Szi köbzoli, érdemes játszanom a gyorsító rácshoz betett ellenállás értékével (utánanéztem és elvileg a legtöbb alkalmazásban Ua=Ug2=250V)? Jó módszer ez az erősítés csökkentéséhez ha pl. torzít cucc a a kimenő kis mérete miatt? Ugye nem kell mondanom hogy a mono21-ről van szó?!
No, elkészült, egyelőre még "próbapadon" az első PCL86 SE-m. Egész elviselhető a hangja, pedig igencsak szedett-vedett "hangfalak"-on szól (6 ohmos mély+magas, kartondobozban - ebből van kettő párhuzamosan kötve).
A kimenőtrafónak elég nagy az áttétele, 1:43-at mértem 50Hz-es váltóval gerjesztve. Ezek alapján - ha jól számolok - a 6 ohm-os hangfalat kb. 11k anódellenállásra transzformálja fel, ami durván a duplája az adatlapi ajánlásnak, ezért tettem rá a két hangfalat.
2006-ban voltam árusként!
De ezt már kiveséztük! Akkor a síma látogatói belépő 500Ft, árus: 2000Ft, kiállító meg tán mégtöbb, mert külön helyiséget biztosítottak, ahol a lomot be lehetett mutatni. Ha kész lesz az SE-m, talán megyek, össze szoktam fogni az egyik HmVhely-i haverommal, ő is nagy mókermen, és esetleg együtt kitesszük amink van... Amúgy jó szokott lenni a hangulat, nincsenek arcok, mindenki szerény... Napersze hatalmas HAM bazáros kirakodóvásár is volt. Ha valaki komolyan gondolja, hogy lemászik odáig, akkor keressen meg, esetleg összefoghatunk, úgy olcsóbb, meg össze tudjuk hasonlítani a portékákat. ![]()
Hát én lemásznék, ha olyan kedvem lenne, meg is néztem 94 km 750 Ft a diákjegy
Na hát átnézegettem az anyagot. Mennyire bonyolult ez az egész? Mert magát az erősítőt könnyű beszerezni csak hát ezt a kimenőtrafót elkészíteni szerintem nem egyszerű. Szerinted érdemes belevégni ilyesmibe? (gitárhoz szeretném használni). Valamint ez mennyire veszélyes kütyü? Mert ugyebár a gitár húrjainál fogva könnyen meg is csaphat a nagyáram, és azt nem szeretném
Fitalság, hagyjuk már el ezt a nagyfesztől való indokolatlan félelmet. A hagyományos - képcsöves - TV-ben 27-28000V van. Attól miért nem fél senki, mikor kamerát csatlakoztat hozzá? Mert nem tudják esetleg?
Tehát, szerintem érdemes, mert kapsz egy dobozt - amit szintén kéne gyártani - egy hálózati trafót, foglalatokat. Persze, azért alaposan utána kell nézni a csöves témáknak, mert amikor le van véve a fedlap, akkor azért tényleg tud súlyos balesetet okozni, még kikapcsolt állapotban is, de kizárólag úgy, hogy rossz helyre nyúlsz.
Nekem van 2db APX100 hifire atalakitva, gyari 8 ohmos kimenovel es nagyon jo hangjuk lett! Ha akarsz gyere el es hallgasd meg! Elotte illesztotrafoval hasznaltam, az APT100 kimenotrafoja tokeletes illesztonek! Ha neked ugyis gitarra kell, akkor igy gond nelkul hasznalhatod, nemfog rosszul szolni, es iszonyat ereje van. Csak kell hozza egy jo kis elofok! ![]()
Sziasztok, a kutatás-fejlesztés egy új dimenziójába léptem (gondolhatnátok, hogy átrágtam magam egy az elektronika alapjaival foglalkozó tankönyvön még a csöves korszakból, de nem! Pedig az sem ártana.)! Kaptam egy barátomtól kölcsön-örökbe egy régi pici ámde tökéletesen működő kétsugaras szkópot meg hangminta CD-t 20Hz-től 20KHz-ig. Valamint állítólag az összes Rádiótechnika évkönyvet DVD-n. Ha a CD vagy a DVD érdekel valakit szívesen megírok neki egy példányt de előbb leellenőrzöm mi a teljes igazság belőlük.
Vettem az adást akkor eddíg egy. Remélem okés mind a két cuccos és nem lógatok be vele senkit.
Összeszedtem a szükséges körkivágókat meg fúrórat, a deszkák
Sziasztok! Megint én
![]() Még nincs kimenő, viszont van már újabb kérdés ![]() Itt van két erősítő: Bővebben: Link Bővebben: Link Lehet valahol kapni olyan dolgot, ami a csövek körül van? Gondolom díszít, és kis mértékben megvédi a csövet attól, hogy eltörjem. Elsősorban webshop lenne jó, hogy lássam mégis hogy néz ki, bár lehet hogy ilyen nincs. köszi
GU50 foglalata egy kis rézhálóval megspékelve, "kuka" fedőnéven fut. Na jó, nem kívánhatom hogy elkötelezd magad e mellett. Meg így nem sok látszik belőle, igaz nagy fényerejű színtelen led-el alúlról magvilágítva elég állat látvány.
Gondolom, ezek egyedi gyártású cuccok... Ha valahol van is, aranyárban mérhetik...
Szerintem nem remémytelen a helyzeted, csak találnod kéne ilyen méretű alátéteket (vízszereléssel kapcsolatos bolt?) + 3-as menetesszár (kapható) + vékony fém csövecske (ez is kapható) + 3-as zárt végű csavar (szintén kapható) + egy kis barkácsolás.
Vagy inkább így hagyod katonai zölden
Sziasztok most jövők az Székelyudvarhely
A második linken lévő házi készítésű. Ezért gondoltam hogy valahol csak lehet kapni.
MrBrown ezzel csak az a baj, hogy én nem akarom így eltakarni a csövet, viszont azt sem akarom, hogy csak "úgy" kilógjon egy fémlemezből. Esetleg egyéb ötlet? mert ez nekem nagyon tetszik, csak nemtudom miből megvalósítani. Esetleg nagyon-nagy alátét? ui.: most láttam amit írtál MrBrown, azthiszem az lessz belőle ![]() ![]()
Szerintem két ilyen ketrec 1000 forint alatt megáll és ha hozzá tudsz jutni oszlopos fúróhoz meg egy fémet vágó kis fűrészhez meg satuhoz 15 perc az egész.
örülök hogy jó lett az erősítő,gratula hozzá. Egyébként üdv a csöves topikban,eddig csak a mikrovezérlős témában láttalak. ![]() Ez azért egy kicsit más. ![]() üdv
Hans, lassan megépítek valamit a cuccokból amiért egy hete jössz!
Bocs, de a délutánok nagyon zsúfoltak. Holnap műszakira viszem a kocsit. Pénteken se jó de majd azért elmegyek érte valamikor a jövő héten. Jobbat nem tudok most mondani.
Ilyen "távtartót" vagy mit, hol lehet szerezni?
Aképen fehér, és erre kerül a légszerelés, csak azért kérdem, mert hamár belefogtam akkor rendesen akarom megcsinálni a Piccolo-t. Bővebben: Link
Én a távtartókat vékony rézcsőből szoktam készíteni aminek a belső átmérője 3-4mm. Barkács vagy fűtéstechnikai boltban lehet beszerezni.
Hogyan? Csak azért, mert minden megoldás érdekel, ha leírnád nekem
