Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   70 / 101
(#) CIROKL hozzászólása Szept 7, 2018 /
Egy alvitar 18 lenne de sajnos nem.tudjuk hogy ezen van e.valami.lakat szerüség valahol mert.egyszerüen nem tudjuk változtatni.a paramétereket.
Maga a programozás megy de a beállitott dolgokat nem viszi.
Elözőleg valaki beállitott valamit az megy minden müködik indul tudom állitani is.
(#) omeli válasza omeli hozzászólására (») Szept 7, 2018 /
Vagy csak hozzáértő nincs sajnos
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Szept 7, 2018 /
Igen azt kifelejtettem hogy frekvenciaváltós 400v betáplálasú.
A motor túl van méretezve az anyag melegítve van így olyan mint a víz. A tengelyen 2db 10cm átmérőjű kis lapát van 200literben. Nem fogja meg a motort egyáltalán.
Jövő héten kipróbálom.
Köszi a segítséget itt is!
(#) bandika válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 8, 2018 / 1
Ha nem őskövület a motor nyugodtan mehet akár 100 Hz-ig. 50Hz fölött P állandó M négyzetesen csökken, tehát 100 Hz-en negyed annyi nyomatékra számíthatsz.
(#) Thomas10100 válasza bandika hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
1 éves Agisys-től vett motor.
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 8, 2018 / 1
Naja. Mehet ha bírja. Ennyi. Egyszerű ez mint a fakocka
(#) Peter65 válasza bandika hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Én másként tanultam fizikából. Ha a teljesítmény állandó, akkor kétszer akkora fordulaton fele akkora lesz a nyomaték. P=M*omega
(#) naptukor válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Persze, de ebben az esetben a teljesítmény is csökkenni fog.
(#) c27 válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 9, 2018 / 1
Kb. az 1/x fv. adja a teljesítménygörbét névleges fordulat felett, ha a feszültség nem növelhető tovább.
Pl. 2x fordulatszám kb. 2x feszültséget igényel ennek hiányában a nyomaték 1/4-re csökken (M ~ U^2), így a teljesítmény 1/2-re. Persze jobb fekiváltóban van boost áramkör ami maga a PFC, ezért nem is értem a kisebbekben hogy hogy nincs semmilyen boost, a PFC miatt amúgy is lenne rá lehetőség, márpedig PFC-nek kéne lennie benne.
(#) Peter65 válasza c27 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Nekem ezt sem így tanították. A kimenő típusteljesítmény nem csökken, hiszen a kimenő határfeszültség és határáram se csökken. Tudtommal a maximális nyomaték görbe hiperbolikus a mezőgyengítéses tartományban.
5.7 ábra
(#) omeli hozzászólása Szept 10, 2018 /
Sziasztok a leirás 1 frekiváltóra vonatkozik értelmezné egy hozzáértő,hogy használhatom e egy 1 fázisú motorhoz vagy nem köszönöm AT2 állapot
(#) pipi válasza omeli hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
A másik topicot olvastad ahová feltetted?
Az AT2 egy másik tipusű frekiváltó, nem 1f-3f, ezért a bekötés nem igaz 1f-3f frekiváltóra.
Az AT2 az 1f be és 1f ki olvasd el a képeden.
(#) laacika hozzászólása Szept 13, 2018 /
Egy kis segitséget kérnék.
Van egy kis Mitsubishi váltóm,sok sok beállitható paraméterrel,és azt nem talállom hogy a beépitett potméter léptetési nagyságát lehet-e illetve ha lehet melyik paraméternél állitom.
Tehát most hogy a Hz-et mondjuk 10-ről növeljem 50-re kb 3x kell körbetekernem mert most egy lépésre 0,1Hz-et emel,gondolom ez állitható.
Vagy nem?
Köszönöm szépen a segitséget.
(#) naptukor válasza laacika hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
Legalább a készülék pontos típusát leírhatnád, mert ez a két kép szerintem nem lesz elég..
(#) laacika válasza naptukor hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
Bocsánat.
Fr-S520se
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2018
(#) pipi hozzászólása Szept 14, 2018 /
Hal!
Van egy új Delta Bővebben: Link frekiváltóm,
szeretném ha táp bekapcsolásra elindulna automatikusan, nem jövök rá mit kell beállítani.
A MI1 bemenetről sem tudom indítani, a 4-6 oldalon 02.05 szekciót is próbáltam, de nem indul automatikusan.
Köszi
(#) Gabó válasza pipi hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
02.05-öt tedd 0-ra.
Elvileg az lesz ami neked kell.
(#) pipi válasza Gabó hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
Elvileg, de nem megy...
Csináltam 00.02 Parameter Reset 9 All parameters are reset to factory settings (50Hz, 230V/400V or 220V/380V depends on Pr.00.12)
Utána 02.05 - 0 -ra meg a többire sem működik. valami még kell neki.
A MI1 - MI2 bemenetről sem lehet indítani.
Köszi
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
Rossz a doku...
A 02.01 alapban 0 (dokuban 1) ezért a külső gombok le vannak tiltva, ide 1 kell, és
kell - mint írtad - 00.05-0, és a MI1 földre, így bekapcskor indul (sajna a kezelőjén a RUN gombot tiltja így tiltja, csak a stop működik)
Köszi
Bocs, elírtam, nem 00.05-0, hanem 02.05-0
(#) laacika hozzászólása Szept 15, 2018 /
Ujra segitséget kérnék tőletek,aki tud és van egy kis ideje azt szépen megkérem segitsen,van én vagyok ennyire béna vagy nem tudom de nem megy egy alapvető paraméterezés,pedig gondoltam ez 5 perc max.
Szóval nem csak az zavar hogy olyan sokat kell tekerni a beépitett potméteren hanem most úgy akarom haaznállni ezt a váltót hogy két különböző forgásirányban 2 különböző előre beállitott Hz-el.
Másfél órát próbábáltam de nem megy.
Szóval van magyar használatim hozzá és még igy se megy,ha szégyen ha nem ez van
A már előzőleg is betett két képen ott van hogy a 4/5/6-os paraméternél lehet beállitani a külön bemetekhez tartozó Hz-et,ez 10mp volt.
Ezután a könyvben kinéztem hogy a PC bemenetet kell összekötni a RH/Rm/RL el és máris indulna a motor az adott Hz-el.
Nem és nem megy.
Köszönöm ha valaki megpróbál segiteni.
(#) baloghzoli1 válasza laacika hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
4.2 Müködési próba
RH,RL,RM plusz STR vagy STF amivel kiválasztod a forgás irányt
(#) laacika válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Hát nagyon nagyon szépen köszönöm,ezt én nagyon nem igy gondoltam el.
Én azt vettem ki hogy elég a PC-t összekötni az RH,RL,RM el és .......
Mégegyszer magyon szépen köszönöm.
Megyek kipróbálom.
Kipróbálltam,sajnos valami nem jó,mostmár akár milyen üzem módot (79 es paraméter) választok akkor is csak előre is és hátraforgásnál is 70Hz el pörög.
Van egy máaik váltóm is,az után azt hittem ez egyszerűbb jobb,de nem.
Mostmár resetelni akartam hogy minden vissza álljon a gyári értékre de még az sem megy.
PC és a RES-t kellene összekötni de nekem ezen a váltón nincs RES bemenet.
Hú mostmár tényleg kezd elegem lenni,hogy egy ilyen egyszerű feladat ennyire nehezen menjen.
Esetleg még az FR configuratort lehetne megpróbálni(biztos van okositott változata)nézd meg
(#) laacika válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Igen de nem fogok kábelt venni meg egy Laptop ot hogy .....
Én nem tudom hogy most én vagyok e ilyen hülye vagy a francér nem lehet normális értelmes Hsználatit csinállni hozzá,az hogy egy *** Resetet nem tudok megcsinálni rajta azért az borzasztó.
Ejnye!
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) naptukor válasza laacika hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
„PC és a RES-t kellene összekötni de nekem ezen a váltón nincs RES bemenet.”
Cseppet se sajnáld. Az a Reset csak a hibatörlésre szolgál és nem a gyári állapot visszaállítására.
A paraméterek gyári értékét a CLr paraméterrel tudod visszaállítani!
Ha ebbe 10-et írsz, akkor minden visszaáll gyári beállításra, majd a CLr visszaáll 0-ra.
„a francér nem lehet normális értelmes Hsználatit csinállni hozzá”
Használd az angolt, az sokkal részletesebb!
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
(#) laacika válasza naptukor hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Köszi szépen a segitséget!
Gyári beállitásra vissz állitás megtörtént,de eszméletlen hülye hangja van a motornak,slip hangja ha jól tudom,olyan ez a hang mikor egy jól beállitott váltó/motor párosnál nagyon alacsony Hz re állitod és lefogod a motor tengelyét és hallani hogy csak slipp csúszás van.
Most is olyan hogy alacsonyabb Hz-en (30Hz) nagon hallani 70Hz-en szinte nem.
Az összes fontosabb pramétert beállitottam.
Imme egy kis videó hátha ez segit valakinek abban hogy segitsen mert rájöttem nem nekem való a freki váltók telepitése programozása
kis videó
(#) c27 válasza laacika hozzászólására (») Szept 17, 2018 /
Gyári beállítás visszaállításakor átállítottad a alap frekvenciát 60Hz-ről 50Hz-re (65. oldal, a lap alján lévő számozásra gondoltam)? Gyárilag 60Hz az alap, gondolom a feszültség jól van megadva. Nem olvastam el az adatlapot csak átlapoztam, de lehet alaposan át kéne tanulmányoznod nagyon sok beállítási lehetőség van.
Slip hang kifejezést még nem hallottam soha, bár nem is vagyok benne a témában, de nekem 2 tippem lenne. Vagy túlgerjeszti a motort vagy a PWM-nek van fura hangja. A PWM frekit is lehet állítani 54. oldalon 72-es paraméter (meg lehet próbálni fentebb állítani), a motor V-F karakterisztikáját is lehet állítani 74. oldal 14-es paraméter (bár az alapbeállítás szerintem jó lenne). Ha a néveleges feszültség és a néveleges frekvencia jól van beállítva akkor a helyedben megpróbálnám még a PWM frekit magasabbra állítani, ha úgy sem javul akkor tényleg át kell olvasni az egészet, mert valami nincs jól beállítva vagy a frekiváltóval van valami gikszer.
(#) laacika válasza c27 hozzászólására (») Szept 17, 2018 /
Hát hallod ,NAGYON szépen köszönöm,az volt,a PWM.
PONT arra nem gondoltam hogy azon is kellene állitani.
Mostmár forog szépen halkan,csak meg kellene tudnom hogy mik azok amiket tényleg be kell állitani és mi az amihez nem kell nyúlni.
Köszi mégegyszer.
Üdv:Laci.
Következő: »»   70 / 101
