Most kikaptam a BT152X-800R tirisztort is. Mivel nemigen dolgoztam még velük, kérdezem, hogy normális dolog-e, hogy K-G között mindkét irányban stabilan 135 ohmot mérek?? A többi viszonylat szakadást mutat.
Szia! Sérült alkatrészt semmi esetre se rakj be!
Az üzembiztonság ép új vagy, ép használt alkatrészeket követel meg. Letört szélű kerámia kondenzátort találhatsz ugyan működő muzeális rádiókban. De azok az utólagos finombeállítások miatt lettek megtördelve.
Adatlap nem írja, hogy lenne benne ott ellenállás (pedig lehetne, akár)...
Ezt benéztem.
De legalább van, aki figyel ![]()
Ha a műszered félvezető mérésre van kapcsolva, akkor akár jó is lehet az a tirisztor. De ha már úgyis kiforrasztottad, akkor teszteld le a működését.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Ellenállás- és diódamérés állásban is látszik, polaritásfüggetlen. Ezért gondolom, hogy vagy egy beépített, vagy egy "beépült"
Beépített ellenállás nincs benne.
Teszteld le a fentebb linkeld módon. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Pedig nagyon úgy néz ki, hogy van
![]() Vettem új NTC-t is, tremélem, minden szuper lesz. Mindenkinek kösz.
Ha utána olvasol, a tirisztorok Gate-Katód impedanciája egy nemlineáris ellenállás. Az adatlapokon inkább mint egy rossz diódát adják meg, a karakterisztika egy megadott sávon belül van.
A 135 ohm viszonylag nagy érték, mivel ez egy érzékeny, kis Gate áramú típus. A "mezei" tirisztorok esetében multiméterrel mérve 10 ohm-os nagyságrendben mérhetjük a Gate-Katód impedanciát.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, az első mellékelt képen látható barna (talán ellenállás) beazonosításában és hogy mivel tudom helyettesíteni. Egy SDM-1 típusú multiméterben található meg az alkatrész. A multiméterről sikerült kapcsolási rajzot találnom (mellékeltem a pdf-t) az utolsó oldalon látható a beültetési rajz az szerint próbálom be azonosítani talán az R47 DTR500 feliratú, az első oldalon a kapcsolási rajban az Ohm mérővezeték csatlakozójánál található meg, nekem új az áramköri jele így nem ismerem mivel tudnám helyettesíteni. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
Valószínüsithető hogy PTC ellenálás és az értéke 500ohm.
Valamivel helyettesíthető vagy ugyanolyat kellene keresnem ?
Keresek a melléklet szerinti, vagy ahhoz hasonló panelbe forrasztható csatlakozót 10A körüli áramhoz. Néhány helyen megnéztem de nem találtam el a megfelelő kategóriát, mert nincs meg a beszerzési forrás.
Milyen rasztermérettel szeretnéd? Itt nézted?
Ezt néztem először, de itt nincs olyan ami hasonlítana ahhoz amit keresek.
Most megnéztem, és találtam egy életképes opciót. De csak 3-asban van, nekem meg 5-ös kellene.
Egy emilt eressz meg nekik, előfordul, hogy nem minden van kirakva a webáruházba. Ha jól sejtem, az 5-ös egy 2-es és egy 3-as egymás mellett (valószínűleg sorolható).
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Beszéltem velük azonnal. Csak 3-as van. Viszont a SOS elektronikánál van 2 és 3 tagú is.
Kezembe került 4 darab,az alkatrész teszter szerint fet tranzisztor,de semmi adatot nem találok róluk.A felirata felső sor 94-4311,a második sor: I aztán a szokványos dióda jel majd R 417K,én IR417K-nak értelmeztem,a harmadik sorban balról 5V-jobbról 3J.Ismeri esetleg valaki ezt a típust,esetleg tudna némi adattal szolgálni róluk? Köszönöm!
Eme kütyüvel kapcsolatban szeretnék útbaigazítást kérni. Talán?? -rekvencia mérő? Ismeri valaki? Érdemes vele szórakozni még? Köszi előre is! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2017
Ha látnánk az IC-k típusát..
Sajnos nem tudok jelenleg makró képet készíteni
![]() Ellenben leírni le tudom: SN74141N-6db SN7475N-6db SN7490-6DB SN7473N-1DB SN7490N-6DB SN7400N-2DB
Ha működik, használható. az időalap típusa a lényeges.
Szívesen megnézném a panel forrasztási oldalát is. Ennyi IC ilyen kis helyen. Vajon milyen a huzalozása.?
Amúgy már csak a Nixie csövek miatt sem szabad eldobni.
Ezek alapján igen, erősen frekimérőnek tűnik.
Egy hiányzik, ha jól látom. Talán előosztónak hagyták, ha egyébként működik. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
