Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
A társasházi lakásban lévő kaputelefon (CODEfon, ha jól gondolom, a régi digitális) beltéri egységből szeretnék még egyet a nappaliba is, hogy ne kelljen az előszobáig menni, ha csengetnek. Azonban szeretném, ha a fehér műanyag, nem túl esztétikus készülék helyett egy régi telefon szolgálni kaputelefonként, valami ezekhez hasonló: régi kaputelefon 1., régi kaputelefon 2.. Ha jól gondolom, ez a leírás segítség lehet, csak én még nem csináltam ilyet... Van olyan ügyes szaki köztetek, aki segítene nekem ebben? (természetesen jószolgálati adományként kérem ![]() Előre is köszönöm a segítségeteket!
Van kaputelefonokkal foglalkozó topik nem is egy, talán ott kéne érdeklődnöd. A szakik ott vannak.
Az antik telefon meg van e hozzá ,amit át akarsz alakitani?
Még nincs meg, gondoltam annak fényében szerzek egyet, hogy lesz, aki elvállalja.
Nem lehetetlen, külföldi készüléket vegyél, azok olcsóbbak. Valószínűleg teljesen ki kell belezni, mert a szénmikrofonok minősége és illeszthetősége nem túl jó, az elektronika pedig úgyis cserélendő. A csengő plusz betáplálás nélkül nem biztos, hogy fog működni, de rendszerfüggő. Ha lehetséges több kaputelefont rakni a rendszerbe, akkor azt lehetséges egy antik telefonba építeni. A legbiztosabb szerezni egy használt kaputelefont, ami illik a rendszerhez és egy az egyben átépíteni bele. Az automata kapcsolója machanikailag kis kihívás lesz.
Üdv mindenkinek. Még mindíg tél van, tegnap reggel még havat kellett lapátolnom. Ezért aztán be vagyok szorulva a műhely környékére, teszek, veszek, takarítok. Eközben elővettem pár régi alkatrészt és úgy döntöttem, csinálok belőlük valami retrónak kinéző dolgot. Egy erősítőre esett a választás, csak egy régi fénykép van róla. Döntött előlapos kivitel, valami német lehet, csak a "dizájn" miatt nyomtattam ki a képét. A dobozt megrendeltem asztalos barátomtól, gyorsan meg is csinálta, most már csak meg kell építeni az egészet. Ezzel foglalkozom majd az elkövetkező időkben, írok is róla ahogy készül.
Nagyon pofás!
Üvegkalitkát kap?
Ez most nyitva marad, de úgy válogatom össze az alkatrészeket, olyan csöveket használok, meg csinálok védő lapot is, hogy megfeleljen a biztonsági követelményeknek.
Nem csak az emberek biztonsága miatt gondoltam, - gyanítom le lesz választva - hanem külső behatások: porrongy, macska és tettestársaik.
Szerintem vedd fel a kapcsolatot Janó bácsi kollegával,hátha neki van ilyesmi,vagy tudna egyet klónozni neked.
Folyt: Ahhoz hogy a kivitelezést meg tudjam tervezni, kell az összes alkatrész, ki kell mérni, hogyan fér el minden a panelon. Találtam a kacatok között két leégett hál. trafót, a háború előtti, és utáni időkből. Ezeket kell megcsinálni először, mert ezek a legnagyobbak, ehhez lehet méretezni a többi alkatrész helyét. A kitrafó talán a legkényesebb alkatrésze a csöves erősítőknek, erre kell a legnagyobb gondot fordítani. Tegnap meg is tekertem a trafót, ellenütemű lesz a vég, eszerint kellett két részben, szakaszosan felrakni a tekercseket, hogy egyforma legyen. Erre ment rá a tegnapi nap, ma a hál. trafó jön.
szia!
Most próbáltam egy mini hifi "aux" bemenetére kötni és ugyan olyan halk sajnos. Az előlapi gombok sem reagálnak semmire sem, kivéve a "call tone" gombra, akkor egy brutális sípolás hallatszik. Amikor" LW"-re kapcsolom, akkor megfelelőnek tűnik a hangerő, de akkor semmilyen rádióadót nem találok. Megnézem a kimenőjelet köszönöm a segítséget!
Hozzájutottam egy gyönyörű Philips Premiere 61 típusú két csatornás rádióhoz, ami még sohasem volt szétszedve. A csavarok kinézetéről, illetve a csövek eredetiségéről ezt gondolom. A skálahúr is olyan volt, mintha most fűzték volna be, potméterek sem voltak kontaktosak, csak a kapcsolók nem ugrottak ki, illetve a ferrit rúd pozicionáló tárcsáról futott le a drót, amiért szét kellett szednem teljesen. Az lenne a kérdésem, hogy plusz hangfalakat, ami hozzá való, milyet érdemes rákötni? Szeretném, hogy előre is sugározzon. A máik kérdésem az lenne, hogy annak van jelentősége, hogy a hálózati trafó 220, vagy 240Voltra van e kapcsolva, csak mert felénk általánosságban 240Volt az elektromos hálózat, vagy több. Ha valaki esetleg kapcsolási rajzot, vagy bármilyen dokumentummal tudna szolgálni eme rádióval kapcsolatban, annak is nagyon örülnék. Köszi a segítséget előre is!
Ez gyönyörű állapotban van.
Ha felétek általánosan 240V körül van akkor tedd 240V-os állásba. Bár a trafó leégni nem fog 220V-os állásban sem, de az elektronika (főleg a csövek fűtése) nem fogja komálni a megemelkedett fűtőfeszültséget. 6,3V helyett 6,8V körül fognak kapni. A munkapontok is elmászhatnak. Ha ismered az eredeti anódfeszültséget akkor könnyű kiszámolni, hogy mennyire fog emelkedni. Én kicsit soknak tartom, de a tapasztaltabban majd megmondják. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
R545 rádióhoz keresek hangszórót, hátlapot és hangerő szabályozó gombot, ha esetleg lenne valakinek felesleges. Köszönöm!
Talál oda akármilyen 5 colos 4 ohmos hangszóró,pl autóhangszóró ,legyen minimum 3W.
Köszönöm az ötletet! Ha nem lesz más majd nézek, szívesebben pótolnám eredetivel.
A VT R545-höz csak a saját hangszórója jó, mert rajta van a kitrafó, és ehhez külön lemez van ráhegesztve. Ha másik hangszórót használsz, ki kell találni a kimenő trafó helyét, és meg kell oldani a rögzítését. Nem mindegy hogy hol, és hogyan áll a kitrafó, mert ilyen kis készüléknél az a veszély, hogy ha rossz helyen van, akkor a hálózati trafó "rászór" és brummos lesz a készülék.
Van elég hely a dobozban ,ahova el lehet helyezni a kimenőtrafót,ha hiánzik a trafó,akkor az már más gond,a hangszórót le lehet festeni valami ezüst metál festékkel,úgy hasonlitani fog az eredetihez.
Az eredeti hangszóró és a trafó is megvan, a membránon van pár apró szakadás ami miatt már közepes hangerőn is recseg.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
Az említett R545 és a gyűjteményem.
Ha nem kapsz másik hangszórót, keress meg privátba, megjavítom a régit.
Folyt. Készen vannak a trafók, meg az alaplemez, lehet tovább tervezni. Első nekifutásra ilyennek gondolom, de lehet még változtatni rajta.
Szerintem az a hálózati kapcsoló nem nagyon illik rá.
Szerintem se odavaló az a kapcsoló, inkább hátulra. A csöveket meg szimmetrikusan helyezném el: a két nagy középre, a két kicsi szélre.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2018
Janó bácsi, ha nem titok mennyiért készítette el a dobozt az asztalos? Illetve vállal-e hasonló munkát? köszönöm!
A csövek elhelyezése nem biztos, hogy elviseli a formatervezést, a huzalozás nagyon kusza lehetne... Viszont középen egy stílusos ipari kivitelű billenőkapcsoló biztosan jobban illeszkedne a steampunk környezetbe. Valami hasonló...
Ez már most is meseszép.
Janó bá', találtam egy régi kapcsolót, amely jól illenék ehhez az újabb szerkentyűdhöz (hasonlít az eredetihez). El tudom juttatni Pécsre, csak érte kellene menned. Írj magánüzenetet!
Gyuri bá' |
