Érdeklődnék valaki nem tudja e hogy a képen látható usb lengő csatlakkozót be lehet itthon szerezni? Pont ez a fajta kellene, ehhez a modulhoz, sajnos itthon készre szerelve nem találtam..
Hali! A képen látható érintkező sort keresek szintetizátorhoz.
Ki tud olyan helyet, ahol üvegből tudnak egy kör alakú lapot úgy vágni, hogy benne legyen egy kissebb kör kivágva koncentrikusan? Egy 54mm-es átmérőjű körlapba kellene 20mm-es átmérőjű kör (kültéri kamerámnak az üvege tört el négy emelet zuhanás után).
A belső az nem kör, hanem "lyuk" ! Azt pedig bármelyik üveges ki tudja fúrni, akinek van 20 mm-es "üvegfúrója"...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2018
Kollégák!
Hol lehetne kapni a képen szerepelő nyomógombot?
Börzenaptár a fórum "Börze" témájában. 24-én lesz Nosztalgia-nagy börze.
Mehetek Györökre gombokért, vagy van kéznél 2 db.?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2018
A francba! Én is nem régen jöttem rá.
Megvár az a gomb engem a jövő héten is, remélem.
Sajnos (még) nem találtam meg.
Már megint nagyobb volt pofám, mint a képességem. De ki nem dobtam az biztos...
Tiszteletem!
Szükségem lenne egy kapcsolóra (tulajdonképpen nyomógomb), amit a kedves kuncsaft a kezébe fog és nyomkod. Hasonló dologról lenne szó, mint egy joystick megmarkolható része. Egy nyomógomb elég. Lehet ilyesmit kapni vagy fogjak egy csövet és ragasszak a végébe egy normál nyomógombot?
Olyasmi mint a Páciens-reakciógomb?
Ha nem kell nagy sorozatban, akkor én simán összeraknám egy vandálbiztos nyomógombból, műanyag csőből és törésgátlóból. Esetleg 3D nyomtatott kupakokkal, ha több darab kell... Persze mindkét végén műgyantával beragasztva Készen is lehet kapni, csak szerintem macska drága A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Hajónapló, kiegészítés: Bongyor drót természetesen kötelező
Üdv! A Keleti pu. környékén hol van olyan bolt ahol 10k potmétert tudok venni.Köszönöm.
Hirtelen az Urbán elektronikát mondanám.
Úgy látom, marad a cső és a nyomógomb. Nem kell sok, egy-két darabra lenne szükségem. Gondoltam hátha van valamilyen ergonómikusabb kivitelezés amit meg is lehet venni.
A csőre esetleg tehetsz ilyet. Kerékpár kormány markolat.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Remek, ez jó ötlet, legalább lesz valamilyen kinézete. Köszi!
Tovább gondolva gyuszo ötletét, létezik egyből műanyag betétes markolat, bilincses rögzítés esetén pedig elvileg a 22mm-es lyukba való nyomógombot meg is tudod szorítani (szabványos kormány átmérő 22,2mm).
Csak hülyén néz ki a bilincs.
Akkor még mindig inkább a ragasztás. De a kormány fogantyú tényleg jó ötlet volt
@OFK: Megvan
Szombaton viszem, "kéjrudastól", fellelt állapotban
Nem külső bilincsre gondolok, hanem ami a gyuszo által linkelt képeken látszik, gyári rögzítés (bevágott alumínium gyűrű a fogantyú végén, keresztben pici imbuszcsavarral). Nekem nincs problémám ennek a kinézetével, de majd Bakman eldönti.
Nekem is tetszik, a célnak tökéletesen meg fog felelni ez a megoldás. Keményebb gumi markolat lesz, de az alapötlet tökéletes.
