Tudom, hogy beleférne, de nem is használom, csak valamikor régebben kipróbáltam.
Én ott akadtam el, a server.send (vagy nem tom már melyik függvény) kb 3kbyte feletti html-t nem tud válaszként kiküldeni, szét kellett cincáljam ekkora méretű weboldalakra.
A weboldalam a flashban van így: const char PAGE_NetworkConfiguration[] PROGMEM = R"=====( <head> ... A dlinkhez nagyon nem értek, furcsállom hogy két helyen lehet állítgatni a virtual server, és port forw. oldalon, próbáld csak az egyiken konfigolni
A routerrel kapcsolatba: az allitasok ugyanolyanok mint az ontozo esetebe, az pedig kifogastalanul mukodik, holott annak kodja haromszor-negyszer ekkora es string-el van az is
Kirakom a VITRINBE !!!
Arduino IDE 1.6.8, ESP8266-2.2.0, innen http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json installalva Alaplap-kezelovel es lass csodat, MUKODIK. Tanulsag, ne dobd el a regit. Mert az uj nem biztos hogy bevalik !
Szerintem ezt akartad linkelni, nem a 2.3-asat.
Letoltottem az ArduinoIDE 1.6.8 -at es arra installaltam a 2.2.0 verziot az Alaplap-kezelovel.
Nem linkelni akartam, hanem hogy azt a linket irtam be a Fajl - Beallitasok - Tovabbi Alaplap-kezelo URL-ek mezobe. Mar nem is tudom hany variaciot probaltam ki. Amikor megirtam ezt a kodot es az ontozoet akkor meg a 2.3.0 volt a legujabb verzio es azzal sem ment. Probald ki, szerintem csak ez lehetett a bibi. Amikor az ontozot utoljara programoztam akkor is egy hetet mergelodtem vele. Akkor jelent meg az ArduIDE 1.8.3 es azzal nem ment (sok gondolkodas utan forrt ki hogy csak azt valtoztattam, az esp verziora igazan nem emlekszem, de az sem volt a legujabb, pedig mar ki akartam hajitani a routert) A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Ja értem, tehát akkor a fórummotor alakította linkké a bemásolt szöveget. Akkor bocsi, hogy beléd kötöttem.
Semmi gond, lenyegebe az egy link es annak is irtam.
Sziasztok! Olyan ESP modullal találkozott már valaki, hogy a gpio16-os lábnak tüskére van kivezetve?
Csak a gpio16 tudja felébreszteni az ESP-t?
Csak a gpio16 tudja felébreszteni?
Ha alszik, akkor igen. Mondjuk, kívülről az RST, vagy EN lábbal is lehet vezérelni.
Akkor marad az ESP-01 és a forrasztás. Hőmérsékletet értéket kellene küldjön, alszik 2 percet, majd megint küld adatot. Mennyi lehet a max alvásideje? 2 perc belefér?
A belső timer tudtommal valamivel több, mint egy órát tud.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Valaki nem tud egy leírást, amivel az SDK-t működésre lehet bírni egy ide felülettel? Az a lényeg, hogy az arduino-s cuccoktól mentes firmwaret szeretnék kszíteni.
https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk
IDE-nek én QtCreatort használtam, Baremetal targetként be lehet fűzni alá.
A blynk bridge dolog fogott meg. Ezt a projectet szeretném megcsinálni, esp-01-en van a dht-11, nodemcu 1.0-an van a másik kód. Ami a baj, hogy a nodemcu serial portra invalid auth token-t ír. Ami még nem oké, hogy a dht-11 az applikációra nem ugyanazt írja, mint amit serial-ra. Jobban zavar az invalid auth token dolog, és ennek megoldásában kérném valaki segítségét. Köszi.
Használd az: arduino16.8 - vagy ...16.10-est
Ardu 1.6.5-tel sikerult. Viszont most massal kuzdok. Virtualis portra irok a telefonrol es nem veszi at az erteket. Kodot kesobb irom, gepen van.
Van két ESP-02 modulom, de nem csinál semmit egyik sem. Lehet hogy nem jól kötöttem be? A reset lába a levegőben, a GPIO15 lekötve a GND-re, a GPIO0 és a GPIO2 pedig felkötve a tápra. A tápfesz 3,3V, és a TXD lábára van akasztva az UART-USB átalakító bemenete, amely 115200 BAUD-ra van állítva. A soros porton nem ad ki semmit se. Mindkettőt kipróbáltam, egyik sem működik. ![]()
Reset és gpio15 lábat 10k-val tápra, gpio0 pedig földre flash módban. A resetre nyomógombot a földre kell kötni. UART módban a gpio15 és a gpio0 lebeghet.
Soha nem akarom resetelni, sem flash módba kapcsolni. Ez esetben akkor elegendő ha csak a reset lábat húzom fel a tápra, a GPIO0, a GPIO2 és a GPIO15 lebeghet?
Igen, van olyan nekem is, amit nem resetelek, TX-RX, táp bekötve és a reset felhúzva. Ennyi, minden más lebeg.
Kipróbáltam, de így sem ad ki semmit magából. Nem értem... az ESP-12E tökéletesen működik, de ez az ESP-02 meg sem mukkan.
78600Bd sebességű Boot üzenet sem látszik? 9600Bd, 19200Bd és 57600Bd is előfordul.
Semmi, mindet kipróbáltam. Lehet hogy rosszak lennének a modulok? A HEStore-ban vettem mindkettőt.
Rajta a tápfesz és adsz neki egy resetet? Akkor kéne látszódjon bármelyik baudon valami.
Az ESP8266EX-ben alapból van egy bootloader, amit nem lehet felülírni. Ha mást nem, az indulási feltételeket ki szokta írni: GPIO0, GPIO2,GPIO15. Az RST/CH_PD ugye ellenálláson keresztül van a tápra kötve?
Ha semmi villogás (remélem USB-TTL átalakítóról járatod) akkor táp körül kellene keresgélni, vagy a TX láb szakadt/zárlatos. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
A reset láb eddig közvetlen volt a tápra kötve, de most felhúztam egy ellenállással. Így sem ad ki magából semmit. "CH_PD" lábról nem tudok hogy lenne ennek a modulnak:Bővebben: Kép
