hu/bss/index.php?id=214
beiktatsz 1 7833-at
az ellenállás és kondenzátor értékek módosításával nem lehet megoldani?
Esetleg feszültség osztóval. De helyedben betennék, egy 7805-ös stabil IC-t és sorba kötve 2 ellenállást, egy 3k, és egy 2k-sat. a 3k,ra kösd rá az áramkört. De mondjuk lehet a terheléstől leesik majd. Egy próbát megér.
üdv: aderka
Nem kell semmit tenni, csak a Led-ek katódját, nem közvetlenül kell a GND-re kötni, hanem egy 470ohm-os ellenálláson keresztül. Ja, és egy 10..100µF-os kondi sem ártana a tápra kötve. üdv! proli007 |
