Nekem volt olyan, még az XP SP2-nél, hogy a gyári telepítőlemezen volt egy Trójai. Ezt is a Spyware Terminator vette észre, akkor még azt használtam.
Sokszor írtam már, hogy a rendszer (C partíciót időnként el kell menteni egy másik merevlemezre. És minden adatot másik partíción kell tárolni (de azt is kell menteni máshova).
A rendszer visszaállítás szerintem gyakorlatilag semmit sem ér (látszik most is), de a helyet rendesen foglalja. Ha a javasolt mentések mag vannak, sosem lesz probléma. Nekem ez a módszer 20 éve bejön, sosem volt adatvesztésem, újratelepítésem. Persze az ESET a gépen van. Bőven járok olyan helyeken, ahonnan lehet fertőzést kapni, vagy a letöltésekből hibás telepítést csinálni. Némi többlet idő, és helyigény van, de az mindent megér, hogy azt csinálok, amit akarok, mert tudom, hogy bármikor, bármit vissza lehet állítani.
A 749. oldalon volt egy kérdésem, melyre nem kaptam választ. Csak azért említem ismét, hátha valaki tud rá valami megoldást, így talán megúszom a frissen telepített Windows újrahúzását.
Nekem is van eredeti Microsoft XP2 telepítőlemezem, de én nem láttam rajta semmit. Igaz, én az ESET NOD32-jével néztem át.
De amikor megjelent az XP3 kiegészítés, a Windows XP újratelepítésénél már eleve ki lehetett hagyni belőle az XP2-t. Így pl. a trójait is, ha volt benne egyáltalán.
Szeretnék kérni egy kis segitséget. Kellene nekem valami használható mp3 lejátszó ami normálisan le játsza a zenéket. Windows 10 64 bit-re kellene. Ezek nem kellenek Grove zene, Média player, Winamp Ezek feszt lefagynak meg le csipik a zenék ket.
Szia ott nem a lejátszókkal lesz a hiba.A Win Media Player az egy jó lejátszó. Próbáld a VLC Playert.
Talán ezt kipróbálhatod. Mindent visz, igaz W10 tapasztalatom nincs, én csak W7 -en használom...
Magyarositás... A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
A 64 bites win10-et használom már jó ideje, gond nélkül megy rajta a winamp. Van egy ősrégi, valami 2.6-os verzió az nekem is lefagy úgy évente 1-2 alkalommal olyankor ha be van húzva a listájába egy komplett könyvtár, és lapozok szinte megállás nélkül a zenéken (bele bele hallgatok). Meg fent van mellette az 5.6-os verzió is, az még sosem fagyott le, mondjuk azt nem is gyilkoltam annyit. A régivel sincs semmi bajom, az újabb csak azért kellett mert a régi nem játssza le az flac-t.
Az Xfade legyen kikapcsolva, s akkor nem fogják lecsípni a zenék elejét-végét. S érdekes, de nálam egyik se fagy ezek közül w10x64 és w10x86 rendszereken...
Én a winamp 5 óta Aimp-ot használok. Ingyenes, a legtöbb winamp plugin és skin kompatibilis vele, és tud magyarul is. https://www.aimp.ru/
WindowsCE rendszerre nem tudtok valami appot, amivel be lehet állítani az órát?
A jobb alsó sarokban rákatintáskor nem dobja fel a beállítási lehetőséget... Jelenleg 12 órás üzemmódban van, de át kéne állítani 24 órásra. Vagy valami olyan, ami a beépített GPS vevővel tudná szinkronizálni az órát? Esetleg valami oldal, ahol CE appok gyüjteménye van? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Sziasztok. Baj ban a hálózati kártyámmal. Bedugom a LAN kábelt. És csak ki-be kapcsolgat egyfolytában. (Enabled -> Identifying -> Network cable unplugged) Ha laptopba dugom akkor minden okés. Driver fel van telepítve. Alaplap: Gigabyte GA-990XA-UD3, Windows 7 64 bit. Ha tudtok segítsetek, ha tudtok.
Cseréld ki a hálózati kártyát! Ha alaplapi, kapcsold ki a Setup-ban és tegyél bele egy kártyát.
Nem használtam még W. CE-t, de talán abban is van Vezérlőpult?
Van, csak épp "semmi" nincs benne.
Gyakorlatilag csak a fényerőt meg az USB kapcsolat módját lehet beállítani benne. Ami úgy gondolják nem szükséges, azokat mind kihagyják az ilyen beágyazott rendszerekből...
Találtam egy régi hálózati kártyát, drivert feltettem, ugyan az a szitu. Na most mit kezdjek vele?
Nem kártya hiba. A win hálózat beállításai romlottak el. Nem tudom hogyan lehet gyógyítani, de egy teljesen más hálózatra állítanám a gépet, majd újra indítás után azt amit használnál.
Wifi-n simán rátudok kapcsolódani arra a routerre. Kártya nem lehet rossz, mindkettő ugyan azt csinálja. Kábel sem, mert a laptop-ba dugva megyen.
A laptopon és a Gigabyte gépen is ugyanaz az operációs rendszer van?
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
Igen. Win 7 64 bit. Már a vírusírtót is letöröltem. Ilyet rég láttam. Lehet az lesz hogy újra telepítem a Windows-t. Csak jelenleg sok projektem fut Sony Vegas illetve Pinnacle. Majd utána.
Én annó ilyet egy vírusos gépen láttam. Lehet itt is valami hasonló a történet. Vírusirtó volt fent, azt hiszem avast vagy avg... De azt is átverte, mert nem lehetett más víruskergetőt feltenni, ami nem installos hanem sima indítós, elindítani, az online meg ugye net nélkül nehezen ment volna. Végül reinstall és kész.
Sziasztok a nejem gépén a windows 200 gigára hízott hogy tudnám törölni a felesleget?Win10 64bit van rajta.Dokumentumok képek vannak rajta csak kb 10giga a többi windows
Sziasztok! Van egy FUJITSU SIEMENS D2164-A1 Alaplap ,benne egy Intel Celeron D 346, 3066 MHz Processzor.
Hol tudnám azt megnézni,megtudni,hogy az Intel Core 2 Duo 6300-ast elfogadná e az alaplap. Van ilyen oldal? Választ előre is köszönöm!
Van a windows mappán belül egy olyan mappa hogy CBS ez maga 165 giga ezt törölni sem tudom.
Például itt:
Milyen processzort érdemes ...
És mi volt a megoldás? Megoszthatnád, hisz ez a fórum értelme.
