Itt szépen látni, mindegyik a középső lábra megy, ami a bázis az adott tranzisztor szerint
Semmit nem jelent, hogy a középső lábra van forrasztva a LED. A használt tranzisztor adatlapjában nézd meg a lábkiosztást. Akármilyen hihetetlen számodra, nincs kőbevésve, hogy a középső a bázis...
Hát ez érdekes, két verzió van, akkor vagy a rajz helytelen, vagy a fénykép... ![]() (Bár azt továbbra is fenntartom, ha ez valami adószerkezet akar lenni, akkor a csatlakozó a bázisra megy, rajz szerint.) A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Hát én a fotókból sokat nem láttam, aztán valamelyik képen ott volt a rajz, én arról beszéltem.
Aztán vagy talált egy egzotikus lábkiosztású tranyót, vagy elrontotta a kapcsolást ![]()
Nem szeretnélek elkeseríteni, de nagyobb áramú tranzisztoroknál jellemzően a középső láb a kollektor.
Például: BC635 , 637, 639 A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Van egy kis gondom egy SSR modullal, amivel egy 12voltos 15 wattos ventilátort akarok kapcsolgatni. Raspberry pi gpio-ról vezérelném, ami megy is, csak terhelés alatt nem kapcsol a relé. Amikor a gpio high állapotba kerül, akkor a panelen a kontroll led világít, de a relé csak akkor húz be, ha lehúzom róla a ventilátort. Kikapcsolásnál ugyan az a helyzet. gpio low állapotban kialszik a kontroll led, a relé nem enged al, csak akkor, ha lehúzom róla a ventilátort. Vagy bármi mást.
Kipróbáltam, hogy a ventik helyett egy darab kicsi 12voltos relét kötöttem, de azzal sem húz be. Hogy lehet megoldani, hogy terhelés alatt is kapcsoljon? Van mi a megolds? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Akkor passz. Így viszont elég értelmetlen, a két bázis között a két dióda. Ott nemigen folyik akkora áram, hogy a LED világítson. Lehet a tranzisztor nem is tranzisztorként működik, hanem csak valahogy a diódát használják.
Szerintem ezzel szilárdtest relével csak váltóáramot tudsz kapcsolni.
Gondolom a 12 V az DC. Ezt akarod az SSR-el kapcsolni. Az SSR-ed AC-t tud kapcsolni. Valószínű ez lehet a gond.
Nézd meg az adatlapban! Zero cross-ra kapcsol. Olyan DC-nél nem lesz, hiába is várja. Amúgy ha egyenáramú, akkor 12 Voltos ventillátort FET-tel kapcsolj.
Akkor ez a megfejtés
Miért nem tudok nagyobb frekvenciát mérni az, UNI-T UT804 műszeren, csak 40 MHz-ig? Pedig 400 MHz a hiteles határ, mit tudok tenni, hogy egy FM rádió oszcillátor frekvenciáját megmérjem?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Moderátor által szerkesztve
A doksi mit ír? Van olyan érzésem, hogy a 400MHz egy elméleti határ, vagy még nagyobb eséllyel TTL szintű négyszögjelre vonatkozik. Szerintem az általad megmérni kívánt jel olyan kis szintű, hogy a DMM nem tud vele mit kezdeni. A jelet erősíteni kell, egy gyors schmitt-triggerrel formálni, gyakorlatilag egy előfokozatot kell építeni.
Közben megkerestem a neten a doksiját. Hát nem lettem okosabb. Idézet a doksiból: Idézet: „The requirement of Input amplitude “a” is as follows: When 10Hz~40MHz: 200 mV < a < 30Vrms; 40MHz: Un-specified” Innentől kezdve a fene sem tudja 40MHz fölött a műszer érzékenységét. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
És ha leszedem a panelről az ssr-t, és bekötök a helyére egy sima 5vdc relét akkor az működni fog?
Nem valószínű, mert a jelfogó meghúzásához feltehetően nagyobb áram kell, mint amit a kontroller biztosítani tud. A jelfogót egy tranzisztorral kellene kaapsolni. A tranzisztor bázisát ellenálláson keresztül kösd a kimenetre.
És ha ezt venném meg? Ezzel tudnám vezérelni a ventiket?
Ha DC 12 Voltról megy a ventillátor, akkor elég egy FET, egy dióda, és két ellenállás. Olcsóbb, kevesebb helyet foglal, szükség esetén pedig fordulatszámszabályzásra is jó lehet. (Átmegy rajta PWM, míg a relén nem.
Köszi, de arról fogalmam nincs, hogy kell összerakni. Ha készítesz nekem egy 4 csatornás verziót, azt akár meg is fizetem.
Igen, annyi megszorítással, hogy FET-ből olyan kell, amit a Páj 3.3V-ja ki tud nyitni.
Pl AO3400: RDS(ON) = 24 mOhm @ VGS = 2,5V
Nagyon szívesen. De jól gondold meg, mert ennél a készen kapható modulnál többe fog kerülni.
Új videó elérhető a csatornámon.: AQH3213 DIP8 SSR teszt...
Igen arra gondoltam,köszönöm a kijavítást.Na és hogyan tudnám ezt kivitelezni?
Segítsetek légyszives, mert a harmadik FET-emet füstölöm el... és nem tudok rájönni mi lehet a gond! A feladat az lenne hogy egy PIC PWM jelet ad a FET-nek ami egy ledszallagot "hajt meg" Namost ha teszt céljaból a FET a PIC és a led ( teszt esetén csak egy led az is előtétellenállással) mind 5 volton van akkor semmi gond! De a ledszallagnak 12 volt kell ugyebár, Jol tudom hogy ilyen esetben úgy "kellene" bekötni hogy: G lábra megkapja a PIC től a jelet ( G S láb 10 KOhm al összekötve) A +12v bemegy a szallagba, kilépve a FET D lábára csatlakozik és S lábra pedig a 12v GND-je, plusz a 12v GND-jét és az 5v GND-jét közösíteni kell azaz FET S lába 5v GND re is bekötve?! Mert ha így csinálom akkor kb 3 másodperc alatt zártra ég a FET / IRLZ34N/ Pedig mindenhol ezt mondja a fáma.. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Köszönöm a válasz adást ,, megépítek egy jel előérősítót !
Szia! Pusztán illendőségből tegyél a gate elé egy 100 Ω soros ellenállást, hogy a gate töltés árama korlátozva legyen. A 12 V-os kísérletet kezd szóló LED-del, mint azt az 5 V-nál tetted!
