A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Kiváncsi vagyok., per pillanat nem tudok utánanézni.., ugy rémlik hogy valami hasonlóval probálkoztam.., a BP - vel kezdödő számsort kérte, és két kódót adott ki., egyiket probáltam eddig , de nem nyert hangszorót.., érdekesnek találtam hogy a 14 karakterből csak 13- t tudtam beirni, az utólsót nem..,
Kezdetben sokszor müködött ez a kombináció ,és nem kellett kb várni jó órát az ujabb kódbeadásra, most már nem müködik valamiért.., Erről van szó : FM és 1-s gomb szimultán nyomvatartva ,és utána bekapcsolni a rádiót.., ezután mindjárt jött a Code..., stb
Ha rossz kódot írsz be, akkor várni kell, nem engedi egyből próbálni. Mindig nő az idő. Bizonyos próba után letilt teljesen. Ha elfogadja a kódot, utána ugyanúgy indítva,mintha kódolni akarnád újra beírható a kód. Ezután többet nem fogja kérni. Töltsd le a használatiját, abban benne van, hogyan kell csinálni.
Már letöltöttem a használatiját..,remélem lesz majd lehetőségem is a kódbeadás kikapcsolására ...,kb max 10 kisérletem volt eddig..,eddig visszajött még mindig a Code..,
Köszi a nagy segitségeket!
Lejárt a várakozási idő..., jó az ajánlott progi !!! Nem birtam már, fölkeltem és kimentem kipróbálni!!!!!
BINGÓ! Elsőre., az 1 - l kezdödő a jó. Nagyon köszönöm mégegyszer a segitséged!
Adva van egy Blaupunkt Brighton 170 BT autórádió. Beraktam, csatlakoztattam a dugókat, ahova kell. Álló helyzetben működik, nagyon szépen szól. Beindított, járó motorú autónál is. De amint elindulok, 2-3 másodpercen belül kiírja hogy "good bye" és kikapcsol. Nem is hagyja magát visszakapcsolni, menet közben újra és újra kiírja a gb-t. Műszerrel kimértem, az állandó 12V és a kapcsolt is ott van azon a lábon amin lennie kell. Megpróbáltam, mi van, ha a gyújtáskapcsoló kontaktos, elvágtam a kapcsolt pozitív vezetéket és rákötöttem az állandó pluszra. Így is csinálja, sőt, így már nem reagàl semmit menet közben se. Plusz érdekes jelenség, hogy ha a rádió bent van, akkor a helyzetjelzők világítanak anélkül, hogy a kormányon be lennének kapcsolva. Mit lehetne tenni? A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2018
Sziasztok. Foglalkozott már valaki a CAR 300 nevű rádióval?
Bele szeretnék szerelni Bluetoothot. Na most a bemenetet meg találtam de akárhogy próbáltam a potival nem tudtam változtatni a hang erejét. Át néztem többször is neten is kerestem de sehol sem találtam hogy hová kell kötni a bemenetet hogy szóljon szépen és bírjam állítani a hang erejét. Szép estét, üdv.
Itt azt irják hogy nem nagyon távirányitható a hangerö(ahogy látom a csatin nincs is kivezetve)
Nem tudom hova kötötted, de ha kazettás, akkor a fej után levő műveleti erősítő kimenetét megszakítva, az onnan elmenőre kötve mindennek úgy kell működnie, ahogy szeretnéd. Ha a végfok bemenetére kötötted, akkor persze, hogy nincs hangerő állítás.
Nem tudom hol kerested, de itt igen jól szemléltetve van a megoldás. Ha nem boldogulsz és kazettás, akkor kazetta adapter, ha CD-s, akkor FM transzmitter a legegyszerűbb, legbiztosabb megoldás.
Meg csináltam a videó szerint de még akkor sem működik.
Akkor most? ![]() ![]()
Vettem egy ilyen rádiót. Minden tökéletesen működik rajta, de az RDS nem tiszta számomra. Beállítom a menüben a TA bekapcsolást, de nem lépeget a frekvenciákon (nem keres) mint az edig kezembe keült rádiók. Folyamatosan villog a TA jelzés, ami a leírás szerint azt jelenti, ninncs elérhető RDS állomás. Nem értem. Valamit nem jól állítok be?
Kicsit pontosítsunk már, mit jelent a "de még akkor sem működik"?
Mit jelent az, hogy "azt irják hogy nem nagyon távirányitható a hangerö"? Raknál fel képet, arról, hogy mit is követtél el?
Pontosabban erről a rádióról van szó. Még annyi kérdésem lenne, hogy ezek a szolgáltatások mit jelentenek? Egyéb elérhető szolgáltatások: AF, EON, REG, PS, TA, TP
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
Csak azért mert a Te internet kapcsolatoddal nem lehet keresni, csak kérdezni:RDS, TA, TP, AF, EON, REG, PS
Pontosan azt csináltam amit a videóban és nem ad ki hangot. Ennyi.
Szia Rezoli!
Én is így jártam (én egy VW Poloba tettem bele). A gyujtás és az akku fel van cserélve, de én még két lábat eltávolítottam. Az egyik a sebességfüggő hangerő, a másik a háttérvilágítás (a gyári rádiót a műszerfallal együtt lehet dimmelni). Azóta megy.
Sziasztok ! CAR 300 autó rádióba hogyan kell beírni a kódot ?? Gyújtás kell vagy nem ? Még 7 lehetőség adatik, de nem jelenik meg a négy kód helye, csak "SAFE" felirat van ! Előre is köszönöm a segítséget !!
Nyomd az AS gombot tíz másodpercig. Megjelenik négy vonal. Írd be a kódot és újra nyomd meg az AS-t amíg csippant egyet. Ezzel kész.
Sziasztok! Köszi a tanácsokat és a linket! Már próbáltam de nem adja a négy vonalat !! Van ahol azt olvastam,hogy gyújtás ráadása nélkül kellene és a másik verzió gyújtással ! Nekem most egyikkel sem jön ! Az előzményekről, lakatosnál volt és levette az akkut, próbálta vissza állítani a rádiót de kód hiánya miatt nem tudom mit tett. Mikor már hozzám vissza került már nem is tudtam vele mit kezdeni,pedig meg vannak a kódok, majd másnap megjelent a SAFE és ennyi ! Ha jól értelmezem még 7 lehetőségem van ! Majd próbálkozom tovább vele !!( remélem a lakatos az össze-vissza kódokkal nem tiltotta le végleg !!)
Még egyszer köszönöm a segítséget és további szép hétvégét kívánok !
Sziasztok! Ugyanaz a problémán mint Pacsonak, blaupunkt car 300 d. Hiaba nyomom a két gombot egyszere a 4 vonal nem ugrik elő sípolás után! Csak a safe látható utanna is. Aki tud ötletet ne tartsa magába! Koszi email. zoltanhorvath0904@gmail.com. tisztelet..
Sziasztok! kérdezném, hogy Blaupunkt Manchester 110 auto cd-s kapcs.rajz elérhető-e valahol, ill.
a táp sajnos 24v-ra lett kötve , eldurrant 2 kondi, egy 12v-os zener és egy smd tranyo, de még nem indul. Ha esetleg van valakinek ezzel tapasztalata. köszi aki tud segíteni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2020
Sziasztok! Van egy Blaupunkt CD-s rádióm,egy Alfa 147-ben volt sajnos nem tudjuk a gyári kódját.Tudtok segíteni?
Volna birtokomban egy Blaupunkt Sevilla MP 36 fejegység. Bekapcsol de amint az üdvözlő szöveg lefutott ki is kapcsol. Mi lehet a baj? Továbbá korábban mikor még életben volt akkor a végfok IC-ket nem tartotta stand by-bn. Lehet összefügg a kettő, de ebben nem vagyok biztos. Adatait tekintve a München MP 36 alaplapjával azonos. Utóbbit mellékelem. Üdv McDeath
Petsze, hogy tudunk segíteni. Fel kell keresni a legközelebbi Alfa Romeo márkaszervizt, -ha tudod igazolni, hogy legálisan szerezted a kocsit, szívesen, és bármennyiszer megadják a kódját a benne lévő rádiónak.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2020
Nekem is lenne egy BLAUPUNKT CAR 300. Aksi csere volt rádió bekapcsol de nem jelenik meg semmilyen felirat CODE lámpa villog a kódom megvan de sehogy nem tudom behozni hogy kérje a kódot mit tudok tenni? Válaszotokat előre is köszönöm.
Kb ezt találom rá:
1. Kapcsolja be a gyújtást. 2. Kapcsolja ki az egységet. 3. Nyomja meg az AS gombot, és tartsa nyomva, miközben bekapcsolja a rádiót. Nyugtázó hangot hall három másodperc után. Ezután engedje fel a gombot. A kijelzőn a „SAFE” felirat látható, majd Három másodperc elteltével a „10 - - - -” jelzés a még megengedett kísérletek száma a kód megadásához. 4. Írja be az autóban megadott kódszámot Pass vagy Radio Pass előre beállított gombokkal 1., 2., 3. és 4. (lásd: „Kódolás”). Ha rossz kódot adott meg, írja felül a számot, vagyis írja be újra a kód teljesen. 5. A kódszám megerősítéséhez: Ha a helyes kódszám jelenik meg a megerősítetéshez nyomja meg az AS gombot körülbelül három másodpercig a hangjelzés hallható, és a rádió folytatja a lejátszást. 6. Ha hibás kódszámot írta be és megerősítette: A kijelzőn a „9 SAFE” és a felirat látható a várakozás után „9 - - - -” -re vált letelt az idő. Most megadhatja a helyes kódot Bővebben: Link
Szia köszi a segítséget idáig is így próbáltam de ma kimentem ismét megpróbáltam de sajna semmi.
Anno nekem ez alapján sikerült a Fater opeljában éleszteni régebben: " 1. gyújtás bekapcs 2. rádió kikapcs 3. AS gomb nyomva tartás közben rádió bekapcs és AS gombot el nem enged még kb 3 mp-ig, amíg a 7 - - - - felirat megjelenik. 4. kód beír 1, 2, 3, 4 állomás gombok (1., 2., 3., 4. számjegy) megfelelő számú lenyomásával 5. AS gomb kb 3-4 mp-ig nyomva tart, amíg csipog egyet. Ha jó volt a beírt kód, elvileg már működik is minden Na akkor szépen lassan hátha vmit mégsem jól sikerűlt: 1. add rá a gyújtást 2. kapcsold ki a rádiót 3. AS gombot benyom és nyomva tart 4. rádió bekapcs 5. AS gombot addig nyomni amíg nem csippan a rádió (kb 3mp), aztán elengedni 6. ezek után kellene kiírnia pár másodperc után,hogy pl. "7 _ _ _ _" 7. 1,2,3,4 es gombokkal a helyes :?: kódot beírni 8. AS gombot ismét megnyomni kb 3mp-ig, amíg ismét csippan eggyet 9. és ha mázlid van és jó a kód akkor elkezdi keresni az állomásokat! :wink: ha vmit eddig nem így tettél, akkor tedd így! ÉS kellemes rádió hallgatást 8) " A 7 azért van a leírásban a vonalak előtt, mert az már a 7. próbálkozás. Ami még fontos lehet, a kód beírása az 1-2-3-4 gombok megfelelő számú nyomogatásával történik, Remélem sikerül. Üdv. |
