Fórum » Közös beszerzés, alacsonyabb ár
Lapozás: OK   18 / 21
(#) Poli válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Szia Attila!
Az FR4 és CEM1 egyoldalas nyáklapból szeretnék 5-5 darabot.
(#) Attila86 hozzászólása Máj 7, 2018 / 1
Na jó akkor hozatok be panelokat. Most nem kell majd előre fizetni mert megelőlegezem az összes táblát, viszont ebben az esetben jó lenne tudnom hogy miből mennyire lesz szükség, azaz miből mennyit rendeljek. Lehet valahogyan ilyen online mindenki által szerkeszthető Excel táblázatot csinálni. Tudja valaki hogy ezt hogyan kell? Azon össze lehetne gyűjteni hogy ki hány és milyen nyáklapot szeretne.
Én amúgy 20 tábla FR4 egyoldalasra (480db kis lap), 5 tábla FR4 kétoldalasra (120db kis lap) és szintén 5 tábla CEM1-es (egyoldalasra) gondoltam.
(#) Ivan93 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Szia! Készítettem egy excel-t, bárki szerkesztheti: NYÁK-RENDELÉS
(#) Attila86 válasza Ivan93 hozzászólására (») Máj 7, 2018 1 /
Szuper vagy, köszi!
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
(#) dara válasza Ivan93 hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Kétszer írtad a kétoldalast és az emil nem marad benn.
(#) Ivan93 válasza dara hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Egyik problémát sem tapasztalom.
(#) Sztanki válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Írod, hogy 480 db, ill. 120 db kis lap. Akkor ezek nem egész táblák? Vagy én értek félre valamit?
(#) Attila86 válasza Sztanki hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Egész táblákat veszek, csak feldaraboltatom őket kisebbre. Eredetileg a táblák 1090x1245mm-esek.
(#) Hp41C válasza Ivan93 hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Hiba a táblázatban. Ezen hozzászólás szerint az R4 1,5mm 35u kétoldalas 272x207mm ára 900Ft/db.
(#) Ivan93 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Köszi az észrevételeket, de az ilyen dolgokat Attila86-al beszéljétek meg, a táblázatot ő szerkesztette/formázta, én csak a lehetőséget biztosítom.
szerk.: úgy látom már javították
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
Értem.
(#) Attila86 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Mindhárom panel ára 800Ft/db mert közben találtam a kétoldalasra olcsóbb beszerzési forrást.
(#) koczka hozzászólása Máj 9, 2018 /
Üdv,
Egész táblát is lehet vinni ?
(#) CHZ válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Tíz darabra jelentkeznék: CEM1 (fehér színű) 1,5mm egyoldalas 257x205mm -> 800Ft/db.
(#) Attila86 válasza koczka hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Valószínűleg lehet de ez pár nap múlva derül ki biztosan.
(#) Attila86 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Szia! Akkor írd fel magad a listára!
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Sajnos mégsem jön össze hogy a kétoldalas is 800Ft legyen, az 900Ft lesz. Nagyon drága most a réz sajnos.
(#) Attila86 hozzászólása Máj 15, 2018 /
Páran jelezték e-mailben hogy egész táblát vennének. Erre van lehetőség ezért kiegészítettem a táblázatot még három oszloppal. Sajnos más egyedi méretre (pl kétszer ekkorára) nincs most lehetőség mert brutál felára lenne és csak nagyon keveseknek szokott kelleni az A3-as méretű.
Ja és nem kell írnia senkinek hogy küldjek számlaszámot és utalja máris, mindaddig nem fogadok el pénzt senkitől amíg a panelok nincsenek nálam.
(#) nagym6 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Köszi az értesítést, beírtam az excel táblázatba, ha úgy jön nálad jól ki, lehet kevesebb is.
(#) Attila86 válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Lesz bőven! Iszonyatos mennyiségű nyákot veszek mert mindenképpen egy egész raklap szállítási költségét kell kifizetnem.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2018
(#) erzsé válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Mikor várható az érkezése? Csak hozzávetőleg..
(#) Attila86 válasza erzsé hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Elvileg kb egy hét. Darabolással, csomagolással stb. mondjuk kb kettő.
(#) szines válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Kannás folyasztószerből nem nyitsz megint bögre csárdát?
(#) Attila86 válasza szines hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Szia! Egyenlőre épp elég dolgom lesz a nyáklapokkal. De utána akár erről is lehet szó.
(#) c27 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Azt meg tudnád mondani, hogy aki nem tud érte menni, annak a szállítás hogy lesz?
Konkrétan a postázás módja és díja érdekelne. Esetleg van e lehetőség rugalmasabb postázási lehetőségekre?
Néztem sima ajánlottként 750g felett már nem igazán olcsó ráadásul csak 2kg-ig lehet, viszont van olyan lehetőség, hogy postapontra menjen 2kg-ig 990Ft vaterafutáron keresztül. Ehhez csak ki kell tölteni a feladó és címzett adatait, 1db A4 oldalt kell kinyomtatni és a csomaggal plusz a lappal bemenni a postára. Aki nincs otthon egész nap annak is kényelmes, mert akkor megy be érte a postára amikor akar plusz 5kg-ig is csak 1130Ft. Ez járható út lenne?
Szerk.: Akár ki is tölthetem az adatokat és átküldöm e-mailben a nyomtatni valót, ha ez segítség számodra. Persze ez majd ráér ha meglesznek a táblák, csak gondoltam hátha mást is érdekel ilyen lehetőség, ha megoldható.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
(#) Attila86 válasza c27 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Sima MPL postacsomagként szoktam küldeni amelynek ára most 1790Ft két kilogrammig, azaz kb 10-12db nyáklapig. 5kg-ig pedig 1970Ft. Viszont Posta csomagautomatába mindössze 890Ft kvázi bármennyi nyáklap.
Értem, sajnos a közelemben nincs csomagautomata, plusz az is jó lenne, ha nem kéne valakinek itthon várni a postakocsit (a szomszédokra nem lehet ilyet bízni). Ezért lett volna jó az MPL vaterafutár postapontra. Elvileg 4 csomag felett háznál is fel lehet adni a csomagokat csak egy lapot kell kinyomtatni minden csomaghoz és kb. 800Ft-tal olcsóbb, mint a sima MPL házhoz szállítás.
Megnéztem ezt a vaterafutárt, de ezt írja:
„A küldemény maximális méretei: leghosszabb oldala 200 cm lehet, a szélesség, magasság, hosszúság összege nem haladhatja meg a 300 cm-t.”
A nyáklapok ennél nagyobbak.
(#) granpa válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Bocsánat: hány m2 egy nyáklap? 1 m3-es csomagot lehet küldeni?
Következő: »»   18 / 21
K�rlek v�rj...
