A hosszabb gyújtóimpulzust próbáltam, nem segít. Akkor lehet a gond, ha a szinusz hullámok és a gyújtóimpulzusok között átfedés van. Gondolom én. Nem nagyon látom át, mit kellene tenni.
Na akkor meg kellene keresni először, hogy a sütővilágítás lámpáját relé vagy félvezető kapcsolja -e, esetleg bármi más és ellenőrizni, hogy megfelelően kapcsol -e, valamint milyen vezérlőfeszültséget kap. Az elmondottak alapján kontakthibára gyanakodnék...
Így ránézésre az R9 és R8 ellenállások, valamint a FET1 alkatrész is igen nagy hőmérsékleten üzemelnek amit az elszineződött panelből tudni lehet. A két ellenállást személy szerint nagyobb teljesítményűre cserélném, valamint a FET1 alkatrészt hűtőbordára szerelném valahogy. De az imént leírtak nem oldják meg a problémát, ezek csak mellékes dolgok. De őszintén szólva, hogy fogalmad sincs az elektronikáról, nem szívesen javaslom, hogy 230V -os feszültségű berendezésben piszkálj úgy, hogy nem is tudod mit csinálsz. Hihetetlen, hogy nincs egy villanyszerelő ahol laksz, biztos hogy te magad akarsz nekiállni? A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Köszönöm, hogy válaszoltál!
Szóval akar a fészkes fene belepiszkálni ![]()
Maximum annyit tud(sz) tenni, hogy ha kihúztad a készüléket, végigköveted az izzóhoz csatlakozó két vezetéket a betápig, és a közben lévő csatlakozókat megmozgatod, az izzót ki/be tekered...
Ezeken természetesen rég túl vagyok.
Na és azt közben nem sikerült kideríteni, mi kapcsolja az izzót? Honnan kap feszültséget?
Hány voltos egyébként?
Kedves vagy, de túlbecsülöd a képességeimet. Annyit látok a panelen, hogy a megégett ellenállások és a fet is egy-egy csatlakozóhoz vezetnek. A csatlakozók egyike pedig egyenesen a lámpához.
Ha tul koran akarod gyujtani, akkor meg a tirisztor anodjan kisebb feszultseg van, mint a katodjan, ezert nem gyujt be. Ha lerajzolod egy papirra a harom szinuszt, akkor rogton meglatod, hogy mi tortenik. Ha a már vezeto tirisztoron eppen csucsfeszultseg van, akkor a masik ket fazison biztos, hogy kisebb feszultseg van, ezert a masik ket tirisztort nem tudod begyujtani. Ahol a szinuszok metszik egymast ott kell gyujtani, hogy 100% legyen a kimeno teljesitmenyed. Annal nagyobb gyujtasszognek nincs ertelme. Magyaran nincs semmi baj a keszulekeddel, csak "túltolod", mint a kocsmát a rátótiak. Bar szerintem a gyakorlatban a 100% kimenetet igy nagyon nehez megcsinalni, mert nagyon pontosan kell eltalalni az imopulzus idopontjat. Talan folyamatos vezerlojellel lehetne megoldani, vagy az agymast koveto fazisok feszultsegenek osszehasonlitasaval. Nem tudom, ebben nincs tapasztalatom.
Valóban, ez nem jutott eszembe, így mindjárt más a leányzó fekvése. Nagy problémát nem fog okozni a dolog mert a maximális teljesítmény soha nem fog kelleni, ez viszont biztos. Köszönöm!
A kérdésem az lenne, hogy az alábbi képen látható konvertert ha 24V-tal hajtom akkor mennyi lehet a kimenő feszültsége? Normális leírást nem találtam hozzá.
Lehet nem jól fogalmaztam. Mennyi lehet a maximális?
A kép szerint 83 V. Az viszont már nem látszik, hogy ez csak Step-Up konverter-e vagy a bemenő feszültség alá is tud menni. Link nincs hozzá?
szerk.: Ez egy Step-Up konverter: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Tehát akkor is tud 83V-ot produkálni ha a bemenő 24V? Nagyjából ugyan azt linkelted te is.
Papíron igen, a valóságban soha nem teszteltem. Az ilyen "adatlapok" "néha" csalnak.
Ez lenne a fő kérdés igazából. Hátha jön valaki aki tesztelte már! Köszönöm a segítséget!
Igen tudja.
Csak kisebb kimenő teljesítménnyel. Írja az adatlapon: Output Power: Input voltage * 20A, such as: input 12V * 20A = 240W, input 24V * 20A = 480W, Enter 36V * 20A = 720W, input 48V * 20A = 960W, input 60V * 20A = 1200W
OK. Köszönöm! Én ezt messze nem használnám ki, kb. 12A-t kellene tudnia és max 48V-ot.
Én úgy dobozolnám be, hogy a nagydarab hűtőborda kívül legyen a dobozon.
Mert az elkók kiszáradhatnak, ha fűtik őket.
Az nem fog menni, 48V*12A = 576W, ez a cucc pedig 20A-t képes felvenni, ami ugye 480W 24 Volton, mint ahogy be is idézték fentebb. Ez a 20% pedig bőven túl van azon a tartalékon, amit esetleg beleterveznek egy áramkörbe, pláne ha tartósan használnád így.
De általában nem érdemes "határon hajtani" az áramköröket, főleg ha csak ilyen "ebay-es specifikációval" rendelkező, noname kínai cuccról van szó. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Viszont ajánlja, hogy lehet párhuzamosítani 2 modult.
If you need more power, you can use two modules in parallel, such as the output to 30A, two modules can be used in parallel, The current per module can be adjusted to 15A.
Írja, valóban. Aztán hogy a gyakorlatban mennyire bírja, az majd kiderül élesben.
Sziasztok, MOS-FET K974-et keresek. Van esetleg valakinek elfekfőben? Köszönöm!
Ez nem az a topic.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztotok!
Stabil tápot építek, és 7810 stabkockával szeretném megépíteni. Beépítés előtt teszteltem (3db újat) Meglepetésemre DC13,4 Vin-el próbálva a Vout mért fesz 8.0V, ugyan ezt megismételve 16,34V Vin-el az eredmény Vout 8,4V. Mindhárom esetében +/-0,1V különbséggel mértem. Az adatlap szerinti tűrés értéket messze meghaladja. Nem értem! gyártási hiba? vagy ez normális érték? Várom válaszotokat üdvözlettel sita
Hello! Gerjedést gátló kondik voltak a ki és bemenetén?
sSemmit nem volt.
Moderátor által szerkesztve
Magyarul is írhattad volna..
![]() Az lehet hiba volt. Valamint nem írtad, hogy milyen egyenfeszültség volt a 13,4V. Teljesen sima, vagy esetleg brummal terhelt. Mert ha hullámos volt, az esetleg "kilóg" a kimenetre. |
