Igen néztem a kimenetet terhelve. Valahol an róla képem, de azt majd Itt
leírom/felteszem. Idézet: „Ez teljesen saját terv?” Ha a kapcsolására gondolsz nagyjából igen. De inkább azt mondanám hogy a topológiából adódóan a kapcsolás adja magát. Inkább a jó nyákterv és a transzformátor megtervezése/tekerése (méretezése) a fő felaldat. Ezeket mondhatom hogy én terveztem. Idézet: „Mekkora frekin működik?” A vezérlő oszcija (TL494) 160kHz, a topológia félhidas, így értelemszerűen a trafó 80k-n megy. Természetesen ez a freki kis terkelésnél (n*10W még alacsonyan van).
Hapro mester te mindig épitesz valamit , helyes helyes, csak így tovább és GRAT
Szia, megszánnál minket a doksival ha szépen kérünk, biztosan hasznos lenne a számunkra , egyébként elég igéretes és igényes a cucc , GRAT
Kapcsolási rajza még nincs, ugyanis mondom mégegyszer: magam rakosgattam össza nyáktervezésnél a cuccokat . Da esetleg a nyáktervét felrakhatom SL 5.0-ban kommentezve az alkatrészeket amit éppen használok hozzá. Talán majd estére Ide felrakom. Üdv!
Elkészült a GM számlálóm. Egy két módosítás és munka még vár rá mondjuk.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Nagyon szép munka!
Remélem, felraksz róla jó sok információt, hogy utánépíthető legyen! Gratulálok hozzá! Még egy érv a kapcsoló üzemű tápok mellett: a kimeneti feszültség bizonyos határok között szabadon állítható, így nem kell feleslegesen eldisszipálni a teljesítményt, ha kevesebb feszültség kell!
Rendben és köszi. Engem nagyon érdekelne a LAY, utánépítés céljából
Nagyon szép munka , de pontosan mi az a GM számláló??
Geiger-Müller számláló. Radioaktív sugárzás bemérésére alkalmas, nagyjából 0,5 Röntgenig.
(sugárzásmérő)
Széplett gartulálok.
Talán itt minálunk lenne a leghasznosabb egy ilyen. Végülis ittvan néhány km-re az erőmű.
Hát nem is gondolná az ember, hogy milyen helyeken lehet nagyobb aktivitás.. nálunk a lefolyó 4x annyi impulzust produkál, mint máshol a házban. Valószínű a víz miatt. Meg arról sem szabad elfeledkezni, hogy csernobilban sem tökéletes ám a szigetelés, és már kezd szétmenni a szarkofág.
Elkészítettem életem első (főként) SMD alkatrészekből álló NYÁK-ját. Ez egy RGB LED-ből és PIC-ből álló "színjátszós" lámpa elektronikai része lenne.
Nagyon szép!
Kár, hogy működés közben nem láthatom...
A rubinlézerem ugye impulzusüzemű, és villanólámpával van pumpálva. Ahhoz, hogy lefotózhassam működés közben, kell a vakuszinkron, mert ezzel elérem, hogy az exponálás pillanatában villanjon a lézer gerjesztése is. Párszáz forintot megért, pláne, ha hozzászámolom az élvezetet, amit az elkészítése okozott....
Egykristály növesztéshez nincs cuccom..
Hülyeséget félretéve: vettem, egyelőre itt meg is állt a tudomány, a rezonátortükröknél elakadtam. Nem találok olyan céget/intézményt, aki a rúd végéről eltávolítaná a tükrözésgátló réteget, és az egyik végére teljesen visszaverő (na jó, majdnem teljesen.. ), a másikra meg a kicsatoló tükröt felgőzölné. A tápja megy, bazinagyot villan. Bővebben: Link
Köszönöm szépen!
Vic! Holnap megpróbálok összehozni valami videót, most megpróbáltam telivel de az élvezhetetlen lett.
Ez a nyák nemhogy elsőnek,de századiknak is tökéletes lenne....
És miért pont rubin? Az a kondibank jó lesz, 1-2kJ körül van? Én Nd:YAG -ot akarok majd valamikor csinálni, oda valamivel könyebb a tükör beszerzése, elvileg optikailag polírozott vörösréz alkalmas rá. A rubihoz nem tudom milyen kéne, de a gőzölést elvileg házilag is meg lehet oldani.
Ez az a moodlamp cucc? youtube-on láttam róla videót, hát mit mondjak... beleszerettem (na jó, persze csak a kiscsajom után ) Tejüveges vázát, vagy hasonló dísztárgyat hol találtál? vagy mit fog megvilágítani? Nagyon szép lett a panel is!
erre gondoltam.
Hmm...tizenéveskori mánia. Ennél nagyobb pumpálás kell valóban, de ez volt az első működő lézer, és 2010-ben lesz 50 éve, h elkészült, és a történelmileg első felépítést szeretném megcsinálni...ez a fő oka. És nem nyugszom, amíg meg nem lesz!
Üdv mindenkinek!
Kérdezném,hogy nem-e áll valakinek rendelkezésére olyan kapcsolás ami a TC7106CPL vagy az ICL7136CPL köré épül? Annyit kitudtam deríteni roluk hogy LCD-t hajtanak de nekem megfelelő kapcsolást sehol nem találtam... Szeretném valamelyiket felhasználni a labortápomba müszernek, amoja átkapcsolhatósan A/V... Ha tud valaki segíteni azt megköszönöm Ezt építettem meg és jól is müxik csak kijelző kellene még rá...
Ez itt OFF!
Egyébként nekem van egy nagyon szuper kis paneltervem ICL7107-hez. ICL7135-el meg a labortápom panelmérője működik. De ahhoz külön nyáktervem nincs.
Igen, ezeket is megtaláltam de nekem valami konkrétabb kellene amit után lehet építeni...
kapcsolás, nyákterv, bekötés, stb... A tervezéshez nem értek annyira. |
