Távírónak távíró, de valami gépi adás lehet, még az sem biztos, hogy Morse kód. A Morse kódok változó hosszúak, ez pedig igen egyenletesnek tűnik. Az amatőrök az A1A üzemmódot használják, azt pedig BFO nélkül nem hallod. A hangfájlban viszont A2A moduláció van (hangzó távíró folyamatos vivővel) ez viszont kommunikációs géptávírók sajátja.
Valószínűleg tengerészeti időjárás jelentést hallottál. Egyébként ha megnézed, az RH sáv (1,6 - 30 MHz) legnagyobb részében hivatásos kommunikáció folyik, a legkülönbözőbb adásmódokkal. főleg tengeri, de légi, földi (benne jelentős részben nem polgári) is az elérhető nagy hatótávolság miatt. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Szerintem is gép lesz. Ez folyamatos, ha ebben a pillanatban bekapcsolnám a vevőt , akkor is ugyanezt hallanám. A potméter kb. középső állásában.
Köszönöm, azt is meganalizálom.
Tessék. Most csak így sikerült, de egy kicsit más szerintem.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „Jobban járnál 3579 kHz ntsc kaviccsal...” Jelenleg ilyen kvarcom nincsen, esetleg ilyen van. Ezzel ugye most nem tudok mit kezdeni, még ha el is tudom tolni valamerre a frekvenciát?
Egyről beszélünk
![]() De ha egy LC tagot tennél kvarc helyett akkor jobban jársz mert akkor szélesebben hangolható lesz ... ![]() Így ha sorba teszel vele párszor 10 pF tirmmer kondit akkor elhúzhatod erre arra kissé. 55!
Akkor rendben, titkon én is reméltem ,hogy jó lesz.
Beépítem sorba kötve egy SUMIDA ZMT 2359 (KF tekercs, 10,7MHz) tekercset és egy 10 -40 pF állítható trimerkondenzátort. És bejött az MR1 Kossuth rádió.
AM adó vétele , nem jó jel
![]() De ezt akár úgy is elérheted ha a sima hangfrekis erősítő bemenetére hosszú drótot ráakasztasz. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Persze csak halkan jött be. Egy kis segédpanelt csináltam, arra tettem LC kört, tüskesorral csatlakoztattam a panelt, egyik tüskét elengedte a forrás.
10,7 MHz KF tekercs a benne lévő "gyári" kondival kb.: 8-12 MHz között hangolható a vasmagjának eltekerésével mint alap LC rezgőkör .
Ezzel így a 30m amatőr sávra kényelmesen behangolhatod 10.1-10.15 MHz közé. Kicsit fölé hangolsz (vasmag) és a rezgőkörrel párhuzamos kötött kondival (varikappal) növelve a kapacitást, lefele húzhatod a rezonanciáját. Ha rezgőképes marad akkor akár 7 MHzig is lehúzhatod (teljesen betekert magnál ~8-9MHz) nagyobb kondit párhuzamosan kötve vele. Teljesen kitekert esetben ~12 MHz esetén a benne lévő kondit, óvatosan kitörve és annál kisebbet belerakva elvileg felhúzható 14MHz ig is, A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
3,6MHz körül ezekkel az LC tagokkal lehet oszcillátort építeni.
Most raktam össze ... kb: 3-4 MHz között hangolható volt egy 10-100pF forgókondival. Kb.: közép állásban volt 3.6 MHz környékén. Tekercs légmagos: ~ 30 mm átmérő 20 menet 0,3 CuZ (pl.:32 mm pvc vízvezetékcső nekem papír henger volt) A C4 több soros párhuzamos tagból állítható össze akár varikapdiódával is. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Köszi! Kipróbálom.
![]() ![]() Melyik kondenzátor a forgókondi? ![]()
Ez tényleg kérdés ?! Szerinted?!
Légy szíves nézd meg a ne612 "elvi rajzát " adatlapján rajta van. Ott a 6 - 7 lábon az oszcillátor tranzisztor melyik pontjai vannak kivezetve. Ezután pedig egy Colpitts oszcillátor elvi rajzaival vesd össze. Akkor már magadtól is rájöhetsz . Ha nem akkor segítek. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Ami a tekercssel párhuzamos.
Megnézted ennyi idő alatt a "leckét" vagy csak tippelsz?
A C2 és a C1 értékek fixek, hiszen amit most raktam össze kapcsolásban abban is így szerepelnek. Megnéztem.
OK ! Valóban azok.
De miért fixek ? Mi a szerepük? Mit csinál a C3 ? Igen valóban a C4 a hangolandó elem ![]() Nem véletlen kérdezek ... NE CSAK MÁSOLÓ legyél ! A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Őszintén? Nem tudom pontosan. Rezgőkört alkot.
Tudom, kérdezz nyugodtan, vannak hiányosságok, én digitális technikát tanultam. Ott csak szinte kvarc van, (persze nagy túlzással) és kettő kondenzátor a rezgés biztos elindítására.
![]() Idézet: „Igen valóban a C4 a hangolandó elem” DE ! Ha jobban utána nézel a Collpitts oszcillátornak ami jelen esetben földelt kollektoros akkor kiderül, hogy minden C tag is szerepet vállal a tényleges rezonancia kialakításában amit a tekercs "lát". Váltakozó áramú helyettesítő kép felrajzolása után kiderül a kondik miként vannak egymással összekötve.
Ez jó hír.
![]() Találtam 3,58 MHz -es kvarcot is. Azzal is érdemes lenne megpróbálni? Idézet: „én digitális technikát tanultam” Nem gond akkor itt egy digitális kapcsolókkal gyártott vevő : 74HC4066 TCVR Másik CD4052 sokrol kevésre váltó multiplexer ic-vel: JumaRX1 (A VFO nem érdekes egyik DDS / másik fix kvarc de sima LC oszci is megeszi persze kissé nagyobb kimenő szintű kell legyen hogy a kapuáramkör megfelelően billenjen. Ezeknek kicsit jobbak a nagy jel tűrési paraméterei mert a keverő meghajtása közel tápfeszültségen működik. A NE612 párszor 10-100mV körül így az IP3-ja -20dBm körül van.(keresd meg adatlapja) Míg a digitális kapcsolós keverő pedig +20dBm vagy feletti mivel a tápfesz 5-10 V.
Nem rezonátort mint kvarcot?
Persze soros L C tag a föld felé és ahhoz kötve a rezonátort / kvarcot mint VXO fog működni. Jobban elhúzható lesz az oszcillátor
Köszi. De egyelőre maradnék az NE612 -nél.
Úgy is mondhatjuk.
