2 ellenállás. 1-1 mindegyik kimenetre.
Fázisfordító áramkörös hídnál mindkét kimenetet a védelemre kötjük, az adatlapi híd kapcsolásnál csak az invertálós kimenetét.
Szia! A trafó szórhatja szépen az alkatrészeket a fotóról nézve, kisérletezz az elhelyezésével, forgatással, vagy leárnyékolással, Üdv!
Mit jelent a sorosan felfuzott tapbekotes?
Adatlapi hídkapcsolás amit építek .
De miért csak az invertálós kimenetet? Mi van ha a másik repül el? (Ki-be kapcsolgatna a védelem . Vagy nem?
Ha az invertáló kimenet IC-je fekszik ki a tápra, akkor ugye egyértelmű a védelem aktiválódása. Amennyiben a nem-invertáló hibásodik meg, a kimeneti feszültsége átkerül az invertálós IC kimenetére, csak éppen ellentétes polaritással és már tilt is védelem.
Előfordulhat, hogy mindkét IC egyszerre megy tönkre, akkor az első pont lép életbe ![]()
Szó szerint kell érteni. A pufferre megy az egyik csatorna és onnan van átvezetve a másik csatornára. Szerencsésebb, ha minden csatorna a puffer kondi lábától külön ágon kapja a táplálást.
Csillagpontosan vannak kotve a tapagak is szerencsere.
Szeretném a felső határfrekvenciát kb. 1000Hz-re csökkenteni.
Melyik kondenzátort változtassam? C2-tnöveljem? Köszi A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Szia! Ebből sajnos nem tudsz alul-áteresztőt faragni.
Mi a végső célod? Ajánlanék hozzá kapcsolást.
Itt találsz szub-szűrőt.
Van egy régi Renkforce erősítő, amiben tönkrement a végfok. Ezt gondoltam lecserélni egy ilyen IC-re. 2x40V DC-t ad le a tápja, valamint egy 190VA-s trafó van benne. Olvastam, hogy ez már elég magas feszültség ennek az IC-nek. 6 ohmos hangfalakkal nem lesz vele gond? Akinek lesz az nem szeret halkan hallgatni semmit sem. Vagy inkább legyen TDA7293?
Szia! Határeset. Jó hűtéssel elbírja és a terheléstől is lesz némi tápesés.
Ha a gyári végfoknak elég volt ez a hűtés, akkor gondolom ennek is elég lesz.
Két akkora hűtőborda van rajta, mint ezen is, csak feketében (elvileg ennek jobb a hőátadása), valamint vastagabb bordákkal. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
Azt is felfűti
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
Az IC saját furatán való felfogás nem tudja a minimálisan elvárt hőátadást biztosítani. Ilyen megoldást javaslok.
Értem. Még annyi, hogy csillám vagy szilikon legyen a szigetelés?
Hűtőpasztából pedig egy processzorokhoz valót használnék. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
Én a 0,09 mm vastag csillámot javaslom. Ilyesmire gondolok
Köszi.
A szűrőt már megépítettem. Arra gondoltam, hogy a végfok határfrekvenciáját csökkentem kb. 1 kHz-re. Ne is működjön feljebb. Zaj, gerjedés stb. megelőzése érdekében.
Közben rájöttem, hogy a C2 növelésével az alsó tartomány megy mélyebbre.
Végre elkészült az első TDA7294-es erősítőm. Sajnos a fázis fordítót sikerült kiütni a fordítót táp fesz miatt, de már úton az új IC ![]() Az erősítő 90 százalékban bontott alkatrészekből van össze rakva. Én megvagyok vele elégedve, hogy ennyiből sikerült valami jót alkotni, igaz nem a legszebb de nekem a műhelybe megteszi ![]() Köszönöm az eddigi segítséget!
Mire használod a fázisfordítót? hidalva lesz?
Igen, azt szeretném elérni. Viszont a mostani tesztelgetések során annyira meg tetszett, hogy inkább építek hozzá egy equalizert (lm1036 segítségével)
Volt régről két darab saját paneles TDA7294-es kis erősítőm, ezekhez nemrég elkészítettem reloop "egyszerű" NYÁK-ját. Bővebben: Link Ma beültettem, illetve be is üzemeltem, de csalódás ért, mert bár szólt, de halkan. Hamarosan kiderült, hogy gerjed a kicsike. +/- 19V-ról járatom, a Boucherot tag az előző panelen sem volt fent. Alapból 3,7MHz-en gerjed, RC taggal (3,9ohm + 100nF) 3,3MHz-en, rövidrezárt bemenettel is. Az egyetlen különbség, hogy az általam készített paneleken van lötstop. Tudtok valami tippet adni, mivel szüntethetném meg a gerjedést?
A képen láthatóan. Igaz, most vettem észre, hogy a 220kohm-os ellenállás csak 120kohm.
![]() szerk.: A Boucherot ellenállása 9,1ohm, azt elírtam fentebb. Holnap megpróbálom alacsonyabb értékkel is. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2017
Annak az ellenállásnak a pontossága így is megfelel.
A tápfelező nem látszik, azt megépítetted? |
