Egyébkét lenne egy kérdésem ahogyan nézegettem a képeidet, amivel én állok szemben az egyáltalán lehet hibának mondani???? Ugyértem ez lehet normális jelenség is nem? Ettől még használható a táp nem?
Idézet: „„Hiszen utánépítette; adott nyáktervet használt,” Ez nem egészen igy van mert én terveztem a nyákot, Spafi a kapcsit” Basszus! Bocs! Ne haragudj, összekevertem a hozzászólásokat. ![]() ![]() Idézet: „De hamár itt tartunk ugye tudod ,hogy nem a te tápodat építettem ugye?” Nos igen, mostmár leesett. Furcsállottam is mondjuk, de az nem jutott eszembe hogy nagyon nem ugyan arról van szó. ![]() ![]() Azért remélem nincs harag.
Ha nem olyan mértékű hogy az a működtetni kívánt áramkört zavarja, akkor persze lehet használni.
Nem emlékszem teljesen SPafi kapcsolására, meg annak működésében nem is én vagyok kompetens, ezért nem ítélném meg hogy ezt mennyie lehet hibának mondani.
Dehogyis van harag
![]() ![]() ![]() ![]() Épitettem egyet az alábbi kapcsi alapján de néha ugrál 0,1V-ot, azaz ha pontos akarok lenni, ugye 2mV-ot mér a müszer az pontosan 1,999 mV, akkor igy 0,001 mV ot ugrál, lényegében a legutolsó számjegy, szgép tápról megy, illetve a szgép 12-voltját mérem vele éppen egy fesz-osztón keresztül.
Ja igen és még egy dolog, nem tudom teljesen nullára állitani a müszert, 0001-et ir ki, az 500ohmos potit kicseréltem nagyobbra, 2,2K , majd 4,7K, az utóbbival tudtam eddig levinni a nullpontot, az 500ohmossal 0,006- volt a legalja. Hmmmm.
Ahogy a kapcsrajzon látom, ugyan azt az 5V-ot kapja az ICL7107 is és a hétszegmenses kijelzők.
Nem tudom hogy mennyire figyeltél oda a nyákterv huzalozására (tudsz képet mutatni?), de könnyen lehet hogy a kijelzők áramfelvétele miatt feszültség-esés jön létre az ICL7107 tápján, és/vagy a referenciáján. (Negatív és pozitív ágakban egyaránt.) Itt nagyon fontos a csillagpont(ok) használata.
Itt egy panelterv, de basszus , igazad lehet.
Ha a bemenetet rövidre zárod (PAD4 és GND), akkor 0000-át kell mutatnia. Ha ezt teszi, akkor a hiba nem az ICL7107-es műszerben keresendő, hanem a mérendő feszültséget előállító eszközben.
Ezt próbáltam de ugyanaz a probléma, aztán időközben jobban megfigyelem, ha kap bemeneten feszt, akkor rendesen kirja hogy 12,0V ez igy stimmel is, de amint leveszem a feszt elkezd ugrálni 000,0 és 000,1 között
Még arra gondoltam hogy van a C7-R3, és a kondi értékét megváltoztatni, hogy ne legyen annyira "ideges" a müszer.
Ezt a sémát még én tettem fel ide az oldalra.
Arra már nem emlékszem,hogy a nyákterv felkerült-e. Ha nem gond tedd fel az általad tervezettet de pdf-be,hátha azon is van olyan fóliaszakasz ami befolyásolja a működést. Egyébként nyitott bemenet esetén természetes,hogy ugrál,mert összeszedi a környező zavarokat.
Köszi, de ezzel nem megyek sokra mvel én Eagle-t használok. Nekem inkápp valami jpg kiterjesztésű fáljt mutass!
Csak PNG-be tudtam feltenni ha megteszi. Annyi hiba van benne ,hogy a C1 az a C6 valójában.
Ez már használhatóbb.
Sajnos mindkét hibába beleestél. Az ICL7107 21-es lábához menő átkötést tüntesd gyorsan el, és a 21-es lábhoz forrassz egy vezetéket, aminek a másik vége megy a GND csillagpontjába amit létre kell hoznod. Nem tudom hogy pontosan hogyan és honnan (milyen hosszú és keresztmetszetű) vezetékkel megy erre a panelra a tápfesz. De ezt a csillagpontot a lehető legtávolabb kell tenned a műszertől. Ezen felül a kijelzőkhöz menő +5V sem jó így. Ki kell kaparnod a fóliát, és csak külön a 3db kijelző 3-as lábait közd össze külön! Ez után ide is forrassz egy vezetékdarabot és ez lesz a másik csillagpontod, immár a pozitív tápfeszültségé. Félek hogy itt rajzolnom kell majd. De szólj és szívesen megrajzolom neked!
Pontosan igy van ahogy Attila irta.
A pozitiv nem is olyan vészes,mert a külön referencia megteszi hatását,de a testvezetéket mindenképp át kell kötni,a lehető legvastagabb huzallal.
Nem kötekedésként; de ha csillagpont van, akkor teljesen mindegy a vezeték vastagsága. Hiszen akkor nem számít hogy mekkora feszültség esik a vezetéken, mivel ez a műszerbe a csillagpont miatt nem szól bele. A kijelzőkön a fényerő-változás pedig úgy sem látszik mert bőven elhanyagolható. (Már amennyiben a vezetékek nem töbször 10m-es hosszban mérhetőek.)
![]() ![]() Ja még egy infó, rossz lay-t nézel, ami a ZIP-ben van az nem az, csak a kapcsit nézd onnan, amit utóbb PNG-ben küldtem az az igazi, mert nekem egy 4digites kijelzőm van nem 4db 1 digites, bocs hogy utólag szólok
Közben kutakodtam és megtudtam ,hogy van egy kondi a kapcsolásban mégpedig a C4-es ami azért felelős ,hogy ne ugráljon a kijelző, alapból ez 220nF, kicseréltem 330nF-ra és ugy tünik meg-meg áll, igaz kicsit lomhábbnak tünik, nem nagyon csak egy picit, de megállni látszik az ugrálás.
Erick! megszeretném kérdezni, de nem rosszból, hogy az ellenállásokat a függőleges panelban meg a vizszintesben is némelyiket állva tette be de belehtett volna tenni fekve is és szebben is nézne ki, igy sem roszz mert müködik meg minden nade ugy szebb lenne
sziasztok!
én egy kettős labortápegységet szeretnék építeni.. ehez keresek kapcsrajzot (esetleg teljes dokumentációt)... ha valki tudna segíteni megköszönnékm ![]()
Üdv.!
Építs meg két labortápot, majd tedd be őket ugyan abba a dobozba. És már kész is a kettős labortápegység!
Ha együttmozgó kell, valamelyik Elektorban van ilyen, majd keresem a lapszámot.
Bocsi a kérdésért csak éget a vágy hogy az 1KW-os tápod mikorra várható? (én nagyon meg szeretném az majd építeni ![]() Szóval kb mikorra lessz kész? üdv! ![]()
Az szerintem soká. Örülök hogy most a 40V 10A-es tápom elkészült végre, és szeretném előbb befejezni a Forrasztóállomás II-t és a Labortáp II-t. Ezeknél is van pár jó kis ötletem, amiket már hónapok óta szeretnék megvalósítani. Épp most a Forrasztóállomás II következő 'béta' paneljának építését fejeztem be.
Utána/közben jöhet az 1kW-os labortáp. Igazából annak a kapcsolási rajza nem nagy kihívás, csak a nyákot megtervezni hozzá borzasztó nehéz. Sok az alkatrész... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
A héten Én is nekiállok megépíteni Attila tápegységét. Ma csak egy REF198GP "emulátor" t készítettem. 4,7µF MKS kondenzátor helyet valami smd típust adtak jó lesz bele?
csá,Ezt a REF198GP helyettesitését remekül megoldottad
Üdv.!
Ezt tényleg szuperül megoldottad! ![]() Nem tudom hogy az a kondi jó lesz-e. Nem tudom hogy MKS kondi-e, de szerintem nem az.
Örülök, hogy tetszik a megoldás. Még úgysincs MBR20100 majd megnézem másik boltba, nézek kondit is. Wima 4,7µF MKS volt de az csak 50V os.
