Lapozás: OK   2943 / 3574
(#) nagym6 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
„Sokkal bosszantóbb, hogy a balesetek döntő többsége (mondjuk 95%-a, vagy több) az emberi figyelmetlenségre (horribile dictu: butaságra, és akkor nagyon finoman fogalmaztam!) vezethető vissza!”
Városunk közepén a nagyforgalmú főúton van egy fénysormpós vasúti kereszteződés. Elég gyakran rossz a fénysorompó, nem villog semmi. A gyakran rossz a vasút hibája, de a rossz fénysorompón az autósok legalább 95%-a (pontos adat, megfigyeltem többször) lassítás körülnézés nélkül áthasít. Ez döbbenetes. Csoda, hogy nem volt még baj, talán azért, mert napi kb. 4 vonat megy ott.
(#) pucuka válasza tbarath hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
„Idegesítő a megállóban állni, de még idegesítőbb hogy ha kimész a menetrend szerint pl. 17:03-kor induló járathoz 17:02-re, és már csak integetni tudsz utána, mert 17.01-kor elment.”
Talán nem kéne fordítva ülni a lóra, a menetrendben lehetne a várakozás nélküli időpontokat beírni, igaz akkor az ilyen "pufferelés" nélkül a késés lenne több. Esetleg az állomásokon töltött megállási időt picivel hosszabbra venni. Hozzáteszem, nem csatlakozásra várt a vonat, csak úgy a menetrendi időre.
Biztos, hogy a statisztika a legfontosabb szempont?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2018
(#) dokidoki válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Ez döbbenetesebb:
(#) Remci válasza dokidoki hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Ó,ez felénk is elő szokott fordulni.
(#) zolika60 válasza Triger hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Ha nem használható, akkor drága. Egy forintot is csak akkor ér ha meglehet benne bízni. Ez a temetés árától független.
(#) tbarath válasza pucuka hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Szerintem nincs szó statisztikáról, se lovon ülésről, semmi ilyesmi.
Vesznek egy általában reálisan tartható menetrendet és az lesz a menetrend, ehhez lehet tervezni a megállóba érkezést. Most nyilván megint más téma egy 4-6, ami csúcsidőben kb. egy mozgójárda, de egy átlag 10 percenként induló járat esetén azért jobban kell tervezni.
Ha valami miatt borul és késés lesz, akkor ez van, sokat nem lehet vele tenni. De ha valami miatt netán gyorsabb tud lenni a járat, akkor megáll minden 5. vagy 10. megállóban 1-2 percre, vagy épp minden megállóból pont menetrend szerint indul tovább és addig vár, hogy tartsa a menetrendet. Inkább ez, mint hogy csinálnak egy menetrendet az elképzelhető legjobb eset alapján, amit aztán 100-ból ha 1 járat tartani tud akkor már pezsgőt lehet bontani, az utasok pedig csak legyintenek az indulási időre, mert tudják, hogy úgyis késik 1-2-5-10 percet. Ez nem menetrend, hanem egy rossz vicc.
(#) Gafly hozzászólása Szept 29, 2018 /
Ezt meg láttam is élőben.
Szerencsére sikeresen megoldották, meg a mentő állomás is a közelben van..
(#) Triger válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Lehet, hogy mint javasoltàk, el kellett volna olvasni a használati útmutatót, de tényleg könnyebb egy nem cserélhető elemes készüléket, használhatatlannak, vak riasztást produkálónak kijelenteni két év után.
De megkérdezném, akkor szerinted egy ilyen készülék esetén számodra mi jelenti a megbízhatóságot és azt hogyan teszteled majd?
(#) Kovidivi válasza Triger hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Főleg, ha csak egyszer használatos a készülék?
Nem a tíz - húsz percenként induló járatokról van szó, az ha elmegy jön a másik, ennyi időt rá lehet szánni. Ennek ellenére a 19 -es villamos is pihen egy kicsit a Battyhány térnél, ahol régebben a 86 -os busz is megtette ugyanezt.
De ha például "ütemes menetrend" van, és óránként van vonat, az már nem annyira kellemes.
Pont ezt mondtam én is, hogy a vonat, ne álljon 20 percet Komáromban, hogy utolérje a menetrendi időt, jobb lenne, ha ezt elosztva ahogy mondod is, megállókban töltené menetrend szerint is. (egyébként a Győr - Bp Déli között közlekedő esti legutolsó személyvonat teszi)
Nem is a késéssel van a gond (persze az is bosszantó) hanem felmerült, hogy hamarabb megy el, mint ahogy a menetrendben van.
(#) voodoo válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2018 / 1
Ma már mindenképp sokkal modernebb megoldás, ha a fő légtér egybenyitott. Tehát a nappali, konyha-étkező viszonylat.
A legjobban azt gyűlölöm, amikor régi stílusú és még nappali sincs csak bazi nagy (magas, demi a fenének?) szobák és egyik szobából lehet átmenni a másik szobába. Sehol egy központi tér, ami meg van étkező kb 2-3 személyre szűkösen elég. Paneloknál ugyan ez a helyzet. Régebben még nem gondoltak tervezésnél arra az emberek, hogyha netán át is jön 2-4 fő látogatóba akkor le lehessen ülni valahova közösen.
(#) nagym6 válasza voodoo hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
A régi típusú házak mind átgondolás nélkül épültek, mert olyan volt másoknak is, ezért olyan legyen az enyém is. Majdnem mind egy sablonra épült, nem gondolkodtak más jobb variáción. Utána jött sok évig a minél magasabb (enyém a legmagasabb) emeletes ház mánia, aminek hátránya a lépcsőzés. Minek, ha ugyanezt egy szinten is meg lehet valósítani. Sokáig így ment, mire jött a "felvilágosodás", hogy lehetnek más jobb variációk is.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2018
(#) Sanyesz5 válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Sok helyen, mint nálunk is, kötelező volt egy bizonyos ház típust építeni, itt az egész utca ugyanúgy néz ki, még a rendszerváltás előtt volt.
(#) Ge Lee válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Ezért nem lehetett egy már meglévő utcaképbe lapostetős házat sem építeni, helyette kellett az ács, meg a jó drága tetőfedőanyag, amivel azóta is csak szívnak, foltozgatják mert hol itt ázik be hol meg amott, vagy éppen a szél kap le belőle itt ott. A lapostetőt meg a tulaj maga is megcsinálta volna, akár szigeteléssel együtt is. Nem töri el a jég, nem viszi le a szél, meg a napelem is könnyebben rábiggyeszthető.
(#) nagym6 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Nálunk szabadon lehetett bármilyen a ház rendszerváltás előtt, után is, mégis egyformák voltak. Emberek nem akartak gondolkodni azon, hogy másképpen jobb lenne. A tervező olyat csinált, amilyet a megrendelő kért.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Valamint voltak a típustervek, és azok adoptációi...
(#) Kovidivi válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Vagy azt mondta a tervező: itt vannak a kész tervek, variálhatunk benne kicsit, xFt-ba kerül, vagy készíthetek egy vadi új tervet is az igényeiteknek megfelelően, 50-szer annyiért.
(#) jani1987 válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Most lefotózhatnám a hátam mögötti nádast hogy most vágom maszekba egy itteni manusnak aki az ól tetejére rakja de felesleges mert tudjátok mi az. Tőlünk nem messze van szintén egy de mivel szántó veszi körbe így alágyújtok hogy frissüljön mert én is vágni akarok.
(#) pjg válasza voodoo hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Modern, de nem praktikus. Ha, csak nem veszel másfél - két millióért szellőztető rendszert.
Nálunk a nappali egyben van az étkezővel. Utóbbi kb. 2/5 része az egésznek.
A konyha azon a kis folyosón keresztül közelíthető meg. Ajtóval elzárható. Saját ablakkal, konyhai elszívóval és szellőző kéménnyel. Mégis tele a nappali a vasárnapi ebéd illatával.
(#) pjg válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Törvény tiltja a tarló, nád, szemét égetést.
(#) Gafly válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
És ezt mind Te csináltad?
(#) nedudgi válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Akkor is, ha fertőzött?
(#) Gafly válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2018 / 1
Lehet amiatt marad el a Zsáka2018, mert újsághírek alapján leégett a fél falu.
De miért mi a baj az egybenyitott térrel? Ki elől kéne elbújnia a finom süti illatának? A szobákon ajtó van, az összes többi részleg ( étkező-konyha-nappali ) meg egyben. Engem pl egyáltalán nem zavar ha 6-8 méterre érzem, ahogy fő a leves. Sőt kifejezetten birizgálja a fantziám, hogy odabóklásszak. Ha meg vendégek érkeznek? Ugyan úgy a konyhában ülünk le + a nappaliban is az ülőgarnitúrán.
2.Főleg a konyha a lakás/ház dísze. Tökmindegy mennyibe került, lehet az olcsó, és egyszerű is. Lényeg ha tiszta, kultúrált és praktikus (tehát nem kell egy szobával arrébb kiabálni a jelenlévőknek, hogy kész a kaja), akkor szerintem a háziasszony büszkesége.
Ezt eltakarni kb olyan, mintha a páromat rakottszoknyába öltöztetném, nehogy véletlenül meglássa valaki. De ez csak az Én véleményem.
3. Van akinek ez miatt szűkös a 110m2 családi ház, aztán nekem bőven megfelel a 40m2 (két szintes, de felül még nincs kész nem használjuk) ugyan úgy ketten lakunk benne.
Miért? Mert fura az elosztása. Hiába újabb építés, úgy lett hozzá toldozva foltozva a régihez + folyosó, fél-szint eltolás. Olyan fura érzés benne sétálni. Egyszerűen nekem idegen az ilyen "bújócskás" szobából szobába ház.
(#) pjg válasza Gafly hozzászólására (») Szept 30, 2018 / 2
A tükröt és a két ajtólapot nem.
A baloldalit én építettem be. Az tolóajtó.
Nem tudom miért fordítja el a fórum.
(#) sany válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Gratulálok igazi mestermunkák!
(#) kameleon2 válasza voodoo hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Nálam is amerikai konyhás - egybe nappali van. A kellemes illatokkal nincs is baj, de amikor folyamatosan hagyma és olajszagú a hajam - az kevésbé kellemes. Hiába a páraelszívó.
(#) pjg válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Az amerikai konyha nem főzésre, inkább csak melegítésre való. Fagyasztott, konzerv, rendelt ***-ok.
Most már elég legyen!
Moderátor által szerkesztve
(#) pjg válasza sany hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Köszi.
(#) voodoo válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 30, 2018 / 3
Sajnos ilyen ez a sütés-főzés
Eredeti terv szerint itt is félig meddig egyben volt a konyha és az ékező, de a nappali meg le volt választva (később épült).
Fogtam lebontottam a fenébe, mert semmi létjogosultsága nem volt a 90-es évek nagy kedvencének a boltívnek. Mivel ez egy faház, szedett vetett lambéria berakással.
Nekünk még például nincs kész a konyha, tehát elszívó sincs. Kikell nyitni az ajtót. A főzőlapnak is rögtönzött sámlit kellett összefabrikáljak, hogy egyáltalán lehessen valamit csinálni.
Következő: »»   2943 / 3574
