Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Igen, végül is úgy csináltam, és elfogadták. 4db 50x50-es panelt kopiztam össze 100x100-ra, külön volt a 4 panel közöttük kb. 1mm, és nem értették hol kell darabolni.
Végül jó lett. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
Igen, jól mondod, csak nekem alapból a cooper/dimension réteg túl nagyra volt állítva, ezért nem engedte a telefóliát a panel széléig, és sok minden bekötés nélkül maradt volna.
Én a helyedben megrajzolnám azokat az alkatrészeket, amiket nem találsz meg. Tovább tart a keresgélés, várakozás, mint megrajzolni valamit (akár saját mérések alapján, ha adatlap nincs).
Ez így van! Mostanság a TTL ic-ket rajzolgatom át kerek forrpontokkal, mert az eredeti nem tetszik és amúgy is könnyebb a huzalozása.
Látom, nem nagyon igyekeznek válaszolni a kérdésedre. Ilyen a hivatalos Eagle fórum, amióta egy kézbe vettek mindent, értsd az Eagle-re nincsenek helyi forgalmazók, nem foglalkoznak minden kérdéssel. Talán kapsz egy sok esetben félreértelmezett választ, hogy ne mondhasd, hogy nem foglalkoznak veled, azután meg oldd meg magad.
Válaszoltak, csak nem arra amit kérdeztem (bár lehet én nem voltam érthető). Ez a Jorge gyerek amúgy régi motoros (legalábbis rémlik a neve a !Autodeskes időkből is).
De nézzük az élet napos oldalát, van natív mirror board feature 8.4 felett! A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Urak.. a Pin sort és a Pin csatlakozókat ( mint pl Arduinon van) Merre találom?
Mert már szemguvadásig lapozgattam a könyvtárat!
PIN HEAD megvan con-lstb.
De az anyája még mindig nincs
Idézet: „Válaszoltak, csak nem arra amit kérdeztem” Erre gondoltam én is. ![]() A Jorge gyerek, már a Cadsoft idejében is dolgozott az Eaglen, de a német kollégák, főleg Hammerl normálisan szokott válaszolni. Egyébként tegnap csak azért írtam, mert nem vagy egyedül ezzel, a saját tapasztalatom is csak megerősíti. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
Ne aggódjatok, ugyan ezt tapasztalom a CISCO esetében is. "Normális" (e-mail) support csak az extra fizetős vendégeknek van, akik azt külön megveszik, ha te csak párszáz eszközüket vetted meg, a mellé nem jár automatikusan. A fórumban felteheted a kérdésed, de ha félreértik a képekkel is illusztrált problémaleírást, s arra válaszolnak, majd miután te megírod, hogy kb. semmit nem ért, amit írtak, akkor sincs több reakció. Vagyis van - kapsz pár e-mailt, hogy a fórumban válaszoltak neked ketten is (amiből az egyik te vagy, hogy az első válasz nem jó semmire), jelöld meg megoldásként, ha működik.
A microchip fórum viszont működik (még ha nem is a cég szakemberei válaszolnak, hanem lelkes amatőrök, mint itt is), csak ott a saját válaszodat nem tudod megjelölni megoldásként, ha te jöttél rá a megoldásra.
A kettőnek ugyan az a lábkiosztása, "tokozása", ha nagyon meg akarod őket különböztetni, akkor rajzold meg magadnak az anyadarabot! Én nem szoktam bajlódni ezzel, ha megrajzolok valamit, amire ilyen tüskesort rakok, és csinálok ellendarabot is, akkor úgy is szabadon választok beültetéskor, hogy melyik legyen.
De nézd meg a con-lsta könyvtárat is, ott vannak az ellendarabok a con-lstb könyvtárhoz képest. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
Rákeresek... köszönöm.
Bár hozzáteszem PinHead bol is egysorosba csak a 8 as a legnagyobb. Az nem lenne gond ha az apa meg az anya ugyanugy pin head lenne.... ugyhogy valószínűleg az lessz! De mivel pl lcd hez 16 os tüsisorkell, ezért azt hiszem el kell kezdjek barátkozni az alkatrŕszrajzolás gondolatával... Bár foggalmam sincs hogy hogyan kell.
2x8 = 16
Szóval ez a probléma matematikailag megoldott ![]()
Jo persze... énis így csináltam... csak gondoltam elegánsabb lenne 1x18
![]() De nekem megfelel így is! Ezen kívül úgyis tele lesz a panel hibával.... Úgyhogy lesz mit ellenőrizni rajta! Amúgy egy 18F46K22 hoz erőlködök össze egy demo board-ot
Ha kell használd, 16-os pin
A pinhead.lbr eleve benne van az lbr mappában, és kb 1,3 Mb a mérete
@Firefighter1
Godypapa üzeni, hogy a pinhead.lbr eleve benne van az lbr mappában, és kb 1,3 Mb a mérete
Jó a megjegyzésed. Ezt én sem értem, miért kell valakinek ugyanazt leírni, mint az előtte szóló.
Most nem erről van szó.
Lehet hogy benne van... de abba nem volt 16 os pin! Nem vagyok egy nagyágyu... se programozásba... se nyákba.... de ennyire azért nem vagyok Sülthal! :/
pedig igen ... sőt a kétsorosak is ...
Akkor kéretik citrommal meglocsolni! A sülthal ugyis azzal finom!
Ezen a lapon a "sárga mezőben" Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com és a leírás hozzá.
Szereztem egy hatalmas ic tokozás adatbázist, viszont nekem belőle kb 30 tok szükséges, összesen viszont 1900 db tokozás van.. Na most elkezdtem a könyvtárban jobbklikk>remove paranccsal törölni egyesével. De ez így rabszolga munka ![]()
Írni kell rá szkriptet, vagy XML-t kézzel megszerkeszted.
vagy a " http://www.snapeda.com"-ról letöltöd csak a 30-at ...
Köszönöm Lucifer és Godypapa.
Godypapa: Jut eszembe, több könyvtárat hogy fésülök össze?
1. Nyisd meg azt a könyvtárat, amelyikbe szeretnéd a végeredményt látni. 2. A vezérlőpanelben az alkatrészkönyvtárak közül válaszd ki azt, ahonnan másolnál. 3. A nyilacskára kattintva nyisd le, hogy az alkatrészek listáját lásd. 4. Amelyik kell, arra jobbklikk. 5. Másolás az éppen megnyitott alkatrészkönyvtárba menüpont. Sajnos ez is csak egyesével megy, vagy az lbr kiterjesztésű XML fájl kézi szerkesztésével.
Köszönöm bbb!
Akkor ezt is megcsinálom notepad++-ban ![]() |
