Fórum » AUX bemenet utólagos építése
Szinte biztos, hogy lehet...de ennél több segítség kell. Nem lelhető fel róla túl sok dokumentáció.
Jó rendben. Később rakok fel képeket hogy néz ki a belseje.
Jó minőségű képek kellenek, amin látszódnak az IC-k feliratai, valamint egy kép a tunerkocka NYÁK oldaláról, annak felirataival...esetleg, ha nyitott az oldala a tunernek, akkor arról is az IC-k felirataival.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
A tuner panelen levő 1 soros IC még lehet, hogy jó lenne...
A TDA7420 az Audio processzor, a BA3917 pedig szintén fontos, elvileg a 9 és 10-es lába az AM/FM váltó itt +8,2V/0V van felváltva, attól függően, hogy az AM vagy FM aktív. Meg kellene mérni, hogy melyiken van +8,2V, amikor az AM aktív. Elvileg a 9-es lesz az. Ezzel meg lehet hajtani egy tranzisztort, ami kapcsol egy kis relét. Azzal pedig lehet a bemenetet váltani. Valószínűleg egy sztereó kimenet van a tunerből...ehhez meg kellene nézni, hogy a tunerből a TDA7420 felé melyik 2 szálon megy az audio jel. Olyat kellene keresni, ami vagy egymás mellett megy, vagy L, GND, R... 1-1 egyforma csatolókondi is lesz sorban a tuner és a TDA között. Ezt kellene majd megszakítani és átvezetni a relé 2 váltóérintkezőjén. Így FM-nél a rádió szól, AM állásban pedig a relén keresztül egy külső bemenet.
Orosz oldalakon vannak próbálkozások, ez a cucc nem annyira egyszerű. Nagy valószínűséggel már nem jön ki analóg sztereó audió jel a tunerből. A kazetta részt lehetne még használni, ha nem kell...
Gondolkoztál kazetta adapteren, vagy FM transzmitteren?
Hello olyan kérdésem lenne hogy fejegység hangszóró kimeneteit hogy tudom kimérni? Arra gondolok hogy + - illetve bal vagy jobb meg első hátsó.
Nem ISO csatlakozós? Mert akkor megnézed a rajzokat a neten.
Minek kimérni? Egyébként a hangszóró kimeneteken testhez képest kb. féltáp van (12V/2), ha jó. Hidalt végfokú négy hangszórós fejegységnél 8db ilyen lesz. Hangszórót kapcsolva kettő közé, hanganyag elindít és balance és fader segítségével elhúzni a 4 irányba. Ha van olyan állás, ahol egyáltalán nem szól, de egyébként igen, akkor valószínűleg párban van a két vezeték. Ekkor a balance és fader állásából látható, hogy melyik, bejelöl és következő páros keresése... A + és a - csak annyiban lényeges, hogy mind azonos fázisban legyen. 2db azonos hangszóró a megtalált első bal és jobb helyére és zenével megnézed, hogy hogy szól, van-e mély? Ha gyenge, akkor az egyiken a vezetékeket megcseréled. Ugyanezt a hátsóval, majd megnézed azonos oldalon az első hátsó között is.
Olvasgattam ezt a topicot, mert nekem is szuksegem lenne egy ilyen megoldasra. En azonban gepesz vagyok, azon belul szinte barmit megjavitok, megepitek, es bar a villanyaszat alapjaival is tisztaban vagyok, egy ilyen szintu atalakitas nekem mar tul nagy falat. Sebaj, gondoltam, esaz itt olvasottak hatasara felkerestem nehany budapesti autoradio szerelo szakit, hatha azok meg tudnak ezt csinalni nekem. Rendkivul lehangolo latogatasok voltak. Azt is mondtak, hogy egy ilyen atalakitas sose fog jol mukodni, mert zajos lesz, zugni fog, stb, stb... Nektek mi a tapasztalatotok? Tenyleg sokat ront az atvitel minosegen? Mert ha igen, akkor nem szivok vele, ellenben ha ez egy jo megoldas, akkor kuzdok vele tovabb. Elore is koszonom a valaszaitokat
Ez az AUX bemenet építéses sztori minden mennyiségi/megélhetési szerelőnek büdös munka lesz. Nem lehet ezért hibáztatni őket. Nem fér bele a kísérletezés, vagy ha egy kicsit kétséges meló megtérülése. Házilag kivitelezhető némi elektronikai tudással és logikával, na meg az itteni segítséggel. A minőséggel nem hinném, hogy bárhol baj lenne, ez inkább az alternatív megoldásoknál a rosszabb, kazetta adapter, FM transzmitter. Cserébe ez utóbbiak nem igényelnek szétszedést, forrasztást, stb...
kaptam egy '90-es évekbeli, tök jó állapotban lévő Panasonic rádiómagnót. Nagyon hasznos lenne, hogy tudnék rá varázsolni egy AUX bemenetet. Első lépésben meg tudnátok nézni a kapcsolási rajzát, hogy hová kéne csatlakozzon a külső jelforrás? Köszönöm!
A leírása szerint van rajta külső bemenet!
Húúúú.....
Ha hazaérek, ezt leellenőrzöm. Köszi!
Tényleg, már látom én is. Valószínűleg nem néztem meg elég alaposan a hátulját...
Ott figyel a hátulján a bemenet. Köszi!
Akkor ezt hamar és főleg olcsón sikerült megoldani.
Szisztok!
Eléggé uj vagyok itt! És nem tudom megy-e még ez a szakasz!? Nekem is segítsére lenne szükségem az alábbi linken lévő BETA készülék aux létrehozásába! Előre is köszönettel! Beta
E46 business tape magnora szeretnek auxot. Valaki tud segiteni ebben? Jo lenne ha a hangero,fader,balasz,eq megmaradna viszont a kazettas resz nem szamit... Analog jelet kotnek ra jack-el Linkeltem kepet.Gondolom az saa7708h-nal kell keresgelnem. https://kepkuldes.com/image/HqYi2Q
https://kepkuldes.com/image/Hqt8ER
Kozben visszaolvasva ebben is van TEA0676T,Szoval 1-es 16-os lab lesz a nyero nekem is? A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2019
Adott ez a lg cd-s fejegység amin nincs aux bemenet hova kéne kötni a kábelt hozzá? Valaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok!Olyan kérdésem lenne ,hogy a Zafira b 2006-os 1.9 cdti.Van benne nekem egy Cd70 navis rádiom a rádiomba nem volt aux mód.Én opcomal feltelepitettem a rádióra az aux módot és vettem hozzá egy ilyen Bluetooth adapter az ebayről a Bluetooth adaptert a telefon látja s kapcsolodik hozzá nem szólal meg csak kattogóhangot ad ha bekapcsolom az auxot, valami zavarhatja ?Van valakinek ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata?Elöre is köszönöm a segítséget.
Sokat olvasgattam az AUX fórumot tudom ,hogy van megoldás de szakértő segítséget várok.
Tetszik az elegáns megoldás amikor az AM vagy LW sávra váltva egy tranzisztor rellé kombináció átváltja a bemenetet és így ad egy aux benetet. Az én autórádióm szerintem csak így kaphat pussz benetet. A szerviz manuált böngészve megtaláltam a TDA7342 bemenetét 7-13 láb 220n kondi nem használnám a kazettás rész bemenetét mert az ha nem érzi hogy forog a kazetta kikapcsol. A kérdés. Hol találok vezérlő feszültséget AM vagy LW módban ami a tranzisztort indítaná. És ha lehet egyvonalas rajzot is szeretnék a rellé tranzisztor párosról hogyan kössem be és persze hová ? Persze várom megerősítést hogy jól gondolom e az aux benetet keresgélést hová is kössem a tuti eredmény végett. De bármilyen más ötlet is jöhet. |
