Egy eléggé kezdőnek nem egy sztereo FM rádió építésével kellene kezdenie, a sikertelen kezdet biztosított.
Kezdheti rádióval, de ne sztereo FM -el, hanem mono AM -el, az sikerülni fog,
és lehet továbblépni. ![]()
Börzén vegyél egy URH tunert és egy kerámia szűrőt 10.7 MHz -re. Középfrekvenciás erősítőnek pl. a CA3089 -et. Kapcsolási rajz az adatlapban. Stereo dekódernek egy PLL rendszerűt ajánlanék: uA758, MC1310, TDA1591, CA3090 vagy ami kapható. A dekóder kimenete mehet egy stereo erősítőre.
A középfrekvenciás erősítőt kétoldalas panelre készítsd el, az alkatrész oldalon egybefüggő föld fólia legyen, a kivezetéseknél legyen csak rajta szigetelésnek kihagyott terület. (Nagyobb átmérőjű fúróval süllyesztéssel egyszerűen kialakítható.) A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
Éppenséggel belevághatsz, létezik komplett IC készlet, azokból viszonylag könnyen összerakható. Viszont a beszerezhetőségekről fogalmam sincs. Grundig rádiók kapcsolási rajzai között kutakodj.
Egyszerű AM két tranzisztorral, és egyszerű hétköznapi alkatrészekkel.
Meg lehet építeni, egy tranziszorral is, úgy halkabb, de jól működik. 64 ohmos modern fülhallgatóval, vagy pc aktív hangszóróval működik.
Szia! Csak az a baj, hogy 160kHz környékén nem nagyon találsz állomásokat!
50 uH és 2nF az 500 Khz környékén rezonáns.
Mivel ennek a kapcsolásnak nagyon rossz a szelektivitása a Kossuth fog benne szólni. 5-20 uH vel, kondenzátor nélkül a rövidhullám fog szólni.
Csakhát a kérdező egyből startol a sztereo vevőre.
Az sem lehetetlen, a PHILIPS -nek megvan hozzá az integrált áramkör készlete, azokból az adatlapok alapján nem túl nagy kunszt összerakni egy ilyen rádiót, még akár kevés RF gyakorlattal is.
Én Conrados kit-et raktam össze, és nem rossz dolog, de
sokkal kisebb vele az élvezet, mintha az ember maga tervezné, vagy próbálgatná. (A tervezésről beszélni nálam még túlzás)
Kezd az alapokkal. Csinálj egy detektorossat vagy egy tarnzisztorossat. Aztán csinálj rá visszacsatolást. Ha megvan csinálj kis erősitőt hozzá. Akkor komplikaltabbat. Pár a fiókban talált cuccból összerkahatsz ezt azt. Később jöhet az FM. Elég szívás a tekercek meg stb nem jó URH rádióval startolni. Hadd a végére, főleg ah nem vagy jártas az egészben. AMikorminden jó megy először AM szuperhettel próbálkozz.
Ha mégis elég bátor vagy akkor itt ez egy szerb könyvbúl, egy írásom nekem is benen van de nem ez
Itt láthatod hova megy az antenna, ha nem dipólal csinálod
Látod, nem sok tudomány kell, hogy ezekből az IC -kből összepakold. Ha előkeresed az IC -k adatlapjait, azok némelyikén még ajánlott nyák rajz is van.
Én kinai rádiójátékokat raktam össze a CD9088-sal ,ugyanaz mint a 7088-as.
Első hiba magaból indultam ki é az egésszet tranzisztorokkal képzeltem el. Közben 99% hogy integrált áramkörös lessz.
A 70 -es évek elején készítettem egy sztereó dekódert tranzisztorokkal, rezgőkörökkel. Akkoriban még nem nagyon voltak ilyen komplett áramkörök, legalábbis hozzáférhetők. Megszenvedtem vele, bár minden műszer amire szükség volt rendelkezésre állt. Aztán a stabilitása sem volt valami fényes.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Én meg egy tranzisztoros FM szupert épitettem,a behangoláshoz egy táskarádiőt használtam ,egyszer a három tranzisztoros KF fokozatot,aztán a két tranzisztoros tunert,abban az időben az OIRT sávra,elég szép érzékenysége és szelektivitása volt,de sztereóra akkoriban nem gondoltam.
Sziasztok. Szeretnék építeni egy vevőkészüléket 40m CW-re. Csak vételt szeretnék. Nagyon bonyolult a kívánságom vagy elérhető viszonylag könnyedén? Lehetőség szerint nem egy pixie szintűt hanem attól valami komolyabbat szeretnék.
Szinkrodint lenne érdemes elsőre a Pixiehez hasonlóan.
Lehet többféle IC-s vagy tranzisztoros.(csöves is). Milyen alkatrészeid vannak ? Mit tudsz beszerezni? Szuper rendszerűhöz sokkal több anyag kell és behangolása is nehezebb. 40m RX 1
Tranzisztoros, vagy elektroncsöves legyen inkább. A tekercsek kicsit nehezen készülnek nálam, de ha a számba rágják meg tudom csinálni. Sokféle alkatrész elérhető attól függ mire van szükség.
Ne hagyjuk ki a legegyszerűbb lehetőséget sem !
https://www.qsl.net/pa2ohh/05simrx.htm Egyszerű dc vevő: http://www.sm7ucz.se/Mousetrap/Mousetrap.htm Nálam mindkettő jól működött, működik.
Megint a hartley....sokat foglalkozom vele, ez elnne az alapja a radiómnak ami több hullámra lenne.
Ha már pa2ohh lett emlegetve és mousetrap is akkor mindezt egyben itt megtalálod:
20-40m DC polyakov Ebben van egy előerősítő és részben bemenő köre is ami részben "szelektívebbé és érzékenyebbé" teszi a rádiót. Aztán itt a következő javítás hozzá: pa2ohh FLL elvű oszci stabilizálása DC polyakov vevőhöz
Kis feszültségű és kis fogyasztású kellene, a (7-8)12V túl sok.
Mi a vélemény azokról a kis FM vevő IC-kről, amik egyben tartalmaznak mindent, a belsejük többnyire már digitális: TEA5767, Si4703, RDA5807, stb. Pár dollárért lehet venni ilyeneket, I2C vezérlésük van. Adatlap szerint az érzékenységük 1-2uV, tehát ez papíron nem rosszabb a régi tunerekénél. Hangjuk sem olyan rossz, persze nem mérhető egy lényegesen drágább, hagyományos tuneréhez. Ilyeneket használhatnak az okos mobilokban.
Az én véleményem, ha megengeded, lehangoló. Egy RDA5807-et próbáltam ki, de a hangminősége számomra csak arra jó, hogy a híreket meghallgassam rajta. Amúgy igen szélessávú kütyü, 50-108MHz-ig elég szép, RDS, ám az én példányom egy pontatlan kvarccal érkezett, így 100kHz-et téved a hangolása. Na olcsó is volt. Most kipróbálok egy másik típust, az LCD-vel egybeépítettet, de félek ez sem lesz "HiFi"
