Lapozás: OK   758 / 1157
(#) vladcepes hozzászólása Márc 4, 2018 /
Visszaraktam az üres leformázott 750Gb-os vincsesztert a laptopba,próbálom rá telepíteni a Windows 7-et és azt írja ki a telepítésnél hogy "A Windows nem telepíthető erre a merevlemez-területre.A partíció egy vagy több dinamikus kötetet tartalmaz,melyek a telepítésnél nem támogatottak. ? hogy lehet ezt kiküszöbölni? tovább lépni?
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Átkonvertáltam Basic-re most már jó.
(#) vladcepes válasza eSDi hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Siker! Most már még a TV-m is felismeri.
(#) vladcepes hozzászólása Márc 6, 2018 /
Lenovo G500 LA-9632P egyáltalán be sem kapcsol. Szerintetek hol kezdjek valamit mérni?
(#) Firefighter1 válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Szerintem a tápnál...
(#) vladcepes válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Maga a táp jó. Ha a táp részénél mondod mármint az alaplapon ott ahol csatlakozik az 5 szál drót, ic ilyesmi?
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 7, 2018 /
Adott egy Win7 gép, amin rá kellene venni a VLC-t, hogy újratársítsa a formátumait. Hogyan tudnám rávenni?
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Beírod: Start: Az adott fájltípust mindig a megadott program nyissa meg. Utána megadod milyen kiterjesztések tartozzanak a VLC-hez.
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Egyenként nem szeretném megadni az összes (legalább egy tucat) kiterjesztést. De ezt hogyan érted? Nem látom át...
Nem csalódtam benned, de gondolom csak elolvastad, beírni már feleslegesnek tartottad a startnál, mert akkor talán értenéd is amit írtam. Ha nem akarod megcsinálni akkor felesleges a kérdésed is.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
(#) SPORE válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Biztosan kell oda az az ellenállás? Milyen értékű? Ha az eredeti tápjával próbálod, nem kell oda. Milyen tápod van?
Nem feltétlenül... Ez írja a megfelelő megoldást: egy "Set up associations" gombnak kell lennie a VLC beállításainál! :| Otthon megnézem...
(Ez azért kell, mert közben lett telepítve egy gagyi (eredetileg képfájlokhoz való) nézegető program, ami kicsit több mindent társított be mint kellene, így a videókat is ő akarja nyitogatni...)
(#) vladcepes válasza SPORE hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Ez az hogy tegnap még nem volt eredeti tápja és azért raktam oda az ellenállást. Ma be lett szerezve egy eredeti(mivel az eredeti tápja is megtérdelt). Közben találtam egy videót hogy kb hol induljak neki. Bővebben: Link
Igaz ez G505-ös de alkatrészek ugyan azok ebbe is.
(#) Gombszem válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Ha fájl társítási hiba van, vagy nem látszk a jobbgomb > Társítás, akkor a hibás fájl kiterjesztést törölni kell itt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts
majd újra társítani a fájlt: jobbgomb > Megnyitás > Use the default Windows Service > Kiválasztom a telepített programok listájából > megkeresni a programot (pipa a Mindig a kijelölt program nyissa... mellett) > OK
Ha a jobbgombra a fájlnév jelenik meg a Megnyitás helyett, akkor a társításnak működnie kell.
(#) antikzsolt hozzászólása Márc 8, 2018 /
Üdv. Olyan problémám hogy random de egyre sűrűsödő ciklusban kifagy az egér,wifi stick és a billentyűzet. Ha az egeret kihúzom és visszadugom akkor egy pillanatra felvillan. Viszont az usb hangszóró nem kacsol ki a hátsó kimeneten.(azóta átraktam egy usb telefontöltőre.)
Bios: Alap beállítástól csak a ventilátor szabályzó van bekapcsolva. Alap esetben maximumon járatja a ventilátort. Most szabályozza ahogy kell. Többi minden alap.
Kikapcsolt állapotban is ad áramot az alaplap.
Arock n68-vs3 ucc
win 10 64 bit
Chieftec 500W
(#) vladcepes válasza SPORE hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Megvan a gyári tápja. A videó alapján én is ott kezdtem el méregetni ahol a fickó. (ha jól láttam táp nélkül méreget),egyenlőre nem jutottam semmire.
(#) Epu2 válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Nincs kizárva, hogy az USB táplálása halódik. Még van 5V, de nem nagyon terhelhető. Ha meghalt teljesen, de az alaplap még megy, van egy nálam bevált fogás az újraélesztésre.
(#) Firefighter1 hozzászólása Márc 8, 2018 /
Aki egy kicsit jobban ért a gépekhez!
Az ilyen tipusú:
1x HP Compaq elite 8000 USDT
Konfiguration:
Intel Core2Duo
3.00 GHz
4 GB Ram
ohne HD
DVD-RW
win 7 Lizenzkleber
Netzadapter 135 Watt
Netzkabel
sehr kompakt gebaut: 25.1 x 25.4 x 6.6 cm (w x d x h)
HP--nál a winyó milyen csatival kapcsolódik az alaplaphoz?
Könnyű lenne potoljam?
(#) vargaf válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
SATA csatlakozóval, lásd mellékletet.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
(#) antikzsolt válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
És mi az a fogás? Érdekelne. Jelenleg csak az egér, wifi és a billentyűzet megy rá. Arra is gondolok hogy a hangszóró miatt történt valami ami miatt letiltott. Bár akkor miért ment a hangszóró ha minden mást letiltott? Jelenleg most várakozás van. Amíg le nem fagy megint
(#) nedudgi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Egyből vegyél hozzá Win10 upgrade licenszet, úgy olcsóbb lesz. A RAM legyen minél kevesebb modulból összerakva, hogy ne kelljen kidobni a régit, ha bővíteni akarod. A lehető legnagyobb processzorral (Core2 Quad) vedd meg, utána macerés cserélni (mit csinálsz a régivel?).
A PC alaplap saját 5 V-os ágáról kell direktbe adni 5 V-ot az USB csatlakozó pár egyikére. Kettő-kettő USB alj megy egy tápról. Az átkötés után annyi a hátrány, hogy a BIOS-ból nem tudod kapcsolgatni az USB-t. Eddig megmenekült néhány alaplap a kidobástól. Nem elegáns, de megspórol sok ezer Ft-ot.
(#) Firefighter1 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Hát... Quad ba nincs csak Duo ban... De ez a felsorolás amit látsz 20 Chf.
Nejemnek lenne hirolvasós receptgyüjtős gép.
Meg lehet hogy vennék mégegyet egy kezdetleges NAS nak hogy végre megnézzem milyen lenne ...
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 8, 2018 /
Windows 8.0 gépemen le van tiltva a képernyő bárminemű kikapcsolása, de a képernyőkímélő elindulása után viszonylag hamar olyat produkál mintha"Blank" képernyővédő lenne kiválasztva (azaz a monitoron ilyenkor semmi sincs, de világít mert van jel).
A képernyőkímélőnek végig látszódnia kellene, nem? Esetleg hol nézzek meg beállítást?
(#) Kismazsika hozzászólása Márc 8, 2018 /
Sziasztok! Segítséget kérnék, hogy miért "pislog"a TV, laptoppal van össze kötve HDMI kábellel.Előre köszönöm a segtséget .
(#) Udvari Zsombor válasza Kismazsika hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Pislog? Kicsit bővebb leírás kellene...
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 8, 2018 / 5
Bagoly mondja ...
(#) Kismazsika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 9, 2018 /
Néha-néha elsötétül a tv-n a kép kb 1-2másodpercig, utánna vissza jön.
(#) Firefighter1 válasza Kismazsika hozzászólására (») Márc 9, 2018 /
Nekem ilyennel akkor volt gondom, amikor a felbontás nem volt megfelelő és oda vissza dobálta a videokártya a jelet a TV és a Monitor között! Akkor is volt ilyen ha csak kiterjesztésnek használtam!
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 9, 2018 /
Windows Millennium gépen kontakthibából adódóan nem volt billentyűzet és így bent ragadtam egy DOS játékban (azaz a menübe se tudtam kilépni), így power gombbal kinyomtam a gépet, de azóta a játéknak csak a digitális hangjai jók, a "beep" hangok pedig halkak és kicsit torzak, valamint átköltöztek az alaplapi hangszóróról a hangkártya kimenetére!
Mi szállhatott el és mit tehetnék hogy helyrehozhassam?
Következő: »»   758 / 1157
