Fejlámpa / elemlámpa
Fúrógép fúrószárakkal Próbalámpa Vezetékdarabok különféle színnek, keresztmetszettel Nagyon függ a lehetséges feladatoktól: Háztartásban: Vezeték behúzó, véső, kalapács, védőcső, villanyszerelő gipsz, gumi keverőtál, simító... Máshol: sin profil darab, vakszegecselő szegecsekkel... Majdnem elfelejtettem: Ha nem háztartási munkát végzel, akkor minden szerszámról bizonylat, az elektromos szerszámokról érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv. Sajnos a lista majdnem végtelen. Úgyis az kell majd először, ami nincs benne. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2018
Én egy szatyorra gondoltam, de jó lesz a láda is.
A láda természetesen adott. Csak egy kisebbet szeretnék, ami csak a legszükségesebbeket tartalmazza egyelőre. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2018
A harmadik kezet honnan szerzed be, ki fogja a harmadik mérőcsúcsot?
Krokodilcsipesz?
Ha mér így felmerült. Léteznek korrekt mérőfogók, egy közönséges krokodil csipeszt hogy rögzítesz egy vastagabb vezetékre? Ahol lényeges a fázissorrend, ott a fogyasztás is jelentős.
Csak azért gondoltam a krokodilcsipeszre mert, láttam már, hogy azt mellékelnek hozzá. Esetleg még erre műszerre gondoltam.
Ahol érdekes a fázissorrend, ott általában van olyan pont, pl. sorkapocs, ahol elég egy kéz is a három mérőcsúcshoz. Adott szekrény betáplálásánál illik ezt ellenőrizni, biztosítva ezzel azt, hogy onnan kezdve a teljes szekrényben jó a sorrend.
Nem kell ehhez nagy fogyasztó, van nem kevés típusú három fázisú pl. motor ahol a fogyasztás mondhatni elenyésző (2 - 300 W).
Mi bajotok van a fázisceruzával? Az csak azt csapja be aki nem tudja, mit tart a kezében. Nem véletlen, hogy a jobb kétpólusúakon van ilyen lehetőség is. Meg akár még a kettővel felettem Sany által belinkelt szerkezetnél is. A kétpólusú is éppúgy átvágja az embert, ha nem tudja, mit csinál, például nullaszakadás esetén megrázó élményben lehet része. Az sem véletlen, hogy még az MSZ 1585 sem tud mást előírni, mint a fázisceruzát, ha nincs a környéken földelt zimmezumm. A kétpólusú szerkezmények szabványában ez a kiegészítő funkciók között szerepel, használati utasítással egütt - ugyanúgy, mint a fázissorrend-vizsgáló. Ha a szabvány elismeri, ne nevezze már hülyeségnek a hobbielektronika közönsége...
Ez a "Metek" használati utasítását tekintve meg lazább, mintha a kifli használati utasítása lenne, például miért és mikor kell egy gombot nyomni?
A legtöbben egyszerű 1/4W-os fémréteg ellenállás van, vajon mekkora lehet az átütési feszültsége? Milyen hamar kap tőle valaki áramütést? Volt már szerelő a környezetemben aki áramütés után kétszeresen is elhajította a fázisceruzát.
Ami a használhatóságát illeti nekem még soha sem sikerült vele világosban mérni, mert alig pislákol benne a glimm ha az ember bakancsban dolgozik. Persze ha cipő nélkül állsz neki vele dolgozni... Ami jó és bevált fázisceruza az az amit visszább ajánlottam, az érintés nélküli. Nekem ilyenem van, nem egy eget verő összeg, de rendes köszörült ellenállás van benne, csak bele kell nyúlnom vele a dobozba a szigetelt drótok közé és anélkül, hogy fémes kapcsolatot alakítanék ki látom, hogy van-e feszültség bármelyik drótban. De ha nem fogod meg a végén a fém kupakot akkor hagyományos érintéses fázisceruzaként működik (ha megfogod akkor jelezhet a nullán is), sőt a legjobb benne, ha az elejét és a végét fémesen összekötöd (pl. a kezeddel) akkor is világít vagyis lehet szakadáskeresőnek használni pl. olvadóbiztosítékok tesztelésénél, de hihetetlen hasznos tud lenni, ha az embernek egy nagy kábelkötegben kell beazonosítani a drót két végét. Én el sem megyek nélküle sehova dolgozni.
Ennek a műszernek van egy kijelzős változata is:
UNI-T UT-15C Ez szerintem elég jó, lehet fázisceruzaként, "próbalámpaként" használni (terheli a mérőpontokat valamelyest), feszültséget, polaritást, fázissorrendet mér. Korlátozottan szakadásvizsgálónak is használható (200 kOhm alatt már vezetést jelez!). Viszont nem kell ki-bekapcsolni, átkapcsolni, 400V-ig bárhova lehet vele csatlakozni, nem megy könnyen tönkre. Ja, és sípol is.. Nekem van ilyen is, egy csomó helyen jól használható.
Főleg hogy rohamosan fogynak a villanyszerelők
A társfórumon találta valaki, állítólag még működik is, sőt hasonló funkciókkal újra is tervezte valaki.. Bővebben: Link Ha ugyan olyan praktikus mint az érintés nélküli ceruza, akkor nagyon hasznos szerkezet lehet.
Vigyázni kell, engem az OBI-s érintés nélküli fázisteszter átvert. Jelzett az mindenhol fázist, és mikor rányúltam egy vezetékre, ami feszültség alatt volt, persze hogy nem jelzett! Én sima fázisceruzát használok. Az legalább jelzi a kapacitív feszültséget is, és inkább jelez, mint nem! A próbalámpa is szuper dolog, korrekten jelez. Az az emos fázisceruza érdekes, lehet szerzek egyet.
Arra figyelj, hogy ha rendes érintős módszerrel dolgozol vele akkor nem szabad fogni a fém végét (ellenben a hagyományos fázisceruzával) mert akkor jelez a védőföldön is. Csak akkor kell fogni, ha érintés nélkül dolgozol vele. Az elem is sokáig bírja benne, nekem az elmúlt 3 évben mióta megvan még nem kellett cserélnem. Az enyém annyiban különbözik a linkelttől, hogy az enyém narancssárga.
Nekem ilyen fázisceruzám van. Néha lehet egy kicsit érzékeny.
Mindkét gombot mérés közben kell nyomva tartani. Szerintem a funkciója, a biztonság, mert addig sem érintünk meg semmilyen vezetőt sem amíg mérünk.
Az egykori NDK-s fázisceruzákban 20-25 mm hosszú köszörült kerámia ellenállás volt. Nem tudom, milyet tesznek a maiakba, ~30 éve nem használok ilyesmit.
Én ilyet használok: Sagab Volt Stick Bright. Teljesen megbízható.
Létezik kalapsínre szerelhető lágyindító 1 fázisú berendezéshez, vagy valamilyen áramcsúcs határoló? Egy adott fogyasztási helyen, ahol 3x10A a bejövő, működik 2 olyan idővezérelt készülék, amelyek bekapcsolásakor az indítási áramcsúcs akár 16A-20A is lehet, aztán néha lecsapkodja az egyik bejövő fázist. A terheléselosztás 3 fázisra tökéletesen meg van csinálva, de bővítést nem szeretnének, pedig az lenne a legegyszerűbb. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Ha már beindult a készülék, mekkora a normál áramfelvétele? Milyen készülékről van szó tulajdonképpen?
Van! Gugliba válogathatsz. De pl a siemens gyárt.
Maximum 5A. Ez egy ledes kijelző, telerakva jó sok kapcsolóüzemű táppal, ami 6.00-22.00 között üzemel egy időrelé által. Indításkor jó nagyot ránt a hálózaton.
A: Bekpcsoló automatika, ami egymás után indítja el a tápegységeket.
B: Kalapasínre pattintható sorkapcsok és a tápegységekkel sorbakötve egy NTC, pl. ez: Bővebben: Link. A sorkapcsok egyik oldalára az NTC, a másik oldalára mehetnek a vezetékek. Mivel az NTC melegszik (üzem közben olyan 40 - 50 °C-ra is fel tud melegedni), érdemes hosszabb lábakat hagyni és azokra valamilyen hőálló szigetelőcsövet húzni, továbbá gondoskodni, hogy ne érjen semmihez. Nem kell drágán lágyindítót venni, ennek jónak kell lennie.
Én most arra gondoltam, hogy kibelezek egy kismegszakítót, aztán toroidhoz alkalmazott lágyindító kapcsolást beleépítek. Ami még érdekes, hogy mindegyik táp legelején van NTC, de a sok kicsi sokra megy elven túllépi a 10 ampert bőven.
Milyen lágyindítóra gondolsz, amihez kismegszakítóból bontott alkatrész kell?
