Fórum » DVD lejátszó javítás
Témaindító: ddr, idő: Szept 10, 2006
Lapozás: OK   80 / 84
(#) huggybear válasza attika hozzászólására (») Aug 12, 2018 /
Philips DVP3800/58 van a dobozán
(#) bonanno1222 válasza huggybear hozzászólására (») Aug 13, 2018 /
Én sem vagyok profi a témában, de ha ennyire nem vagy benne a dologban, akkor én is azt tudom mondani mint attika, hogy egy új komplett táppal jobban jársz. Ahogy elnézem nem egy méregdrága típus szóval lehet, hogy találsz is hozzá olcsón donort, ha meg nem akkor egy hasonló dvd lejátszót is be tudsz szerezni egészen baráti áron.
Valami nagyon megsütötte szegényt és ha kicserélsz pár alkatrészt sem garancia, hogy működni fog vagy úgy fog működni, ahogyan elvárja az ember. Ami azokat az alkatrészeket hazavágta másban is kárt tehetett.
(#) kzozo válasza huggybear hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Az IC itt kapható. Az ellenállást színkódok alapján be kell azonosítani, a képen nem egyértelmű. A trafó nem sérült, az IC kormozta össze. Kondikat cserélni, diodákat átmérni.
(#) huggybear válasza kzozo hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Nagyon köszönöm az infót, ahogy nézem a az ellenállás 2W 10 Ohm-os. A diódákat hogyan tudom megmérni? Köszi. G.
(#) kzozo válasza huggybear hozzászólására (») Aug 16, 2018 /
(#) FAZ1 válasza bonanno1222 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Hááát?
A második képen eléggé füstös a 100 ohmos ellenállás! Ám lehet, hogy a gyakorlatban szakadt is.
A harmadik képen - el van repedve az IC!
Más kérdés? Szabad szemmel jól látható, hogy teljes tápegysége HULLA!
Ha tudsz bele csak tápot szerzni - még jól jártál. Ha nem - vegyél helyette másikat!
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) ordas52 hozzászólása Aug 26, 2018 /
Van egy Orion tipushoz hasonlító DVD lejátszó, ami a lemezt beveszi, ezt követően azonban semmit sem csinál. Egy idő után kiírja NO DISK.
A tápon láttam a kondik között egy feketével burkolt ( talán szintén kondit) aminek kissé fel van púposodva a teteje. Mivel nemigen vagyok jártas az elektronikában, ezért kérnék tanácsot és segítséget.
(#) huggybear válasza kzozo hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Megmértem a diódákat és az alábbi kép szerintit tapasztaltam. Ha jól értem, akkor 5 diódát cserélnem kell? A kondik is cserések vagy csak akkor, ha púpos a tetejük? Az ellenállásokat ki tudom mérni valahogy vagy az miből látszik, ha rossz? Nagyon köszi. G.
(#) attika válasza huggybear hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Forraszd ki a diódák egyik lábát és úgy mérd meg műszerrel dióda állásba.
Az ellenállásokat meg ellenállás állásba kell mérni.
Nem tartom valószínűnek, hogy mind az 5 dióda hibás lenne.
Az egymás fölötti 4db dióda az egyenirányításért felel.
Az ott egy GRAETZ híd.
(#) huggybear válasza attika hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Van arra valami jó módszer, hogy miként lehet egyszerűen kiforrasztani ezeket a diódákat, ugyanis a lábak be vannak hajtva? Az egyiket megpróbáltam kiegyenesíteni, végül is sikerült, de mintha a nyákról egy kis darab rézszalag is feljött volna... Ha az ellenállásokat mérem, akkor mit kell tapasztaljak? Köszi. G.
(#) FAZ1 válasza huggybear hozzászólására (») Aug 27, 2018 /
"Ha az ellenállásokat mérem, akkor mit kell tapasztaljak?"
Némi ellenállást. Mint a visszahajtogatott lábú diódáknál.
(#) bonanno1222 hozzászólása Aug 28, 2018 /
Nos a kondik kicserélve a tápon, de a hiba még mindig maradt.
Elindul a hűtés ventije, de 2mp múlva megáll.
Más életjelet nem ad magáról a dvd. Még egy led sem villan fel, semmi.
A ventilátor akkor áll le, ha a driver panelt is bedugom a táp részbe.
Ha ezt az egy panelt kihúzom és minden más marad, akkor a venti folyamatosan megy, de semmi más életjel.
Az baj lehet, hogy 12V helyett 15,2V-ot mérek a tápon? Ha igen ezzel mit lehetne tenni?
Tanácsok esetleg?
(#) zsa válasza bonanno1222 hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Nem tudom mire is gondolsz driver panel. De akkor valoszinüleg azon is zárlatos valami ha leold tilt a táp panel csatlakoztatásakor.
(#) FAZ1 válasza bonanno1222 hozzászólására (») Szept 18, 2018 /
Hááát - ha az a 12V-os tápegység 15,2V-ot ad le, akkor bizony kétesélyes:
- vagy tényleg rossz, így egyszerűen nem képes kiadni stabil 12V-ot
- vagy üresjáratban (terhelés nélkül) mérted ki ezt az értéket.
Mert lehet ám, hogy akkor ez az érték valójában normális?
Legalább egy kisméretű 12V-os autóizzóval (5-10W-os) teheld le a kimenetét, s úgy mérj rá.
(#) FAZ1 hozzászólása Szept 21, 2018 /
A legújabb örömhírem - van egy Westwood LCD1770NX-BK-2 tipusú kareokis DVD lejátszóm. Én még valahol néhány éve a gyereknek vettem, ámde azóta csak ott áll a többi CD és DVD lejátszó közt, és egyáltalán nem használja senki.
Most aztán én persze megpróbáltam - egy számítógépes monitorra kötve - ám állandóan azt csinálja, ha beteszek egy lemezt - kiírja a kijelző, hogy - "HOLD". (tartás)
Hogy valójában ő mit "tart", azt sajna egyenlőre nem tudom, de a beléje tett lemezt egyszerűen fel se pörgeti "load" /töltés/ üzem közben. Már végigmértem a mechanikáját - a főmotorja /a lemezpörgető motor/ önmagában jó, a fejmozgató része szépen mozog, és a lemezbetöltő tálca motorja is működik. Csupán a főmotor süket.
Mi lehet még a baj, ha eme főmotor elektronikusan jó? Mintha valamiért nem kapná meg a vezérlését a megfelelő helyről. És mit lehetne ezzel kezdeni?
Valójában jó ötlet benne, hogy kimenet-ként D-SUB csatlakozó van rajta hátul, így például a számítógépes monitor is simán elhajtható vele.
Nemrég ugyan kisebb megrázkódtatás érte (finoman szólva - leesett), ámde mindettől még nem volna szabad az elektronikájának ennyire gyorsan, s egyből-azonnal behalnia.
(#) CHZ válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Esés miatt, inkább mechanikus hibát keress.
(#) FAZ1 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Akkorát ez valójában nem esett, a mechanikus kapcsolókat pedig már mind leeellenőriztem, a kis hajtómotorok (3 darab van benne) - többnyire mind jók.
Sehol semmi törés, hajszálrepedés, fizikai avagy mechanikai elállítódás nem látszik. De mintha a hajtómotor (maga a "lemezpörgető" központi motor) valamiért nem kapna sehogyan se áramot ...
Pedig ott neki csak 1 db. minikapcsolója van, és mellé a 6 eres vezetékje (a hozzá illő csatlakozóival). Huzalszakadásra nem gyanakszom.
A soklábú vezérlő IC-jéről pedig nem hiszem, hogy belül bárhogy megsérülne. Mivel az elektronika nyákjai elég rugalmasan rögzítettek, még arra se igazán gyanakszom, hogy fólia-szakadás lenne.
(#) eyess válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
A lemezmozgató tálca , amikor ki , és behúzza magát a DVD lemezt , akkor működtet , egy mikrókapcsolót , illetve egy mikróérintkezőt.Ez indítja a folyamatot , ha ez nem érintkezik , akkor a lemezforgató motor sosem fog forogni.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2018
Kis esés is okozhat nagy változást, elállítódást a mechanikában.
„"lemezpörgető" központi motor) valamiért nem kapna sehogyan se áramot
Ellenőrizd, lemez nélkül a fejet, próbál e fókuszálni, vörösen világít-e.
(#) FAZ1 válasza eyess hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Azzal kezdtem.
A mikrokapcsoló jó.
Pedig szerintem biztos, hogy csak valami ilyesmi csekélyke baja lehet ...
CHZ-nek.
A vörös fény fókuszál, a fejegység mozog és minden tálcabehúzás után pozicionálni próbál.
Ám a kijelző csak annyit ír ki - "no disc".
Vagy éppenséggel - "hold".
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2018
(#) eyess válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Akkor végig kell nézni a kapcsolótól , a nyákig , hogy nincs e valahol szakadás.Illetve , ha ez jó , akkor az indulás utáni pillanatba rámérni a motorra , hogy kap e egyáltalán feszültséget .Ha igen , akkor a motor hibás, ha nem akkor lehet menni a motor vezérlő ic felé , hogy ad e kimenetet , és így tovább.
(#) FAZ1 válasza eyess hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
"lehet menni a motor vezérlő ic felé, hogy ad e kimenetet" -
Azt azért nem hiszem, hogy egy enyhe leesés miatt az a vezérlő IC ennyire összezavarodott volna. Más egy mechanikai sérülés, és más egy IC belseje.
Szerintem az nem kaviccsal van megtöltve - és mondjuk - elmozdult volna benne a "lényeg" ...
(#) eyess válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Egy hiba keresés független attól , hogy mi lehetett egy esetleges előzmény.Viszont , ha csak nézegeted , és tematikusan nem haladsz egy olyan logikai úton , ami elvezethet a megoldáshoz , akkor tényleg mi a " lényeg ".És nem is az ic belseje itt a lényeg , de végig kell követni a lemezforgató motor áramkörét ahhoz , hogy kiderüljön mi lett a hiba.
(#) FAZ1 válasza eyess hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Akkor tehát - szép türelmesen le kell ülni a DVD lejátszó elé - kb. fél órára, és némi logikai alapállásban nézegetni a működési szisztémáját magát. Nálam elektromos hiba gyakorlatilag nem lehetett (de nem is igazán volt), így én inkább mechanikai problémákra gyanakodtam.
És bejött!
Elsőre talán az, hogy bizony eléggé meg volt nyúlva az a kis ékszíjacska, amelyik a tálcát húzza be. (kicseréltem)
Aztán -
Másodikra talán az, hogy csak "pörgetgetett" kicsit a főmotor, no meg "olvasgatott" kicsit az olvasófej, aztán szépen gyorsan kírta, hogy "HOLD".
Elkezdtem tehát figyelni, hogy miért nem pörög fel rendesen?
Aztán rájöttem.
Kissé alá kellett nyúlnom a "lemezpörgető" tárcsának a motor tengelyénél illeszkedő részére, majd néhány tized miliméternyit a tárcsát megemelni. S AKKOR egyből "azt mondta rá", hogy "LOADING".
Aztán pörgött, pörgött, majd utána szépen beállt az "alaphelyzeti négy nullára" ...
Tehát valójában az volt nála a bibi, hogy nem ért hozzá rendesen a lemezhez ...
és mivel az olvasófej nem érzékelt különösebb nagy forgást, így aztán inkább tartást jelzett ki ("HOLD")
Most akkor tehát elmondhatom végre, hogy HURRÁ!
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
(#) eyess válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Tanulságos , és hasznára válhat másnak is .
(#) Jani0207 hozzászólása Okt 9, 2018 /
Sziasztok . Szeretném kérni valaki segitségét , Van egy lg dvd videó kombó rádióval készülékem beépitett erősítővel és az lenne a baja hogy pár másodpercig szól az erősítő utána kikapcsol a készülék . A dvd részét kivettem és a panelről lehúztam a csatit úgy működik a videó tökéletesen . mi a tippetrek mi a baja?
(#) FAZ1 válasza eyess hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Való igaz!
Egy kisebb ütődés, oszt máris lejjebb csúszik a motor tengelyén az a tárcsa, aztán egyből nem pörög fel a lemez rendesen. Utána persze kiírja, hogy "HOLD", vagy hogy "NO DISK".
Elvileg a motor tengelye hengeres fémből van, a rápasszított hajtótárcsa pedig műanyagból.
És persze mechanikusan rá van húzva, ámde ott igazán rögzítve?
Lehet, hogy alapból gyárilag rá szokták ragasztani, miután ott más megoldás nagyon nincs.
(azon a ponton valahogy nem négyszögprofilú a tengely, avagy nincs rajta kialakítva egy kisebb fajta váll /átmérő-lépcső/, hogy "csakis addig és ne tovább", stb.)
Ha ragasztva volt, hát nem sokat tartott, ha pedig nem - bizony eléggé érdekes, hogy ennyire simán le-fel csúszkálhat ... és bőven elég oda néhány tized /század/ miliméter, a gép (DVD lejátszó) máris rossznak látszik.
(#) eyess válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Nem szokták ráragasztani.Gyárilag ez úgy rá kell hogy szoruljon.Úgy van méretezve , hogy valamivel a tányér furat mérete pár század milliméterrel kisebb , hogy megtudjon szorulni a tengelyen.Viszont a tányér távolsága a lézerfejtől nagyon is lényeges.Mivel akkor a lézerfej már nem úgy tud fókuszálni a lemezre , és emiatt nem tud beolvasni, és aztán jön a NO DISC. Viszonylag meg lett hamar a hiba, és sikerrel jártál.Maga a motor is megszokta adni magát , de szerencsére nem ez lett a helyzet.
"Nem szokták ráragasztani."
Hááát - taláálkoztam én már olyannal, hogy alig bírtam leszedni. Az pedig akkor minden bizonnyal rá volt ragasztva. A tányér távolságát pedig többnyire a felső "csapágyazás" (az "ellentag") adja meg, mert az csakis addig engedi fel a lemezt, ahol az még surlódásmentesen elfér.
"Maga a motor is megszokta adni magát"
Van olyan!
Kukáztam én egyszer olyan (csaknem alig használt kinézetű) Toshiba DVD lejátszót - és még a távszabályzója is szépen melléje volt téve /persze elemekkel töltve/, amelynek a kijelzője folyton azt írta ki - NO DISK.
Kidobozoltam - és akkor egy kissé nézegettem .... a motor mintha nem pörgött volna fel.
Aztán egyszer - "csak úgy" - kézzel rásegítettem - ám arra egyből betöltött.
Tehát máris nem volt más hátra - egy régebbi számítógépes CD lejátszóból át-aplikáltam ebbe a cuccba magát a lemezpörgető motort, így azóta lett, és még szépen megyeget is - az összekukázott DVD lejátszóm! (egy szinte alig használt CBA-s szatyorban kidobva.)
A szatyor - az már nem megy ...
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
Igen vannak ilyen esetek.Hát ha van értelme megmenteni valamit , akkor azt meg is kell tenni.Viszont , ha már nem éri meg , mert , vagy tudásbeli , vagy esztétikai , vagy sokba lenne alkatrészileg , mint egy jobb tudással rendelkező készülék, akkor nem ér annyit , hogy foglalkozzon vele az ember. Max alkatrésznek jó.
Következő: »»   80 / 84
