Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Date_and_time adattípust hogyhogy csak szimbolikusan tudok berakni a programba? Mondjuk az SFC0 és SFC1hez. Szimbólikusan nincs vele baj, amúgy csak érdekelne. Köszönöm!
Mert összetett típus. Mint a string, array, struct.
Nem egyszerű típus mint bit, byte, word, int, dint, stb
Keresek programot és kábelt illetve iránymutatást egy Siemens OP7-DP panel programozásához.
Protool program viszi, letölteni bele RS232 lehet, én házilag csináltam hozzá 25 pines kábelt.
Köszönöm az infót!
Esetleg bekötési rajzod nincs?
15pines nem?
Igen 15 pin-es (legalábbis az OP felőli vége, a másik lehet 25 is). A mellékletben az OP bekötése. Ennek alapján már meg tudod csinálni a kábelt. A CTS/RTS átkötése nem feltétlenül szükséges, vissza is lehet hurkolni. Ha A PC oldalon USB RS232 átalakítóval próbálkozol mert nincs rajta natív RS232, akkor problémád lehet. Pl. ATEN UC232 felejtős!
Sziasztok! Van egy USB-CN226 kábelem. Van hozzá driver is de semmi képp nem akarja felismerni. Van valakinek ezzel tapasztalata?
Egyszerűbb lett volna a képet betenni, mint egy word-ot. Ugyanitt nézd meg a hardver fül alatt Eszközpéldány elérési útja...vagy ahol látsz ilyesmit: USB\VID_1A86&PID_7523\7&19CC7E9F&0&3 Aztán nézz bele szövegszerkesztővel a driveredben az inf végű fájlba, ha nem stimmelnek a vid/pid értékek akkor nem ehhez való a driver ![]() Ha meg csak nullákat látsz akkor a cuccod halott
Adott egy OMRON NQ5-SQ000-B HMI és egy Omron Sysmac CPM2 PLC. HMI programozásban nincs gyakorlatom és az NQ sorozatú HMI-khez külön Designer szoftver van (természetesen nem sok segítség van a neten hozzá). A kérdésem az lenne, hogy az NQ-Designerbe hogy kell beállítani azt hogy egy gomb a PLC adott kimenetét kapcsolja? Konkrétan mondjuk egy "gomb" a kijelzőn, amit ha megnyomok akkor a 0CH 0-ás relé kimenetet bekapcsolja, újabb "nyomásra" kikapcsolja. Akár hogy nézegetem a program rejtelmeit egyszerűen nem jövök rá hogy kéne Ui.: A plc-vel való kommunikáció megvan Köszönöm!
NQ designer mennyiben más azt nem tudom, de ilyen egyszerű dolgot nem hinném hogy túlbonyolítják.
CX-Desinger-ben így néz ki. PB: Be-ki nyomógomb Neked a működésnél majd az Alternate fog kelleni A serialA az 1-es számú soros port. Memóriacím 100.00 (CIO) A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2018
SZia!
Az omronkft.hu oldalon sztem azért van segítség. http://omronkft.hu/nostree/pdfs/nq/v07e-hu-02_nq_intromanual.pdf ü J
Nekem a soros talakítóval (cs1w-cif31) volt olyan tapasztalatom, hogy a V1 verzió win8-win10 alatt nem megy, vagy win7 64 bitesen se nem emlékszem. Gondolom hasonló a chip benne. Ezért kénytelen voltam MOXA-t venni, az jó.. A program files/omron/driver alatt szoknak lenni a működő driverek omronnál. ü J
Abszolút nem találtam a gomboknak ilyen jellegű állítási lehetőségét. Küldök egy képet délután hogy mit látok.
Igen. De este már nagyon fáradtam
![]() Ez van ott. De inf végű fájl-t nem találtam pedig gyári cd. Az a baj hogy azt nem tudom elérni hogy a cd-ről keressen. Se frissíteni nem lehet semmi... Siemensel ilyen gond nem volt.
A 42. oldaltól szépen leírja...
Ha meglenne a NQ des. program többet tudnék segíteni...
Valóban. Találtam videot is róla. Ott rá akartam frissíteni de azt írja nem találja pedig ott vannak a driverek. Kérdés ilyenkor mi a teendő?
Az nem lehet, h valami másnak ismerte fel, Törlés, driverekel együtt és utána megmutatni neki az omron drivereket az nem segíthet?
A "Tags" listában jobb egér gomb "Add" , "Node name" = plc neve, "Tag name" = adsz neki egy nevet, kiválasztod a használni kívánt regisztert vagy bitet & beállítod a címét. "Button Properties" -> Task ... "Select Task" = Turn Bit ON vagy Turn bit OFF vagy Toggle bit. & a Tag listából kiválasztod az előzőekben hozzáadott nevet és megnyomod az ADD gombot. Közvetlenül nem fér hozzá a HMI a PLC kimenetéhez (szerintem)
Szerintem meg igen!
Simán írok a CIO memterületre! De ha OUT-ként definiálom a plc programban a kimenetet akkor már nem fog a HMI írni rá! Ha a HMI-vel is kapcsolgatni akarom, akkor a KEEP ill variánsai játszanak.
De szerintem nem az NQ designer-ben és nem az NQ HMI-vel
![]() Én nem ismerem ezt a PLC-t (CPM2), és az NQ HMI-t is csak régről. De a NQ HMI csak az Auxilary, Data memory 1-2 ,Holdind, Internal 1-2, Links, Special, Timer/Counter cuccokhoz fér hozzá ennél a plc-nél. A CP1-eknél már benne van a listában a CIO is.
Nem!
NS8-cal CS1-re, CX-Desing-rel. CPM2 nekem már nagyon öreg és fapad...
Köszi, ez a tag dolog nem volt meg, hogy hogy is működik. Tesztelni csak a két ünnep között fogom tudni, mert a PLC nincs nálam, viszont kipróbáltam a designer-be, mindent megtaláltam amit írtál
Volt nálam egy informatikából nálam jártasabb kolléga ő se járt sikerrel. Még XP-s gépre megpróbálom feltenni hátha win7 a baja...
KKÜ!
Amúgy eredeti? mer amikor írtad először, megnéztem mi az, és egy csomó utánzatot dobott fel. Utánzathoz meg utánzat driver kell ![]() ü J
Egyértelműen erre nem tudnék válaszolni
Most volt alkalmam birkózni a HMI-vel, de sehogy nem akar összeállni a dolog. Mellékeltem 3 képet az elsőn egy nagyon fapados program, csak hogy lássam hogy él a PLC. Jelenleg azt szeretném elérni, hogy a "piros" gomb megnyomásával tudjak a PLC kimeneteire hatni. Hogy közvetlenül a kimenetet állítom (pl a 10.00-át) vagy egy bemenet állapotát (pl a 0.01-es bemenetet) ami a ladder miatt magával vonzza a kimenet változását is, az jelenleg mindegy csak legyen egy példám kiindulási alapnak.
Köszönöm
üdv. használj egy W vagy H bitet ezt címezd meg a HMI-tag nak majd a PLC-ben ugyanezt bemenet nek.....fog ez menni
