Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Ha jól látom az adatlapon, az Xin bementén szüksége lenne egy 17-25MHz oszcillátorra. Mivel hiányzik az adatlapból ez a mondat: XXX has a system clock detection circuit that automatically senses the frequency at which the system clock is operating Ezért ő csak fix sampling rate-ekkel tud dolgozni (erre utal a fix órajelű külső oszcillátor is / vannak egyéb megoldások, de az szerintem már túl bonyolult lenne ehhez). Tehát a table1 és 2-ben megadott információkkal kellene beállítani a fogadott mintavételezési frekvenciát és a rendszerórajelből szükséges leosztást a feldolgozáshoz. Tehát, én így csinálnám: soc1: H soc2: H emph1: H emph2: L Kell hozzá egy 22,5792MHz oszcillátor és elvileg működnie kell. Írj, ha bevállt. ui: más órajelek is jók lehetnek, ird meg mi van. Abba nem mentem bele, hogy kell-e mikrokontroller a működéshez, olvasd végig az adatlapot. Bővebben: Link
Az ic a gyári kapcsolásban van, ez egy cd lejátszó panelján van. Van kvarc is. Próbáltam az általad leírtak szerint bekötni : soc1: H soc2: H emph1: H emph2: L Így egyáltalán nem csinál semmit. Nem jelenik meg a kimeneten semmi. Ha az emph1 és emph2 is L, akkor mi történik? A táblázatban egy vonás van ott. Az eredeti kapcsolásban így van bekötve. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2017
Azért ebben az esetben akkor más a helyzet.
Az adatlap szerint ha mind2 L szinten van akkor a mintavételt az ATT vezérli, azaz a mikrokontrollere. Az biztos, hogy ez esetben nem fogod tudni elinditani kivülről. Le kellene olvasnod milyen méretű oszcillátor van benne és aszerint kell lennie a soc1 és soc2-nek. Ird meg. Ui.: az is lehet, hogy a mikrokontroller további bemeneti megakasztják a működést, ekkor le kellene kötni azt. A fenti lehetőséget azért még próbáljuk meg, mielőtt belemélyedünk. Ui2.: milyen lejátszót használsz? Lehetőleg most egyelőre majd 44.1kHz zenéket próbálj. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2017
Kis méretű hengeres kvarc van benne, az van ráírva, hogy D169L1 737-11 Talán 16.9MHz lehet? Bocsi, biztos hülye kérdés, de a table1 nél a Clock frequency oszlopban azokat az értékeket hogyan kell értelmezni? Az ATT-9, SHIFT-10, LATCH-11 lábak testre vannak kötve. Az INITB-12 lábnál egy dióda és egy 33K ellenállás párhuzamosan van kötve és azon keresztül fel van kötve tápfeszre. A gyári kapcsolásban: EMPH1 L EMPH2 L SOC1 L SOC2L Így mi vezérli a mintavételezést? Mikrokontrollerrel nincs összeköttetés. Önállóan működik az ic. Lejátszónak Foobar-t használok, 44.1kHz- el. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2017
16,934MHz lesz az akkor.
Table 1 mutatja a DAC órajelét. Most volt időm beleolvasni az adatlapba. Sajnos az elején kell kezdjük. Ez a DAC right justified módban képes feldolgozni a jelet. Az usb paneled meg nagy eséllyel standard. Amíg ez a helyzet addig kár erőlködmünk a beállitáson. Az adatlap vegigolvasását neked is ajánlom, sok minden kiderül belőle, például kérdéseid lesznek amire kereshetdz választ. Van mód egyébként az órajelek elshiftelesével működésre birni a két eszközt (logikai áramkörökkel mint shift regiszter, latch, flip-flop) de ér ez a projekt neked ennyit? Első nekifutásra (ha ez az) kicsit sok lehet.
Beugrott egy viszonylag egyszerű de nem pémztárcabarát megoldás is, ez az src4192. Tud kommunikálni ide-oda a folyamok közt, de jó órára van szüksége ahhoz, hogy ne rongyoljon bele a hangba, meg igazán nem is erre használjuk.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Elnézést kérek a tájékozatlanságért, DAC témában még igencsak kezdő vagyok és az angol tudásom is hiányos. Ezek szerint itt többe kerülne a leves mint a hús. Van egy pioneer PD-M6 cd játszóm. Ebben egy CX20152 típusú DAC ic van. Adatlap Ez nagyon jó minőségű alkatrészekből van megépítve, rézből tekercselt fóliakondik, Murata szűrő. Ezzel esetleg lehetne valamit kezdeni? A dokumentációt valamiért nem tudom csatolni, de itt elérhető: Bővebben: Link
Szerintem ne totózzunk, abból sokra nem mész ha velem olvastatod el az adatlapokat.
Amúgy az a CD játszó mit ártott, hogy ha ilyen minőségi alkatrészek vannak benne mint állitod, akkor szétforraszd? Mert egy ilyen belenyúlás csak árt a dizájnnak. De ez sem standard formátummal dolgozik. Ui: Sokat CD playerekkel nem foglalkoztam, de arra számithatsz, hogy 10-20 éves masinák nem standard jellel dolgoznak. Másfelől közelitsd meg úgy a témát, hogy ennek a dac-ját viszonylag ma már nem nehéz megugrani. Ha van rajta spdif out én inkább épitenék hozzá egy DAC-ot így kikerülve a sajátját és jobb hangot kicsallva belőle (igy az usb panelt is felhasználhatod). Tudok adni olvasmányokat mik segitenek a tervezésben de angol.. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2017
Azért nyilvánítottam feláldozhatónak az adott készüléket, mert jelenleg nem működik. Már volt többször javítva, de a mechanikáját is elég komolytalannak találom. Most jutottam hozzá egy újszerű Philips CD-304 hez, amit gondolom nem kell bemutatnom hifista körökben. Ez a készülék már 20 éve használaton kívül volt, mert elromlott. Így került hozzám. Szerencsére sikerült megjavítanom és így lett egy kiváló cd játszóm. Ezen okok miatt feleslegessé vált a fent említett Pioneer további tákolása. Viszont a dac része igen jó minőségűnek látszik. Csatoltam pár képet.
Na ez jól néz ki
![]() Ha 20 évet állt akkor előbb utóbb az eleltrolit kondikra lehet raférne egy csere. Elna silmic-et ajánlom.
Töltök fel pár képet a Philips CD-304 ről. Érdemes megfigyelni a fejmozgató mechanikát. Ez örök élet. Nincs benne olyan alkatrész ami el tudna kopni. Nagyon okos megoldás.
Érdemes megfigyelni, hogy nem mai darab és már itt is kétoldalas technikát alkalmaztak.
![]() Illetve, hogy mennyire óvatosan kellene bánni a jelvezetékekkel (és kezeljük is eként a paneltervezésekkor) ellenben azért itt láthatunk szép kis "egybe-kupac"-okat. Kiváncsi lennék a hangjára. Ebben milyen DAC IC van?
A fantasztikusnak kikiáltott TDA1540 van benne, 2 darab. Hatalmas előny, hogy ez egy mono chip, tehát a két oldalnak az átalakítása teljesen külön történik, ezért nagyon jó a tere. Igaz, hogy számomra érthetetlen módon a DAC részt viszonylag elég puritán alkatrészekből rakták össze. Gondolok itt pl a DAC ic-k kondicsoportjára, amik itt smd kondikból állnak. Gondolom mondanom sem kell, hogy ennél az ic- nél ez főbenjáró bűn, mivel ezek a kondik szinte a legfontosabb alkatrészek, hangminőség szempontjából. Így ennek a kiváló ic- nek jelentősen vissza van fogva a tudása. Kb mintha egy Ferrarinál 40Km/h-s limitet építenénk be. Ezen azért nem tudok eleget csodálkozni, mert ez egy borzasztó masszív és robusztus készülék, ami úgy van tervezve, hogy túlélje a gazdáját. Nem találni benne műanyag alkatrészt, de még fémlemezt sem sokat. A mechanika öntvény, de még a doboz is, az összes furmányával, zegzugával, elválasztófalával együtt. Amit el sem tudom képzelni milyen bonyolult szerszámmal öntöttek, és hogy ennek megtervezése mennyi energiát és költséget emésztett fel. A készülék súlya: 8.5Kg Ezért nem is értem, hogy ilyen fontos alkatrészen hogyan spórolhattak, ennyi ráfordítás után. Ezt látta a Marantz is és megvásárolta a licencet és így létrehozta a Marantz CD-84 est. Ez teljesen ugyan az, mint a Philips CD-304, csak ezek a jelentősnek mondható bakik ki lettek benne küszöbölve, jobb minőségű alkatrészek lettek használva. A CDM-1 mechanika megmaradt, ami egy kitűnő tervezés. Egyébként szerelhetőség szempontjából 5 csillag jár neki. Egyszerű és nagyszerű megoldások kerültek alkalmazásra. Hangjáról annyit mondhatok, hogy a legtöbb mai cd-t veri. A számok közti ugrálásnál kicsit gondolkodik, de ha egyszer valamit beolvas azt szépen teszi. Cambridge audio dacmagic 100 nevezetű DAC-al hasonlítottam össze, kb megegyezik a tudásuk. A témáról bővebben Bővebben: Link
Az általad vásárolt USB hangkártya CM108-as IC-vel készült. mint ezek az $1 -os hangkártyák Ennek az IC-nek i2s kimenete van és nem right justified (de ezt már más is megírta). Ellenben amit én tudok javasolni, van a hangkártyán SPDIF és TOSLINK kivezetés is, ha készítesz egy SPDIF receiver-t, akkor lesz egy általánosabb DAC-od, amit mással is meghajthatsz, nem csak ezzel az USB-vel (én pl a TV-m optikai kimenetére kötöttem). Az audio processzor IC-ket be tudod állítani, hogy milyen formátum legyen a kimenete, így tudsz rajta right justified -et is állítani. Sokan a CS8416-os IC-t használják erre, én a WM8805 -öt használom software módban, de ezt a kimenetet hardware módban is be lehet állítani, így fel tudod használni a DAC IC-d. Üdv Péter Debrecen
Köszönöm szépen a segítséget! Most már sikerült tisztáznom magamban az I2S left/right justified működését. Az általad ajánlott megoldás valóban jó ötlet. A dac-ra csinálok S/PDIF bemenetet, az usb kártya pedig kerülhet külön dobozba és így össze lehet őket kötni optikai kábellal. Így a dac más eszközzel is összeköthető. A 2 ic közül melyiket ajánlanád megépítésre? Illetve az nem okoz problémát, hogy ez az ic 24 biten dolgozik az LC78833K dac pedig 16-bites? Köszönöm.
WM8805
Mint írtam én a WM8805-öt használom, így azt is ajánlom, mert amíg a CS8416-al nem boldogultam, addig a WM8805-öt mind hardware mind software módban be tudtam üzemelni. Neked ajánlom a hardware módot, a feltöltött képen látható, hogy tud 16bit right justified kimenetet, azaz meg fogja tudni hajtani a DAC-od. Még kell egy toslink foglalat, én a torx147-et ajánlom, az 3.3V-os és akkor fel tudod fűzni a receiverrel egy 3.3V-os regulátorra, míg a DAC-od 5V -ot igényel (vagyis attól függ, mert egyszer egy SONY-t most meg egy SANYO-t említesz, a SANYO megy 3.3 V -on is). A CS8416-ot sajnos csak software módban tudnád rábírni a 16bit right justified módra, azaz kellene egy mikrovezérlő is, hogy működjön, azt nem tudom hogy állsz a mikrovezérlőkhöz, van-e ismereted ezen a téren. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Köszönöm a tanácsot. Nem ismeretlenek számomra a mikrovezérlők, többnyire AVR-ekkel szoktam foglalkozni. Legutóbb egy dallamcsengőt és egy szinusz invertert csináltam attiny 45 AVR-el. De ha nem feltétlen muszáj akkor nem bonyolítanám a dolgot. Így én is a WM8805 fogom használni. Köszönöm!
Végül mégis a CS8412 receiver IC mellett döntöttem. Rendeltem Ebay-ról egy ilyet. Ezzel az volt a baj, hogy standard I2S formátumot adott ki. Át kellett alakítanom az adatlapban látható konfiguráció szerint. Most már right justified módban dolgozik. Összekötöttem a fent említett LC7883K dac ic-vel. Kommunikálnak is, szól is de a hang ütemében recseg is. Csatoltam róla egy felvételt. Arra gondoltam lehet, hogy nem tetszik neki, hogy egy tápról megy a receiver és a dac. Próbáltam, hogy a cs8412 paneljának 9V-os elemről stabilizálok 5V-os tápfeszt de így is ugyan azt csinálja. Mi lehet a probléma? Köszönöm!
TDA1541-es dac.
Félkész, de már hallgatható stádium. A 2 traffancs még szinte szűz, tegnapelőtt tekeredett az egyik.. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
Tuti!
Még változik a dolog, kiakarok próbálni a trafó+csöves kimenetet is.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy az alábbi összeállítás működőképes-e? -Van egy cx20152 DAC ic. 16-bit 88.2 kHz mintavételezési frekvencia. Bővebben: Link -Ez elé egy cs8414 receiver. Ha jól látom ez tudja a 88.2 kHz mintavételezést. -Ez pedig egy usb spdif ről kapná a jelet, optikán keresztül. Bővebben: Link Ez 16-bit 44.1 és 48 kHz mintavételezést tud. Az lenne a kérdés, hogy ha a receivert 88.2 kHz-en akarom járatni akkor az usb spdif kártyának is tudnia kell a 88.2kHz-et vagy elég a jelenlegi ami 44.1 és 48 kHz-et tud? Köszönöm!
Nyákok megrendelve...
Üdv mindenkinek!
Lenne egy olyan kérdésem hogy próbálkozott már közületek valaki a DAC stabilizált tápja helyet CRC vagy további passzív tagokkal szűrni? Tapasztalatok esetleg ? A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Még nem. De egyet ne feledj, az egész audió láncban a DAC analóg tápja a legkritikusabb ellátási pont. Itt nincs visszacsatolás ami kompenzál, ami bemegy az hallható lesz.
Másrészt érdemes megnézni milyen is a belsö felépítése, illetve milyen jellegü az áramfelvétele. Sajnos nem vagyok a DAC anatómiában teljesen profi, de szerintem sima passzív elötéttel nagyon gyér eredményt fogsz csak elérni. Kicsit hasonló lehet a jelenség az áramkimenetes DAC-ok passzív áram-fesz. konvertálásához. Jobb lenne a passzív megoldás, de olyan kicsi ellenállást lehet csak betenni hogy elég alacsony legyen a torzítás (<10 Ohm!), hogy alig fog esni értelmesen levehetö feszültség rajta. Persze lehet mondjuk 10db DAC-ot párhuzamosítani, dehát az hely, pénz, stb. csinálja akinek nincs jobb dolga... Ajánlom, próbáld ki a sönt szabályozót, vagy esetleg az LT3042 IC-t!! (nyákot tudok adni bármelyikhez) A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Elkészültem a TDA1541A dac trafós csöves kimenetével.
Szubjektív vélemény, de szerintem trafó+cső kimenettel minden eddigi próbálkozásom leverte a hangjával, terével, tisztaságával.. Új kimeneti fokozatot is kapott, melynek terveiért örök hálával tartozom CHZ/Zolinak. Továbbá nagyon szépen köszönöm CIROKL kollégának az i/v trafókat. Már csak egy kísérlet maradt, az i/v ellenállást, amelyre párhuzamosan csatlakozik a trafó, cserélem tantallumra, sok jót hallottam felőle, próba cseresznye.. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Gratula! Tettszik! A hátlapnál még milyen áramkör van?
Most látom hogy ilyen téma is van, ehez hozzá tud szólni valaki? Működik bárkinél ilyen cucc?
Az egy arduinos vezérlő panel.
Így távvezérelhető az egész. 3db bemenet választás, be és kikapcsolás, elalvás időzítő a feladata. Ha kell valakinek szívesen megosztom a progit. Arduino pro mini az agya. |
