Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
A másik fontos dolog lenne azzal kapcsolatban amit kérdezel, hogy amit készként vásárolok ott van Support. Ha hibát látok jelezhetem. Ha magam gyártatom a nyákot, minimum 5 emberen múlik a végeredmény. Sok utánaolvasást, beszélgetést igényel. A hibajavitás maximális hatékonysága a Skypin múlhat. Félek töle. Pedig nemrossz dolog amit mondassz.
Nálunk keddenként van farmernap a sarkon. Akkor akcios a mosás, vasalás.
Nincs vasalóm.
Sajnos nem értek hozzá, nem tudom, melyik a jobb. Csak a megjegyzésedre reagáltam.
Azért nem eszik olyan forrón... Support leginkább itt van. Amit készként vásárolsz, jelezheted, de az egy bolt. Ők maximum odáig tudnak segíteni, hogy "bedugtad a konnektorba?!" Itt ki is merült a műszaki szaktudás. Amit linkeltem, azt csak itt a fórumról legalább 4-en megépítettük sikeresen, egy nyákterv van hozzá, amin építgetjük, és slussz. Kell bele 3 cső, 4 fet, ezeket legjobb esetben ebayen megkapod, illetve 1-2 kondit. A többit meg meg tudod venni a kereskedelemben itthon. Hestore.ban pl. Van 0,1%-os ellenállás azokban a horror pl. 511R értékben is, amit a research használ, így gyakorlatilag a kapcsolási rajzon feltüntetett értékek nagy részét be is tudod szerezni. Innentől kezdve gyakorlatilag van egy verhetetlen minőségű korrektorod, aminél azóta se nagyon találunk jobbat, ez lett az etalon.
Szerk.: Ha vársz egy kicsit, én most tervezem újra a sajátomat, ezután kiküldöm Kínába gyártani a panelt. Mivel ott csak protó gyártás van, marad 4db felesleges panelem. Ugyan így lesz a tápegységgel is. Az előlapi kis LCD-s vezérlőhöz már megérkeztek a panelek, lényegében az is kész, csak a távirányíthatóságán kell még dolgozni. Amúgy már használható. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2018
Idézet: „Ugyan így lesz a tápegységgel is.” Milyen tápot használsz hozzá? Képen látható bevált nekem (hűtőbordák hiányoznak).
Tükön ülök, hogy rendeljek valamit. Segitenél az eredeti kérdésben?
CHZ tanácsa gazdaságos.
Ez butaság? Nekem PC, és a lemezjátszó lenne rajta. A csövek ahogy nézem horribilis hozzá.
Énis azt gondoltam racionálisnak amit mondassz. Valaki a negyediket tanácsolta kapcsolásügyileg. Ott engem kicsit zavar az elcső csö közvetlen közelében a négy kondi.
Gondolkoztam rajta, hogy áttérek arra, amit képként csatoltál. Az egyetlen dolog ami nem tetszik benne, hogy nem lágyindított. Mondjuk szerintem ezt könnyedén ki lehet küszöbölni a visszacsatolásánál. Stabilitása milyen? Van annyira jó, mint amit eddig használtál? Fet-es zéneres stab. Táp áramgenerátorral.
Én is és CHZ is tudunk, illetve próbálunk segíteni. A kapkodás véleményem szerint nem feltétlen célra vezető. Nekem is évek alatt készülnek el erősítőim, mert hol időm, hol kedvem nincs folytatni egy megkezdett projektet. Sajnos az elektroncsöves technológia manapság nagyon nem tartozik az olcsó kategóriába. Én a hibridek melett tettem le a voksomat. Nekem az erősítőm is hibrid (szintén Audio Research meghajtással), és a riaa korrektorom is, a belinkelt PH3-as. Ez igazából olyan dolog, hogy kinek melyik tetszik. Bár mondjuk a PH3 azért a többségnek akik megépítik tetszik. Vagy is én ellenvéleményt eddig még nem hallottam róla.
Az erősítőről -ami CHZ ötlete - már volt olyan ellenvélemény, hogy gerjed. Igazából én ezt sem tapasztaltam szerencsére, le is kopogom. Nagyon szeretem mindkettőt.
Felteszek egy Videót a félkész vezérlőről. Azért ide, mert kimondottan a PH3-hoz készül, az meg riaa. Elfér itt talán, ha érdekel valakit, tekinccccse' meg.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2018
Már már leírtam javaslatom, EAR KIT, ha nem akarsz építeni.
Nagyon stabil, kicsit érzékeny az alkatrészek pontosságára.
A problémám azzal amit ajánlotál- linkkeltem, hogy készen olcsóbban tudom beszerezni. 200Eur körül van készendobozolva . Mire megveszem a trafót, csöveket drágábban jövök ki.
Ezt neked kell eldöntened, hogy mit választasz.
Börzéken milyen árban szoktak elkelni a 12AY7 csövek?
+ még vagy 30% vám +27% áfa. Kínából érkezik...
A PH5-ét kicsit tovább dolgozták. De egyébként ugyan az.
Mod: Hibás fájlmelléklet cserélve. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
Ha a csomagra vámmentes árat ir.. Én mindig ugy rendelem. Nemvolt még gond..
Mindegy is. Nagyon töröm a fejem.. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2018
Lényegében csak DN2540 áramgenerátor került bele, én is így használom.
Megrendeltem mindent ahhoz, azzal amit mondtál. Majd jelentkezek, ha a kezembe van.
3 nap. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2018
Pontosan!
Ha megengeded, megpróbálom alapul venni a nyák tervedet.
Egy óra alatt elkészíthető a panel.
Arra gondoltam, hogy pár dolgot vásárolnék töled. Persze, csakha beleegyezel.
Üdv kedves kollegák!
A napokban egy kissé furcsa bogaram ejtett gondolkodóba, mégpedig egy teljesen elektroncsöves RIAA korrektor építése. Esetleg ezen dolog kivitelezhető? Ha igen, akkor esetleg tudnak tanáccsal vagy esetleg már jól bevált kapcsolással szolgálni? Válaszukat előre is köszönöm! |
