Fórum » Vezeték nélküli hangátvitel
Témaindító: vtsoftware, idő: Aug 17, 2007
Ez az áthalad egy ember és megszakad a 2,4GHz-es régieknél is előfordult sajnos.
Remélem ennél az 5.8 asnál nem. Bár ekkora freki még inkább a fényhez hasonlóan terjed.
Igen, de azért az valahogyan jobban kitölti a teret, igy kevesebb megszakitással jár ( legalábbis a mérések meg a tapasztalatok szerint).
Főnökömnél próbáltunk vagy 4 különböző fajtát. Nem akart az emeletről kábelezni a földszintre, kb. 4-5m légvonalban, lépcsőn gyalog sem volt több 6-7m-nél. Tégla ház, betonozott födémmel. Már a beállításnál nem volt mindegy, hogy hogy álltak a készülékek, vagy állítható antennánál azok, vagy épp hol volt elhelyezve. Aztán sikerült őket beállítani és mondjuk lementem a földszintre, vagy ők jöttek fel és meg-meg szakadt. Ez olyan 10évvel ezelőtt volt. Próbáltam az egyiket itthon is, talajszinten, két téglafal volt közte és kb. 10-12m. Nem volt stabil a kapcsolat. Nagyon sokféle van belőlük, de sokkal többet érne, ha az antennát csatlakozóra cserélnék és koaxon lehetne összekötni őket, mert ilyen készülékből sokkal kevesebb van és sokkal drágábbak. Néha nagyon jól jönne egy sztereó modulátor egybeépítve egy IR jeltovábbítóval. Bár ugye az általában külön adóvevő 433MHz-en...
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
Azok a TV-jel továbbitok egy fabatkát sem értek. Instabil oszcillátorok szinte lehetetlenné tették a müködést. Egy ismerösnél több honapig szenvedtem és vagy 6 márkát probáltam ki teljesen eredménytelenül. Csak akkor mentek jol, ha az ado meg a vevö látta egymást.
Ehhez képest a koncerteken meg a TV-kben használt mikroportok elképesztöen jol mennek, még az olcsobbak is. Igaz ma már azok mind digitálisak.
Mennyibe kerül ezekből egy belépő szintű?
A koncerteken használt (fél-) profi cuccok árai meglehetösen tágas tartományban vannak ott az e-bay stb. meg kell nézni hogy mi a pillanatnyi árszint. Már régen nem vettem, de saccolva kb €80-tol indulnak a digi radios portok ( az én portjaim joval drágábbak voltak > évtizede). Az ár sok mindentöl függ: egyszerü - diversity, sima vagy programozhato, milyen a digitális átalakito, zajgát, dinamika stb.
A Sony dolbys analog (kamerához) szintén 80 dollár volt de ezt már nem gyártják. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2016
Én olyan eszközt keresnék, amivel a lakás különböző helyiségeiben hallgathatnám a központi helyen lévő beállított rádió hangját. Természetesen vezeték nélküli átvitellel. Mi ennek a készüléknek a megnevezése? (angol)
Wireless AV link kb 30 USD -töl kezdödik FM modulácioval.
Vigyázz ezekkel mert szerintem nem legális dolgok (a hivatalos FM sáv használatlahoz engedély kell).
Ezek rövid hatótávú cuccok , ha egy "üres" frekvenciára vannak belőve semmi gond nem lehet (szerintem)
Ha a szomszeéd is hallja akkor már itt a gond. Ráadásul ezek az adok messze nem olyan stabilak mint a nyilvános rádioadok igy könnyen elmásznak, és zavarhatják a rádiot.
És egy kicsit komolyabb? Szeretném ha mindenhol szólna a zene, a folyosón, mellékhelyiségben, konyha, fürdőszoba.... stb. Egyébként köszi. (a komolyabbat úgy értem, hogy dobozolt, hangszóróval, bedugom a konnektorba, behangolom, beállítom a hangerőt)
Wifis internet rádió stream vételi lehetőséggel? Tablet?
Meg van a megoldás!
BT és 100m? Hmmm...
80$ egy profi eszközért nem is sok, lehet, hogy errefelé kellene keresgélnie.
Olyan eszközt keresek ami valós idejű Bluetooth-os átvitelt tud, saját akksival és kisjack rákötési lehetőséggel. Elektromos hegedűt szeretnék vele "megszólaltatni".
Ha jól gondolom a hangszóró oldalon szinte bármelyik BT-s megteszi amit pl TV-hez lehet kapni hiszen ott muszály a hangnak azonnal szólnia nem lehet kihagyás vagy késleltetés. Amit eddig találtam azoknál volt némi késleltetés, de ez 4-5 éve volt. A hegedű alá kerülne az eszköz így a legjobb, ha van benne akksi és egyből kis jackdugóval szerelt
Mi az, hogy valós idejű Bluetooth átvitel?
Ilyen nem létezik. A BT digitális átvitel, a digitalizálás több kevesebb időbe telik. Ha valós idejűt akarsz, analóg átvitelt kell preferálnod.
Vezeték nélküli mikrofon szettet szeretnék használni gitárhoz szerintetek lehet e? Az adó TXS-822HSE adóból a vevő egység pedig Stage Line TXS-842
Van 2 db AT-306 vezeték nélküli mikrofon párosom. Mindkettő önmagában tökéletesen működik, de ha egy időben szeretném használni őket, akkor az elsőnek bekapcsolt fog tovább működni a másik (utána bekapcsolt) már nem. Olyan mintha azonos frekvencián lennének és "elnyomná" az egyik a másikat. Ezen lehet valahogy állítani? Mellékelek egy képet a belsejéről... Tudom, hogy nem egy profi cucc, de hátha... A segítségeteket előre is köszönöm!
Leirás szerint két különböző mikrofon kell hozzá. Ha mindkettő mikrofon bekapcsolásakor ugyanaz a LED villan fel, akkor szerintem neked két egyforma van.
Hogy hogyan lehet átállítani, jó kérdés. De nem a "központi" egységet kell szerintem piszkálni, hanem a mikrofont. Kis szerencsével találsz benne jumpert, vagy átkötést...
Pontosítsunk: Leirás szerint két különböző mikrofon kell hozzá. A dobozon kívül gondoltad? Ha mindkettő mikrofon bekapcsolásakor ugyanaz a LED villan fel, akkor szerintem neked két egyforma van. Mármint ha mind a négy mikrofont előveszem és csak egy vevőt kapcsolok be, hogy rákapcsolódik-e az a két mikrofon is, ami elvileg a másik vevőé? Hogy hogyan lehet átállítani, jó kérdés. De nem a "központi" egységet kell szerintem piszkálni, hanem a mikrofont. Kis szerencsével találsz benne jumpert, vagy átkötést... Sajnos a mikrofonok elég fapadosak, gondolok itt az elem helyére, illetve a mikrofon tetejére, ha letekerem. Nem látni semmilyen állítási lehetőséget... A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
A betett képen, ránézésre a központi vevőpanel van. Ezen pedig kettő egyforma vevőáramkör, de két külön frekvenciára hangolva, a kb érték ott van írva a műanyag kinézetű rézmagos alkatrész mellett. Ezek a vevőáramkörök un. AFC -s vevők, széles behúzási tartománnyal. Ezért könnyen előfordulhat, hogy közel hangolódtak a vevők egymáshoz, ill, az adók frekvenciája is közel van egymáshoz.
Hát mivel szabadonfutó pontatlan 'gagyi az adórész is, ezért minimum egy jó frekvenciamérő és kellő türelem kellhet a bizonytalan rövidéletű sikerhez is. Találomra tekergetni a vevők hangolómagját keserves lesz... De sikerülhet.
Kár ilyen gyerekjátékkal foglalkozni. Sok forráson már majdnem ingyen adják és eddig csakis negativ hirek hallhatok rola. Kitudja mit tud ez a szerkezet? Én is láttam a boltban, de már a kinézete is rossz volt, igy kézbe sem vettem.
Tanácsot szeretnék kérni tőletek , keresnék olyan vezeték nélküli fejhallgatót adóval ahol az adó legalább 4 vagy 5 fejhallgatóban szólna . Pl. egy szónok beszédét 4-5 öregnéne is hallgathatná egyszerre.hogy juthatnék ilyenhez , kb 70 méteres körzetben. Ha tud valaki ilyet hol lehetne kapni , vagy megoldást stb, köszönettel várom válaszotokat . egyes fejhallgatókat láttam a NET-en, de nekem a fenti feltételek fontosak.
Erre már vagy egy fél évszázada kitalálták az indukcios hurkot. Akár 100 fejhallgatot is ellát jellel ha kell. Keress egy ilyen céget (rendezvényszervezök, tolmácsgép kölcsönzök stb) lehet, hogy egy régi kiszuperált analog rendszerhez ingyen is hozzájuthatsz ( ma már sok csatornás digitális rendszereket használnak.).
Üdv! Vajon jár - e Valaki erre 2018 óta, vagy átköltözött a kérdéskör más cím alá?
Hallókészülék csere előtt állok. Ezek az új kis csodák már képesek BT kapcsolatra ! Pl.: remekül együtt dolgozik okostelefonnal, csatlakozik hozzá Bt-os kocsi kihangosítom stb. Egy kapcsolat lehetőség viszont hiányzik: vezetékes, Dect telefonhoz való Bt kapcsolódása. Arra gondoltam: a nem okos Tv-m példájára, amit kiegészítettem egy Bt Transmiter adapterrel. Így ragyogóan hallom a Tv hangját a hallókával (ez a beceneve a rosszul hallók között a hallókészülékeknek). (5-ös a rendszer, így semmi zavaró száj - hang szinkron probléma nincs). Hogy tudnám megoldani, hogy a vezetékes telefon hangját a fülhöz illeszkedő "kézibeszélő" hangszórójának a hangjával / jelével "meghajtott" ilyen vagy a célnak megfelelő transmiterrel elérhetővé tenném a hallókészülék számára? Alapszintű jártasságom van a hang - elektrotechnikában, de ilyen mélységű ismereteim nincsenek. Ez csak a kezdeti alap ötletem lenne, bármi javaslatot, segítséget szívesen fogadok. |
