Például a PCL84 körben a képen látható 33k ellenállással párhuzamosan kapcsolt kombón a műszerem 0.00-t mutat. Nem vagyok benne biztos, hogy a műszerem jó, így ma megyek és kérek kölcsön egy másikat.
Szkóppal hol vizsgálódjak? Ide elég lesz egy régi hagyományos EMG TV-Wobblerscope vagy valami komolyabb kell? Van egy R&S 100 MHz-es analóg is.
Én valami modernebb műszert hssználnék, amivel jól össze lehet hasonlítani a rajz oszcillogramjait.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2018
Akkor marad az R&S kétsugaras 100 megás szkóp. Modern is, kicsi is.
A tekercs adatoknak hol tudnék utánanézni, ha esetleg kiderül róluk, hogy szakadtak? Ha esetleg pótolni kellene....?
Ha szakadtak a tekercsek, akkor zárlat miatti nagy áram miatt történt ez. Egyelőre térképezd fel a katód környékét, aztán folytatjuk.
Valóban, igazad van régen javítottam már csöves gépet.
Körbeméricskélem a tévét és majd visszatérek az eredményekkel.
1 kérdésem lenne a szakemberek felé, adott 1 Sony KDL-37EX505 lapos tv áram alatt készenlétben van, távirányítóval vagy oldalán power gombbal indul de fekete kép marad, ezután oldalán vagy távon Home gomb megnyomva erre beindul a háttér világítás és semmit nem csinál tovább a tv. Szervíz menübe nem lehet belépni. Valami ötlet hogy mi lehet a baj. Elmondás alapján a tulajdonos belépett a szervíz menübe és ott a képminőségen állított de nem save-zta le elmondása szerint , és másnap már nem lehetett elindítani a TV-t.
Körbemértem mindent amit tudtam és amit mertem
![]() A képcső nyakán rendben vannak a feszültségek. A kontraszt szabályozó poti rossz volt, az oda menő vezeték szakadt volt. Ezt cseréltem. Most már minden változtatható feszültség valóban változik is a képcső kivezetéseken, 95%-ban megfelelnek az ott mért értékek a gépkönyv szerintinek. A PCL84 körben minden feszültség rendben van. Egy kivétellel: a 6-os lábon a pentóda részben az anód kivezetésen 50V helyett 86-89 Voltot lehet mérni. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2018
Az én rajzomon más feszültségek vannak.Bővebben: Link.
Az előző írásomhoz annyit, hogy a PCL84 6-os láb anódfeszültsége azért lehet magasabb, mert a tápkörben lévő 680R ellenállást valaki kicserélte egy másik értékűre, közel 780 Ohmos. Ezt majd vissza kell alakítani.
Én ezeket a rajzokat használom, ez áll legközelebb a tévémhez, mert az enyém is AT505-622:
Kezdek arra gyanakodni, hogy katódszalag szakadásos a képcső.
Rakd le testre a katódot, ha jó a katód, akkor jócskán megnő a raszter fényereje. Persze pár kiloohmos ellenálláson keresztül testelj. A katód és a PCL anódja között meg van a galvanikus kapcsolat 470kohm-on keresztül).?
A PCL anód és a képcső katód között műszerrel kimérhető az ellenállás, az rendben van.
Letettem a katódot a testre. Közétettem egy 8k 10W ellenállást. Nem történt semmi. ![]() Hát akkor ez a képcső kuka.
Még ez nem 100%, hogy kuka.
Egy kis túlfűtés hátha segít a jelenségen, meg kell próbálni, rossz esetben tényleg kuka lesz a képcső. Még egy dolog, amire sokan nem gondolnak, hogy számíthat: a TV galvanikus kapcsolatban van a hálózati feszültséggel és ezért nem mindegy, hogy a dugó melyik felén kap fázist, illetve nullát, meg kell fordítani ezt, hátha valamit segít. Ha nem, akkor sincs baj belőle. Üdv!
Mennyire gondoltad a túlfűtést? Mondjuk 6.3 helyett 8-10 Volt? Azt labortápról még ki tudom próbálni.
Ha a katód vezérelhetetlen, akkor nincs értelme túlfűteni.
Idő közben kiszedtem egy döglött Munkácsyból a fűtőtrafót és megépítem a katóddal összekötött független fűtést.
Félmegoldás, de legalább nézhető lesz valamennyire. Van olyan képcső ami beleoperálható ebbe a tévébe és működni is fog? Esetleg már robbanásbiztos? Szeretném megtartani, mert nagyon jó paraméterekkel rendelkezik, az elektronikáját szépen helyrehoztam.
Igen, kb.8-9V-ra emelve a fűtőfeszültséget, némileg javulhat a helyzet, de mint "kadarist" is írja, ez nem a legjobb megoldás.
Csak öreg készülékekből lehet képcsövet menteni, de azok is megszolgálták az életüket, tehát nem biztos a siker más képcsővel. Üdv!
Én a kilencvenes évek elején egy hasonló ívelt kávás Orionba építettem be egy Videoton Favorit csövet saját eltérítővel. Egész jó képe volt. A sufni hátuljában még meg van...
Meg tudod nézni nekem? Érdekelne. A párom is nagyon megszerette ezt a kis Duna-t szeretném valamiképpen megmenteni.
Ha érdekel, tudok adni belevaló képcsövet, igaz az állapotuk ismeretlen. Az egyik egy szétbontásra ítélt Munkácsyban van, csak a fejelés része hiányzik sajnos, viszont a kivezetései megvannak. A másik az egy komplett Duna, (ennek a kávája egy részen nem az igazi) Utóbbinak esetleg némi értéke is van. Tárnokon vannak. Ha érdeklődsz, a többit privátban.
Üdv. Adott egy Panasonic P42X10Y plazma TV.
Bekapcsoláskor, az 1es hibakódot mutatta. Ha minden igaz, az A board a hibás. Táp feszültségek rendbe. Viszont azt figyeltem meg a tápon, ha Az Ysus tápja,a 189V le van húzva, akkor a táp kb 2 másodpercig kiadja azt a 189Vot, amit a Z megkap, de az Y nem, mivel lehúztam. Viszont ha csatlakoztatva van az Y és a Z sus panel is, a tv bekapcsolásakor a tápból zizzenő hangot hallok. Ilyenkor ha mindkét panel csatlakoztatva van, az a 189V nincs meg. Mintha zárlatos lenne az Y, nem tud rá áramot adni, táp zizzen, és lekapcsol. Viszont az Y lapon lévő csatlakozó közti ellenállás 800R, nem 0R. Ez a 800R azt jelentené, hogy a lap hibás, és még hozzá az A board is?
Amennyiben A panel hibád van, az a központi alaplap hibájára utal nem a kép meghajtáséra.
Megj.: Van ennek külön topic! Bővebben: Link
Idő közben sikerült beszereznem egy 230/7 Voltos kis trafót. Erre átkötöttem a képcső fűtését és a katódot pedig rákötöttem erre a kis trafóra, az egyik szekunder vezetékre. Az eredeti fűtőkörbe bekötöttem két 33 Ohmos / 10 Wattos ellenállást párhuzamosan egymással, az így kapott ellenállás érték saccperkb megfelel a képcső fűtőszálának eredeti ellenállásával.
Az eredmény: - változtatható fényerő (a max fényerő az eredetinek csak kb. a fele) - változtatható kontraszt - kis túlzással nézhetőnek ítélt kép (néha szellemképes, néha csíkos, néha negatív) Majd teszek fel videót róla és megosztom a linket. Szerintem tanulságos. Konklúzió: a tv jelen állás szerint is eléggé Qka, a képcső tekintetében ![]()
Van egy telefunken t32s743 televízióm. Kezdetben hosszas be-ki kapcsolástól be lehetet indítani. De most nem kapcsol be. Bekapcsoláskor villan a kép és vissza áll stand by mode-ba. Ha lehúzom az invertet bekapcsol a TV, kép van csak háttérvillágítás nincs. Ha a ccfl csöveket húzom le akkor is bekapcsol a tv. 6632L-0548A inverterrel szerelve. Tápegységem kondik kimérve 1 cserélve. Valakinek volt hasonló gondja? Vagy esetleg valakinek ötlet?
Ahogy ígértem, csináltam egy videót a katódszakadásos képcsőről:
https://www.youtube.com/watch?v=waaMPvffOuo
Dícséretes, hogy egyáltalán ennyire működőképessé tudtad tenni.
"Halott" képcsőből is lehet még képet generálni, ugye, mi mindenre képesek a csövek?! - félvezetőkkel ez nem sikerült volna. Üdv!
Hát köszi. Áprilisban lesz lomtalanítás. Akkor kiteszem a rossz képcsövet és a kávát. Kis panellakásban nincs helyem tárolni. Így kb. hasznavehetetlen. Az elektronikát elteszem.
A káva kellhet valakinek, én is megkérdezem egy budapesti ismerősömtől.
