Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Esetleg lejjebb kell tekerni az anódfeszültségen, volt, hogy nálam az vált be.
Nem hardverhiba, nézd meg a képet, nekem is csinálja ugyanúgy...
Az segit, de ha az ldr szabályozza a tápot nehèz jól beállitani. A két kép ugyanazzal a tápbeállitásal készült, de a szoftver más verzio.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2017
Valóban, az LDR-ről megfeledkeztem, én mindet enélkül, fix beállítással építettem.
A kapcsolásban van két dekóder, ami felépítéséből adódóan hazárdos, azaz ha több bemenete egyszerre változik, olyan kimenetén is előfordulhat rövid ideig történő vezérlés, aminek nem kellene változnia. A programban az volt az elképzelés, hogy a cső váltás idejére a 74141 minden bemenetén 1 -et kap, azaz egyik számjegy se legyen kiválasztva. A sw fényerő szabályzó is így csökkentette a fényerőt. A "módosított" program az ilyen esetekben lekapcsolja a csöveket az anódfeszültségről. Egy másik órában az okozta a "szellemképet", hogy a csövet és a számjegyet egyszerre vezérelte...
A "módosított" program működésének megvalósítására tett kísérlet a mellékletben. Sajnos nem tudok tesztelni... DS1307 időállítási hiba javítva.
Derengésügyileg kiváló ! Már csak egy dcf szinkron kéne...
DCF is megjött! Kiváló! Mégegyszer köszi!
Derengés megszűnt kikapcsolt állapotban, és DCF szinkron után nem áll le a DS1307!
Köszi, most korrekt a program!
Szia. Le tudnád nekem fordítani 16F628A-ra is? Vagy ugyanaz?
Köszi
Ugyan az a hex jó a 16F628A -ba is.
Köszi, nagyon jó lett
Én is köszönöm szépen! Épp ma rendeltem ilyen DS modulokat a már meglévő paneljaimhoz.
Sooty, lehetek olyan pofátlan, hogy ezekből a verziókból kérjek LZ azaz kezdő nullát kijelző verziókat? Múltkor megcsináltad nekem, azok nagyon jók lettek. Ez a DS-es verzió használható a numitron órában is? Figyelembe véve persze a 2 felcserélt uC lábat... Csak mert azt is szeretném a PCF helyett DS-el megoldani, ha már...
ismeri valaki ezt a NYáK ot? Esetleg bekötést hozzá? köszönöm
Szerintem nem egy nagy agysebészet visszarajzolni, különös tekintettel a sormintára...
Ez valami régi frekvenciamérő vagy multiméter kijelzőpanelja , maximum akkor találsz hozzá rajzot ha tudod a tipusszámát annak a műszernek amiből származik, de egyszerűbb egy nyákot tervezni neki mint ehhez a cucchoz meghajtást kitalálni
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
És még ráadásul nem is nixie...
A csövek a képem VFD csövek, de a nixi jelentése Numerikus Indikátor, tehát lehet éppen nixi.
A „nixie” elnevezés a „NIX 1” szóból, a Numeric Indicator eXperimental No. 1. Köztudatban a Nixi elnevezéssel a külön számokból álló csöveket értjük, és nem a szegmensekből összeépülő számokat. Én legalábbis így tudom. Üdv: Zoli
Ez így igaz, de akkoriban és ma is ahogy fogalmaztál
Idézet: Amikor ez az elnevezés megszületett, nem volt mivel összekeverni, mert a VFD kicsitt későbbi találmány. „a külön számokból álló csöveket értjük, és nem a szegmensekből összeépülő számokat.”
DCF-77 vevőt szeretnék készíteni, szerintetek a Conrados DCF antenna helyet használhatnám ezt? RDA5807 Adatlap alapján 50Mhz-től 150Mhz állítható. Természetesen egy MCU kötnék utána.
Ez most komoly? A 77,5 kHz jelet akarod venni az 50 - 150 MHz vevővel?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
És ami még kimaradt: a DCF jel AM modulált, a belinkelt vevő FM modulált jelre való.
Sziasztok. Hogyan tudnám a nixi óra 555-ös IC-vel előállított 170V-os feszültségét módosítani, mármint a kapcsolást, hogy 25V, és 50V között lehessen állítani.
