Fórum » Rádió adó építése
Szia,
az adó működik ferritmag nélkül is. Ebben az esetben nagyjából 5-6 menet szükséges, és a 10 pFos párhuzamos kondi helyett is érdemes egy trimmer-kondit használni (25 pF körüli maximális értékkel).
Köszi a választ!
szia!bocsi, ha hülyeséget írok, nem vagyok valami nagy spíler az elektronikában, és tényleng csak hobbi szinten csinálom, de gondoltam javallok egyet én is:
sokat hallottam már mindenfele topicban, hogy a ba1404 es ic vel jó kis adót tudsz összetennei. én is építem, de most a számomra levő lelkénél tartok a tekercsnél... nekem sajna nem akar összejönni, mert nem igazán találom meg az adót, részben azért is, mert csak vaktába próbálkozom, mert nincs semmi műszerem hozzá, de azéé eljáccom. ![]() szerintem azért is jó, mert 1)találsz hozzá nyákrajzot 2)megvan hozzá minden alkatrész, ami kell hozzá 3) 1db tekercs van benne! ![]() tehát szerintem tökéletes egy "univerzális" adóhoz, de ez csak az én véleményem... a hatótávot meg biztos lehet növelni, de először legyen kész kicsiben, és utána törjünk nagyra. na meg előfordulhat itt sok dolog, pl hogy az egész utca halja a te dóógod, ami nem biztos, hogy mindig előnyös.. mondjuk most ott tartok vele, hogy kész induktivitással próbálom kiváltani a tekercset, és a kondi helyére trimmert rakok, és úgy próbálkozom... ha sikerült valami biztos felrakom...
Köszönöm a tippet!!
![]() Ha lesz időm, nekiállok és megépítem.
Énis ezt a BA1404-es ic-vel való rádiót akarom megépíteni. A tekercsel még énis szórakozok majd, de most elsősorban az a problémám hogy a kapcsrajzban 38khz-es kvarc van, de én ilyet nemtudok szerezni. ![]()
az az igasság, hogy ezt is sokat hallom, hogy nem találtok ilyet, én bementem kedvenc üzletembe---> INCOMP
ez budapesten található, na és én ott megkaptam egyből de ha nem bp n laksz, akkor esetleg küldhetek neked 1 et levélben... ![]() incomp
Hát én elég messze lakok Budapesttől(Csongrád megye).
![]() Már azon gondolkodok, hogy annyi macera van ezzel az adóval, meg egyre költségesebb, hogy lehet csak ráhagyom... ![]() Ezt a leveles dolgot amúgy komolyan gondolod? ![]()
A 38kHz-es kvarcot a HAMBAZÁRBAN is meg tudod venni, darabját 100 Ft-ért. Tehát nem egy nagy összeg. És postán is elküdik a megrendelésedet.
HAMbazár
Hello.
Kössz mégegyszer a kvarcot és a cuccokat ![]() ![]() Még annyit szeretnék hogy a nyákrajzát feltudnád rakni? ÉS amúgy az IC az müködik? Nemadtál neki túl nagy feszültséget valamikor véletlenül?
Ennek a BA1404-es IC hez való kapcsolásnak senkinek nincs meg a nyákrajza?
Szeva!, itt ezen a linken találsz egyet....pont hozzá való
a lap alja felé találod kérdésem az volna, hogy nemtuditok olyan ic-t ami kb. ua. ez, csak nem 2 csatornás, haenm 1, tehát mono ![]()
Ja, erröl az oldalrol van nekem is a kapcsolás(nekem is bevan linkelve) de a nyákrajza nyincsen ott
Megépítettem az előbb említett BA1404-es IC-vel működő sztereó FM adót. A táp 2db ceruza elem volt(3V), de egyáltalán nembírtam befogni a jelét. Az antenna kimeneten kb 7-900mV váltófeszültséget mértem a földhöz képest. Próbáltam kétféle induktivítással -4-5menet légmagos -5menet 4mm átmérőjü ferritmagra Kipróbáltam aztis hogy az induktivitással párhuzamos 10pF-os kondi helyére egy 3-tól 28pF-ig állítható kondit raktam. Aztis tekergettem, de semmi. Mi lehet a baja? Lehet hogy az IC? Mert az bontott. Azért gondoltam erre mert egyáltalán nemfogtam be még recsegve se (legalábbis nemhallotam pedig szép lassan végig tekertem az FM sávot). Mitgondoltok? Ja és akor már mégvalami. Kb hány Mhz-n lehet befogni ennek a jelét? Vagy ez az induktivitástol függ? És az minek a helye amit a rajzon bekarikáztam? Vagy az csak a szimetrikus kinézet miatt van?
Hát pl..meg lehetne nézni, hogy rezeg-e az oszcillátor, úgy hogy figyeled az IC áramfelvételét, ha a tekercset (vagy a kondit) rövidrezárod. Lehet, hogy nem lesz nagy a különbség az IC egyéb fogyasztásai miatt...Megaztán lehet, hogy valahol be tud rezegni abban a "rövidrezárt" állapotban is...kellene egy frekvenciamérő ide....
Frekvenciamérőm biza nincsen sajnos. Az IC áramfelvétele rö9vidrezárt induktivitás mellet 67.6uA volt. Aztán beraktam a képen látható induktivitást és akkor is ugyanennyi volt. Ja és 1.5V-os elem mellet.
Az induktivitás nemtudom megfelelő-e, de azt írták hogy vasmag nélküli is jó. Azonfelül kétféle vasmagossal, és állítható induktivitással is próbáltam már. Azért gyanakszok az IC hibájára mert volt ithon valami nagyo egyszerű poloska, és azt hellyel-közzel ahogy tekertem a sávokat be-be lehetett fogni. Megha odaérintettem az elemhez kis sercegést hallotam a rádióban. De itt egyáltalán nincs semmi. Mégcsak sercegés vagy valami zaj, semmi. Te mitgondolsz ezalapján?
Esetleg pár képet dobhatnál róla, hátha kiszúrunk valami hibát rajta.
A 67uA nagyon kevés. Ha a bekötés jó és a mérés is helyes akkor valószínű az IC halott.
Énis az IC-re gyanakszok
Hát akkor FELHÍVÁS: kérnénk szépen azt, aki már megépítette a BA1404-es IC vel az adót, hogy mérje már meg legyen szíves az áramfelvételét és tegye közzé!
Ez télleg jó ötlet. Remélem valaki építette már ezt meg!
Amúgy itt vannak róla a képek is. A tekercs helye már kicsit megvan gányolva, de anyira nincs, hogy egyáltalán ne működni.(tehát ott rövidzár nincsen)
Szia,
a kedvedért ma délután lemértem az adóm áramfelvételét, és 4,5 mA az eredmény. Az antenna egy 30 cm-es vezetékdarab, a tápfeszültség pedig 3 V (2db ceruzaelem).
Kösz a mérést!
Szia,
én gyári tekercset használok, még régebbről van ebből egy pár darab, azokat élem most fel. Ez egy 5 menetes tekercs, kb 4-5 mm-es átmérőre, egy 10 mm hosszú, 2,5 mm átmréőjű ferritmaggal. De kipróbáltam az adóban már 8 menetes gyári tekercset is (ferritmag nélkül, 4 mm-re szorosan egymás mellé tekercselt), azzal is szépen működött az adó. Igazából nehéz olyan tekercset készíteni amivel nem működik. Legfeljebb egy kicsit kíérletezni kell a párhuzamos kondei értékével. Nagyobb tekercs => kisebb kondi, kisebb tekercs => nagyobb kondi. A képet csatoltam. Remélem segít valamennyit. Üdv |
