Itt is kapni.
Remélem, nem kapok a fejemre, mert rontom a boltot, de azért elmondom, hogy én akármilyen vezetékből csináltam egy hosszabbítót a műhelybe. A páka vezetékének hajlékony, utolsó darabja megmaradthatott, a toldást az asztal alatt vezettem a helyére.
Sziasztok ! 2SC2320 tranzisztort keresek vagy amivel helyettesíthető. Tudnátok ajánlani magyar boltot vagy webshop-ot, ahol kaphatok vagy esetleg valakinek nem lenne feleslegbe 2 darab ?
Van ám: Tranzisztorok helyettesítése téma, Keresztreferenciák, és 10 féle kaphatót (mindenhol előforduló cseredarabot) kiír Neked. Pl: BC182
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2018
Pár éve, közös összefogással rendeltünk egy adag EM83-at. Van még valaki, aki emlékszik rá? A fórumon nem sikerült már megtalálni az erre vonatkozó beszélgetést és már én sem tudom, hogy akkor mennyibe jött ki egy darab és honnan rendeltük. Bár jelenleg, ahogy nézem gyakorlatilag beszerezhetetlen...
Az, hogy az EM83 az stereo, azért is olyan ritka. Sajnos a linken nem EM83 van.
Szamoca rendezte anno talan 3000_4000 / darabra jött ki de majd ő megmondja... Bővebben: Link0
Jól felment az ára. Ezek új RADIOTRON csövek voltak.
segítséget kérnék tőletek Fórumtársak, tönkre ment egy félvezetőket vizsgáló műszerem, lehet e itthon, kis hazánkban kapni? ha igen hol? Típus száma: MK-168 TR/LCR/ESR itthon vásároltam üzletben, de ma már nem kapható, világosítottak fel az üzlet eladói, rendelni sem lehet. Ebben kérem a segítségeteket. Erről a műszerről van szó.
Valami hasonlót lehet kapni.
Ez is erre a célra való és jóval olcsóbb:
LCR-T4 De a meghibásodott javítható is, ha tudjuk mi a hibajelenség. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Szerintem ez pont ugyanaz mint amit Gafly linkelt, csak épp negyedannyiba kerül és nincs polikarbonát háza. Ilyen poikarbonát ház ebay-ről párszáz Ft-ért rendelhető, csak arra kell figyelni hogy legalább 2 vagy 3 különböző, eltérő fizikai kialakítású dolgot árulnak LCR-T4 néven Kínából.
Valahol értekeztem is erről itt a fórumon, de ha jól emlékszem akkor valamelyik hirdetés alatt, azt pedig megette a guláta A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Ami pedig a javítást illeti, ha a uC makkant meg, akkor eléggé reménytelen.
De ugye internet óta tudjuk, hogy csak a púpos kondenzátorokat kell kicserélni, gondolkozás nélkül...
A javítás nem reménytelen az ATmega hibája esetén sem, a programja különböző verziókban letölthető az internetről. A DIP tokos ATmega 328 még programozottan is kapható az e-Bay oldalakon.
Tulajdonképpen, most hogy kicsit jobban utána néztem, a HE Store-osnak az adatlapja eléggé részletes. Még az is megvan hogy a forráskódot honnan lehet letölteni.
A nehéz javíthatóságot visszavontam. Idézet: „nincs polikarbonát háza” De lehet venni a HEstore áruházban is biztosan hozzá valót: Polikarbonát ház
Szia! Nem tudom, hogy megoldódott-e, de itt vannak hasonlóak Bővebben: Link, . Ha ragaszkodsz a 10 Ohm-hoz, akkor 2R2-t kössél sorba vele (8 Ohm esetén), de szerintem felesleges.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2018
Akkor simán jó.
Én anno azt hittem, hogy az LCR-T4 az egy terméket jelent, szóval az én "naked" mérőmhöz néztem egy szimpatikus házat thingiverse-en és haverral megcsináltattam. Aztán néztem hülyén, hogy a 4 furatból kb. 1 passzol, máshol van a gomb, máshol van a kijelző, szóval a tetejét se lehet rátenni. A szélességén kívül gyakorlatilag semmi se stimmelt rajta... Egyébként lehet, hogy LCR-T3 volt, fene se emlékszik már rá, a hozzá alakított tetővel teszi a dolgát azóta is.
Köszönöm a válaszotokat, az ötletek megfontolandóak, különösen vargaf válasza, ugyanakkor kérdése is, fontos számomra. Említi a javíthatóságot, és talán, kérded? a hibajelenséget? Elkót mértem, a kijelző, jelzett és kihunyt, azóta sötét. Áramfölvételt mértem, 165 mA, szerintem sok. ATMEGA 328P-PU van benne, foglalatban. Kérdésem az lenne, hol lehet hozzá jutni programozott processzorhoz. Nem értek a programozáshoz, de az a gyanúm hogy esetleg a műszeren lévő felsorolás, hogy mit tud mérni, utalhat esetleg az ATMEGA programozásának milyenségére, vagy fajtájára hogy ezeket végre is tudja hajtani. Remélem amit leírtam, valamennyit segít a hozzáértőknek. Az eddigi segítséget is köszönöm, mindenkinek.
A mért elko biztosan nem volt kisütve, az 5 V-nál magasabb feszültség az ATmega-t tönkre tette. Jó volna látni a belsejéről is képeket. Tudok segíteni, mert van programozott ATmega IC nálam.
Tranzisztor teszter ATmega 328 A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2018
Ez mindent megmagyaráz:
Idézet: „Elkót mértem, a kijelző, jelzett és kihunyt, azóta sötét.” Gondolom rettenetesen nagy különbség nem lehet a HE Store-oshoz képest, ahol kifejezetten írják is, hogy: Idézet: „It can not repeat often enough, that capacitors should be discharged before measuring. Otherwise the Tester can be damaged before the start button is pressed.” Azaz valami olyasmi, hogy "Nem lehet elégszer elmondani, hogy a kondenzátorokat mérés előtt mindig ki kell sütni."
XT-13A tip. nagyáramú váltókapcsolót keresek (a 12-es is szerintem ugyan ilyen...).
Rengeteg van a boltban. Nemrég ment nálam tönkre egy, eltörött egy vékony műanyag csap a belsejében. 560.-Ft a helyi alkatrész üzletben.
Mivel titkolod, hol laksz, én is titkolom.
Egyébként ez Zalaegerszegen van. Jó neked?
Az kicsit messze van Kecskeméttől...bár létezik posta. Ottani bolt postáz?
