Üdv. Van egy MG3550 nyomtató, ami csíkokban kihagy. Folyamatos használat mellett valami történt vele, mert sem a fejtisztítás sem patron csere nem segített. Eredeti patronok vannak benne. Mi lehet a gond? Van rá valami megoldás, vagy ez fejcserét jelentene???
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
Hello. Van nekem egy canon nyomtatóm, MG5250. Az utóbbi időben vékonyabb fotópapírra nyomtatáskor az utolsó kis fogaskereket ami a kifele adagolásnál vannak végigszántják a papirt, és pöttyös csíkos lessz tőle. Most ezt mért csinálja?
Üdvözletem.
Canon ip7250 nyomtatóm nem nyomtat semmi tintát semelyikből, egy cseppet sem, de a papírt átviszi. Saját gyári tesztoldalt sem nyomtat. A tintatartályok mennek jobbra-balra. Nem üzem közben jött a hiba, hanem bekapcsolás után semmit sem nyomtat. Másik számítógépről próbálva sem jó. Mi lehet az oka? Utángyártott tinták vannak benne, talán letiltott valami? Köszönöm.
Vedd ki a patronokat a tartóval együtt, majd helyezd vissza és próbáld ki. Ha azt kéri, hogy cseréltél-e patront, írd be, hogy igen.
Ezt megcsináltam a patronokkal, mindet kivettem, visszatéve kérdésre beírtam, hogy cseréltem. A tartót, azaz nyomtatófejeket ennél nem lehet egyszerűen kivenni -ip4500-asnál egy kar felengedésével lehetett- csak szerelve. Nem tudom ennek a kiszerelésének van-e jelentősége. Elektromosan átnéztem, csatlakozások jók.
Jut eszembe, a fejegység szalagkábelek csatlakozásaihoz könnyű hozzáférni, lekötöm, megpróbálom így is. Köszi.
Nekem még a régebbi IP2000-es van és megoldotta a problémát, a fejegység csatlakozóit is óvatosan érdemes megtisztítani.
( 300 Ft a patron bele és 14 éve használom ) A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2018
Nálam max 4-5 év volt eddig, de sokat nyomtatok munkához kell, egyszerre több százat. Ez az ip7250 alig több egy évesnél, ez hamar kifeküdt, pedig neki már viszonylag kevés munka jutott. Patron ehhez sem drága, 500Ft. körül van.
Most láttam yutubon, a fejegység simán kivehető szerelés nélkül. Rosszul tudtam eddig.
Igen, nálam is csak egy kart kell elmozdítani.
Canon LBP 5000 lézernyomtató, volt már itt téma, de a csíkozás már az egész papírlapot érinti. Merjek bele új tonert venni vagy fuserfilm hiba is lehet?
Üdv. Canon MG 5150 es B200 hiba üzenetet ír ki,meg éri e fejet cserélni ami 17000 ft ba kerül.
Ha a fejegység érintkezőinek és a nyomtatófej szakszerű tisztítása nem segített, akkor nem.
ki tud segíteni egy Canon MP 610 hibakeresésében ? A szokásos U051 és U052 hibaüzenet van. Azt kellene kiderítenem, hogy egy fejcsere orvosolja e a problémát. Valakinek lenne ilyen típusa? A Fej QY6-0067 számú.... tudom dobjam ki de egy próbát még megérhet elvégre egy fej csak 15-17 ezer forint.
Szia,
arra gondolsz hogy a fejet meleg vízben áztatom, nyomtatófej tisztítóval átmosom ??? A nyomtató fejtisztítás az nem megy mivel nem jutunk el oda. Bekapcsolás és egyből a hiba üzenet... de érdekes mert ha áll pár hétig akkor bekapcsol és másol is de csak feketével.
Én erre gondoltam : Bővebben: Link
A neten van egy ilyen leírás is ilyen hibakódhoz:
Segítséget szeretnék kérni : adott egy Canon MG7753 nyomtató, ami egyik pillanatról a másikra megállt, és standby módból nem lehet bekapcsolni. Lehúztam a fej szalagkábeleit az alaplapról, de így sem volt hajlandó elindulni. Ezután a tápot (K30360 24V 0,5A és 32V 0,5A) kivettem belőle, szétszedtem, kimértem benne a biztosítékokat, mindegyik rendben van. A táp kimenet 5 pines, 2 föld, 2 kimenet, egy vezérlő pin. A két kimeneten 10,8V és 8 V körüli feszültségek mérhetők. A vezérlő pin-t itt is egy 10K-n keresztül nyugodtan köthetem a 8V-ra hogy a táp elinduljon teljes feszültséggel ? Vagy hogyan tudnám elindítani az alaplaptól függetlenül kvázi manuálisan ? Előre is köszönöm !
Sziasztok van egy Canon lap 5000 nyomtató de a PC nem ismeri fel programra lenne szükségem Windows 7 fut a gépen köszönöm
Biztos, hogy Canon LAP 5000 és nem LBP 5000? Google első és második találata.
El írtam lbp 5000 canon de amit a Google kidob az nem jó telepítéskor nem jelenik meg és 3_rom PC is próbáltam
Sziasztok! Canon IP7250-es nyomtatómban kicseréltem a Kék patront, mert már csíkosan nyomtatott és most sehogy
![]() A helpben ezt olvastam: Ha van narancssárga szalag, azt teljesen lehúzta? A szalag fennmaradt része elzárhatja a tinta kiáramlását. Nem látok narancsszárga szalagot ![]() Visszaraktam az előző patront, de azzal sem nyomtat semmit. Esetleg beletegyek egy újat, de akkor amit bontottam, az be fog száradni, attól tartok. Amúgy érzékelte, hogy betettem egy új kék patront. Van valakinek ötlete?
Szia! Az a sárga szalag, az az a ragasztószalag, amivel le szokták ragasztani a patronon a nyílásokat gyárilag, és használat előtt le kell venni őket.
Tisztításként nyomtatni próbáltál vele nagyobb adagot, csak azzal a színnel? Ráadásul ilyenkor a kijövő tinta a papírra kerül, és nem a nyomtatóban lévő hulladéktinta-tartályba, amit meg egy idő után lehet tisztítani vagy cserélni emiatt.
Sziasztok. Van egy Canon IP4600-as nyomtatóm (2009-es évjárat), amiben második fej dolgozik. Egy pár hete kezdte el, hogy a fekete szín esetén elcsúsznak az egymás alatti sávok. Ez a legjobban úgy szemléltethető, ha függőleges vonalakat vagy sávokat nyomtatok. Természetesen szöveg nyomtásnál is kitűnik a probléma. A színes sávoknál nem annyira szembetűnő a hiba. Emiatt először azt hittem, a nyomtatófejjel van probléma, így rendeltem egy új fejet. De a hiba sajnos megmaradt. Szerintetek mi lehet a probléma?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
A nyomtatófej pozíciójának beállítását segítő encoder szalagot (ez egy 4mm széles, fekete rovátkákkal sűrűn jelölt műanyagszalag) nézd meg. Valószínű valami „kosz” került rá, ami legtöbbször tinta pötty, paca…, zsírfolt. Cérna vagy gumikesztyűs kézzel, alkoholos ruhával (vatta koronggal) töröld végig, vigyázva, hogy a rögzítő csapból ne ugorjon ki…, a jobboldali végén egy rugó feszíti ki.
Szia. Ezt sajna már próbáltam, fülpiszkálóval és féktisztítóval letörölgettem mindkét oldalán. Nem segített...
Üdv mindenkinek
Gondom a következő canon pixma ip5000 nyomtató nem adagolja a papírt, hibajelzés nincs. Papír bent van, de adagoló meg sem nyikkan. Leírásom sajnos nincs hozzá, canon oldalán ehhez a típushoz már nem találni semmit. Ebben kérnék segítséget Köszönöm
A tápegységgel, vagy a meghajtó motorral van a gond.
Canon MG5450, mindegyik fúvóka nyomtat, színes nyomtatás egyébként tökéletes. Fekete nyomtatás esetén viszont a pixelek szétcsúsznak. A csatolt fúvóka ellenőrző mintán is látszik, hogy a fekete minta közepe felé a pixelek széttartanak, alul felül viszont nem. Minta a két irányban az egyik irányban nyomtatott pixelek máshova esnének... Mitől lehet ez? |
