Fórum » EPROM
Témaindító: source2, idő: Júl 13, 2005
Lapozás: OK   14 / 20
(#) kissi válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Már kb. 15 éves, nem tudom.
Ezt láttam a barátunk által: Bővebben: Link, de nekem nem ilyen van.
(#) szikorapéter válasza kissi hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Én is most néztem de sima E27 foglalatban kell majd keresnem,és akkor ez elvileg törli is nekem az epromokat.
Igen, de ez "csirátlanít" is , vigyázz vele, csak zárt térben működjön, bezárt dobozban!
Rendben,köszönöm a válaszokat.
(#) Doky586 válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Tudtommal ha nyáron kiteszed a tűző napra az is megteszi, főleg ha még mérni is tudod hogy törlődött-e már vagy kell-e még 1nap neki. Talán nem lehet túltörölni csak túlhevíteni.
(#) Gafly válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Ha boltból kell, akkor ilyesmi.
LED és diszkólámpa felejtős
(#) don_peter válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 9, 2017 / 1
Cserélni kell az eprom-ot, ha meg van a lábkiosztás.
Nyilván az eredetit nem fogod tudni törölni..
Leírást fórumokról lehet összeszedni, elég nehéz volt anno beszerezni, de nem lehetetlen..
Gondom neked az autó márkájának megfelelő fórumot kellene keresned.
pl: Bővebben: Link
(#) vladcepes hozzászólása Nov 15, 2017 /
Egy kávéfőző EPROM-jával van baj,a kérdésem az lenne hogy (ha beszerezhető-akkor ehhez program is kell) ? vagy hogy működik a dolog?
Választ előre is köszönöm!
(#) vargaf válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Milyen kávéfőző milyen EPROM-járól van szó? Egyáltalán nem biztos, hogy EPROM. Lehet, hogy mikrovezérlő és akkor kell a programja is.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
(#) vladcepes válasza vargaf hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Philips Saeco Intelia HD8752 (ennyit mondtak a szervizbe) hogy EPROM hibás.
Találtam képet a vezérlő paneljéről, szerintem ezen mikro vezérlő vagy EEPROM lehet, amihez mindenképpen kell program ( de az EPROM íráshoz is ).
Ez a panel megvásárolható:
Vezérlő panel
(#) killbill válasza vargaf hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Miert, ha EPROM, akkor nem kell a tartalom?
(#) vargaf válasza killbill hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Itt mit írtam?
Hozzászólás
„mindenképpen kell program ( de az EPROM íráshoz is )”
Értem,köszönöm! Paneleket már én is találtam,csak gondoltam megkérdem mielőtt az ember beleugrik egy 30-40 ezres panelbe,hogy EPROM csere az mivel járna.
(#) Doky586 válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Itt a helyettesítő alkatrész: Bővebben: Link
(#) vargaf válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
És ehhez nem kell program sem és olcsóbb is!
(#) vladcepes válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Ja-ja kösz az infót hogy ez hogy nem jutott eszembe
(#) bigali hozzászólása Nov 22, 2017 /
Sziasztok, hol lehet manapság venni eepromot? Nem farnell nem tme és társai, személyesen (és nem lomexben).
pld 27c020, 27c040
(#) nedudgi válasza bigali hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Mennyi, és mekkora kell? 27512-ig adok egy marékkal, ha nagyobb, akkor már szívnám a fogamat.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2017
256k-s programot tudok írni 27C040-be?
(#) bigali válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Legnagyobb progi 512K
(#) szikorapéter hozzászólása Szept 23, 2018 /
Sziasztok. Érdekes dolog jött velem szembe a minap. Van egy masinám, abban van egy SGSM2716 eprom. Ezzel nincs is gond , tudom olvasni a tartalmát , és a gép is ketyeg vele.
Itt változik a történet, ugyanis a gép 2 epromot is tud kezelni, és a másik eprom socketben egy fekete taknyozott SMD panel van egy foglalatban, amit alulról egy elem táplál. Azt mondta ismerős próbáljam meg ugyanúgy kiolvasni mint a 2716-ot és sikerült is. Igenám de ez elvileg eprom emulátor, tehát valahogy törölhető a benne lévő adat. Erre lennék én kíváncsi hogy milyen úton módon tudnám törölni a tartalmát, ami a legfontosabb milyen úton tudnám újraírni?
A programozóm (mint a 2716-ot) mindenáron 21V égetőfesszel akarja pörkölni de persze ezt nem hagytam neki mert ez max 5,5V-ot kaphat a rajta lévő Sram modul.
Na akkor várom a kérdésekre a választ mert én sehogysem jutottam vele tovább....
Arra is gondoltam hogy az alatta lévő akkuhoz készítek egy jumpert, így le tudom kapcsolni, ezzel rögtön elveszti a tartalmát, de ez még mindig csak az egyik fele a dolognak és írni még mindig nem tudom....
(#) Ragathol válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Te írtad.. "Sram modul", azaz statikus ram, addig tartja a bele mentett adatokat, míg kap áramot.
Nem te programozod, a eszköz menti bele a dolgait. Kiolvasni kilehet, törölni meg úgy hogy lehúzod az elemet róla, mint ahogy megint csak te írtad.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Így nézne ki a modul. Este még próbálkoztam vele de sajnos sehogy sem jutottam előrébb.
(#) don_peter válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Az SRAM írása ugyan úgy megy mint a kiolvasás, csak van egy I/O engedélyező lába, azt kell billegtetni. Azt azért nézd meg az adatlapjában, hogy van e Write lába, ha van akkor azt is kell billegtetni. Egyszerű 5v-os PIC-el tudod majd írni, párhuzamosan. Én legalább is így csináltam anno.
Adatlap az első találat: Bővebben: Link
A kép pedig megmutatja, hogy van egy OE lába, azt 1-esbe mert nem olvasni akarod, és van egy R/W lába azt nullába, mert az az írás. (bemenet)
Többit az adatlapban megtalálod..
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2018
(#) wbt válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 24, 2018 / 1
Azért ott látszik 1-2 SMD alkatrész még, lazán lehet "igazi" EPROM emulátor. Anno én pár tranzisztorral csináltam SRAM/2716 teljes értékű emulátort. Tehát lehet, hogy a 21/25V égetőfeszre nyitja a write-lábat. Vagy is bármi lehet. A készülékben a WR láb bizergálva van? Tehát ment is valamit vagy csak olvas?
(#) killbill válasza don_peter hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Az EPROM-oknak (2716...27512) egész biztosan nincs WR lábuk, ettől érdekes a kérdés. Vagy van egy Vpp lábuk vagy az OE lábon kell beadni neki a 12.5/21/25 voltot égetéskor. De egész más az égetésük, mint az SRAM írása.
(#) don_peter válasza killbill hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Igen, csak ez SRAM. Feljebb a lábkiosztás.. Bár lehet nem nekem akartál írni..
Ez egy EPROM helyére dugható 24 lábú modul. Tehát úgy viselkedik, mint egy 2716-os EPROM. Ezert nincs WR lába. A RAM chip-nek van, de ennek a modulnak nincs. Az eredeti post-ot, ha elolvasod:
„a gép 2 epromot is tud kezelni, és a másik eprom socketben egy fekete taknyozott SMD panel van egy foglalatban, amit alulról egy elem táplál.”
Ha tovább olvasnál:
„Igenám de ez elvileg eprom emulátor, tehát valahogy törölhető a benne lévő adat. Erre lennék én kíváncsi hogy milyen úton módon tudnám törölni a tartalmát, ami a legfontosabb milyen úton tudnám újraírni?”
Azt hiszem vagy legalább is remélem, hogy ezzel túl is tárgyaltuk ezt a felesleges és gyerekes kötekedésed..
Maga az SRAM írható, és ez a lényeg, bekábelezi és már is úgy viselkedik mint ahogyan azt el is várja tőle. Az hogy a modulon, milyen lábkiosztása van... Kit érdekel? A lényeg, hogy megoldható az írás, és ez a lényeg.
Következő: »»   14 / 20
