Fórum » Házi készítésű nyákhoz forrasztásgátló lakk
Témaindító: Psyfusion, idő: Jan 30, 2008
Forrasztásgátló (lötstop) lakkot vagy valami azt helyettesítő megoldást keresek házi készítésű nyákhoz finom rajzolat esetén a forrasztás megkönnyítéséhez!
A nyák készítés kérdésekben 227oldal nézd meg
Én már találtam megoldást de senkit nem érdekel mindenki vasalni akar!
Öööö...Izé!
Most akarsz forrasztani,vagy nem akarsz? ![]() Arról van szó-ugye-hogy ne fusson össze a forrasztóón?
Igen arról van szó ! És az örr is tanulhat valamit (egy gyogyszergyártótól ) De csak ha akar !
Oké! Én ezt fenyőgyantával-túladagoltan-szoktam megoldani. Utóbb alkohollal lemosom.
Nem mindig sikeres a módszer.
Még mindíg nem érted miről vanszó! kérlek nézd meg a277oldalt!
Valóban nem értem.
Forrasztást gátló lakk kell,forrasztást könnyíteni. Hát nem megy abba a tökfejembe...
Gondolom azért kell neki mert különben véletlenül ott is kötést hozna létre ahol semmi szükség rá....
A forraszás könyítésére tényleg tökéletes a gyanta !
A kérdező arra gondolt hogy két láb ,1láb és 1 vezetősáv ösze forrasztását gátló bevonat .! Gyárban használják a hullám forrasztáshoz(1 példa) De ha megnézed láthatod hogy egyszerűen elkészíthető és védi a rezet a későbbi oxidációtol is!
Hi!
Úgy, híjják, hogy lötstop lakk. Így lehet venni elektronikai boltban. Az egyéb lakkok (fotolakk, akrillakk) használata nem célszerű az esetleges toxikus bomlástermékek miatt. Egyébként manuális forrasztáshoz nem érdemes lakkozgatni, inkább jó pákát kell használni. Az iparban azért használnak maszkolást, mert utána folyékony forraszanyaggal megküldik a NYÁKot, és csak oda tapad az ón, ahol nincs lakkozva. Barkácscélokra - szerintem - tök felesleges...
Szerintem is felesleges ha úgy készül a panel ahogy leírtam. csá 227old nyák készítés kérdések.
Szia !
Ez jó találmány a maszkolásra, csak nem minden panel igy készül. Viszont aki nem tudja kagkk módszerét használni, annak valóban nem érdemes a maszkolással foglalkoznia. Szépen kell forrasztani, utána meg az egészet le lehet lakkozni az idő vasfoga ellen. Üdv!
Szia !
Sajnos nem, azt is ki lehetne maszkolni, csak nagyon körülményes lenne inverz maszkot készíteni, és azt eltávolítani a lakk nélkül, főleg ez lenne a probléma. Üdv! Idézet: „Forrasztást gátló lakk kell,forrasztást könnyíteni.” Most akkor el kéne dönteni, hogy gátolni akarod, vagy könnyíteni a folyamatot ![]() Jelen topikban arról van szó, amit a gyári NYÁK-okon csak zöld színű lakk-ként lehet látni. TALÁN volt már ilyennel dolgod. Ha volt, akkor biztos emlékszel arra, hogy azt a bizonyos zöld színű réteget (ami manapság már lehet kék is, piros vagy akár fekete is) nem igazán lehet forrasztani...
Ezért maradok a fotózásnál nekem bevált, egyszerű ,jó,
időtálló ,mi kell még?
A kérdező a maszkolásra gondolt! Csak ott lehet forrasztani ahol kell (csak a forrszemeket)
Szevasztok!!
Tudna valaki nekem mondani UV aktív forrasztásgátló lakkot? Tipus és esetleg hol lehet kapni? Előhívója ugynaz lehet mint a fotolakknak?(E140?)
A forrasztásgátló lakknak nincs előhívója, szitanyomással viszik fel a nyákra, ezután az UV megvilágítás hatására megszilárdul a lakkréteg.
A szitanyomásosról tudtam. De valahol mintha azt olvastam volna, hogy létezik fotolitográfiás lakk is.
Olyasmi mint a fotolakk. Ezek szerint nincs ilyen?
Ipari szinten nem találkoztam ilyennel ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem létezhet.
Sok értelme persze nincs sem gazdasági, sem műszaki szempontból.
Sziasztok olyanban szeretnék érdeklődi hogy hobbielektronikai szerszámokat hol tudok beszerezni mint pl panellefuvató és szalagkábel betűző szerszám ebben kérem segítségeteke.köszönöm
Például itt is be tudod szerezni őket.
ha erre gondolsz akkor az egyszerű latex bevonat amit a hullámfürdő után könnyen el lehet távolítani. A jukgalvánokba szeret beszorulni Szitázással lehet a legegyszerűbben felvinni. A megfelelő sűrűséget vízzel lehet beállítani. Házilag való beszerzésre megegyezik a barkácsragasztókkal pl UHU.
Peters.de-n nézd meg ott van ilyen lötstop lakk
Hali.Gondoltam egy ilyen jellegű témának is helye van itt a fórumban hiszen a megtervezett-kimaratott nyák néha elég időigényes és hosszadalmas munkát vesz igénybe.Ezért a maratás után hogy megőrizzük a nyák "szépségét" lekell védenünk az oxidáció a zsir és egyéb szennyeződés ellen.Ezért kiváncsi vagyok ti milyen védelmet használtok erre a célra?Pl lakkozás.A vékonyabb pénztárcájú fórumtársaknak kedvezve otthon elkészithető védőanyagokat is meglehetne emliteni mivel ha a védőanyagot elő lehet állitani akkor miért vennénk??? :kalap:
Azért a téma cimet ellenőrizhetted volna, nekem nagyon újmagyar
Vékonyabb pénztárcájú fórumtársaknak otthon elkészíthető védőanyag? Most viccelsz?
800-1000 Ft egy TN140. Ami önmagában sem sok, főleg ha hozzávesszük, hogy azért igen csak nagy számú panelt lehet vele lefújni. Én évközben nem csak saját célra, de eladásra is elég sok panelt készítek, de így is simán kibír egy évet az ezer Ft-os TN140. Ennél olcsóbbat... |
