Köszönöm az információt kérdésem még az lenne hogy a távirányító jelét a PC-re valahogy a mikrofon bemeneten keresztül szeretném rögzíteni. Ezt hogy tudom megvalósítani esetleg egy kapcsolási rajzotok lenne ??
Egy ilyent "építs", magyarán egy jack-dugóra forrassz fel, amit majd beledugsz a gépbe. Sima IR led pár centirôl megteszi vevônek.
van egy infra vevőm ami egy GL3276-os ic-vel van egyben ami a 38 Khz-es frekvenciát biztosítja. Ezt szeretném hasznosítani valahogy.
Hogy biztosít frekvenciát egy vevô? Legfeljebb érzékeny lehet a frekvenciára. A vevôdnek bizonyára van 3 lába, +,-, és a kimenete. Adni kell neki többnyire 5V-ot, és a kimeneti lábat egy 2.2K ellenállással fel kell kötni a + .ra. Ezt az egészet egy kondenzátorral a vonalbemenetre (nem a mikrofonra!) lehet kötni, bár még oda is erôs lesz. (A - pedig a testre: külsô gyûrû a jack dugón).
De ez akkor kellhet, ha a szoba másik végérôl akarod felvenni a távirányító jelét, ha csak megmérni vagy nézni akarod wav editorban akkor egyszerûbb amit rajzoltam. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Az lenne a kérdésem, hogy ennek a távirányítónak hány kHz lehet a vivőfrekvenciája?
AKAI RC-V155A a típusa.
Esetleg ha a belsejét is lehetne látni, akkor meg lehetne saccolni.
Itt van.
Idézet: „Ha a chip mellett van valahol 455kHz-es vagy 465kHz-es kerámia rezonátor, akkor szinte 100%, hogy 38kHz-es vivőt használ (12-vel szoktak osztani).” S ezen ott a 455kHz-es rezonátor.
Segítséget kérnék a hozzáértő fórumtársaktól azzal kapcsolatban, hogy van két egyforma samsung monitor/tv ugyan abban a helyiségben. Ennek van egy idegesítő tulajdonsága, miszerint nem lehet anélkül egyik-másik készüléket irányítani, hogy a másik ne kapcsolódjon be van váltson másik csatornára, stb. Próbáltam már egy-egy fólia darabot az infraled elé ragasztani csökkentve a hatótávolságot, de így néha a 15 cm-re lévő készüléket sem lehetett irányítani. Nem lehet ezeket valahogy elhangolni egymástól vagy mit lehetne tenni? Elnézést teljesen tájékozatlan vagyok a témában! Köszönöm, Tibor
Tisztelt forumozók!
Kérnék egy kis segítséget, nemrég lettem Yamaha rx-v359.es tulajdonosa, A gondom a következő: Az előtő tulaj, vett samsung smart tv-t, kapot hozzá egy kűlső IR kütyüt, elkezde összehangolni házimozit a tv-vel, tv fel is ismerte az eszközt, de sajnos annál a lépésnél amikor a tv távirányitójával kikapcsolta a házimozit, az erőlködőt nem lehetett, csak manuálisan bekapcsolni.... Létzik e valami összehangoló modszer a gyári távval, vagy valami reset ami visszaállitaná a dolgot, mert a gyári Rav22 távvezérlőre nem reagál semmit a gép.... Köszönöm előre segítségeteket, szép hétvégét P.S a gyári reset manuálisan megtörtént, az nem segített a problémán
Van egy Sony RDR-HXD560 dvd hdd recorder. Hiányzik a távvez. hozzá. Gyárilag az RMT-D234P járna hozzá. Nincs, nem kapható a Sony szerviz szerint sem és kb. 20000Ft volt anno... Most találtunk RMT-D231P típust használtan, de mielőtt postán elkérnénk, jó lenne tudni kompatibilis-e azonos gombjain a 234-el! Tud vki elérhető kódtárat ezekre a típusokra amiben ez gombról gombra leellenőrizhető lenne azonos jelkészlettel mennek-e? Az RDR-HX520 távja volna eredetileg a 231-es és a két felvevő amúgy szinte csontra megegyezik, csak a D560-as Angliában került forgalomba és már digitális tunerrel szerelt. Ötlet? Tipp? Tanács? Köszi! A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Az RCCreator szerint megegyezik a kódkészlet.
Nagyon fincsi! Köszönöm szépen a hitközség nevében is!
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Sajnos az van, hogy ma megjött az RMT-D231P és semmit sem csinál a készülékkel, nem kompatibilisek mégsem a kódjai.
![]() Átkódolhatók ezek vajon vagy fixen égetett memóriájuk van a távvezeknek? Így ugyanis biztosra mentünk és lett egy jó drága levélnehezékünk! ![]() Közben megnéztem egy másik ilyen programmal és aszerint is megegyeznek a két készülék távirányítójának a kódjai. Nem lehet, hogy a vevővel van baj?
Uni távról meg okostelás IR programról is megy (a fele funkció). Én is biztosra vettem ez alapján hogy jó lesz, bár egy szervizestől volt olyan füles hogy elvileg csak magasabb típsz. távokkal lehet kompatible a Sony kényességei miatt elvileg, aztán meg a gyakorlat ezt mutati. De arra is gyanakszom hogy sikerült ezt az egyetlen inkompatibilis HXD560-at kifogni ami full egyedi e téren.
Az 231-en egyébként ez a chip van: A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2019
Kiderülne, ha lenne egy ilyen PC-ről (USB) programozható távirányítód és feltöltenéd a kódokat.
Sajna nincs, csak amibe gyártók szerint választható ki adott cucc. Ez alapfunkcióiban viszi mondjuk, de minimális szinten. Bővebben: Link
(RS232-es infra vevőm még van egy pc tunerkártyáról, csak kéne vmi progi ami felismeri és rögzíti róla a jeleket. + most megtudtam hogy a Sonyk 3 azonos készüléket is tudnak függetlenül 1 távról működtetni és lehet itt van vmi elállítva... Gépkönyv is ír róla!) A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
Ez olyan japános...nekem egy Panasonicnál van kétféle (remote1, remote2), ezt is lehet állítani. Lehet itt van a kutya elásva!
Valami girder nevű rémlik a multból, de azt nem tudom miféle rendszerben rögzít.
Sziasztok, van egy annak idején elég drágán vásárolt logitech harmony 300 programmozható távirányító. Egyik-másik gombra nem reagál, pedig pucoltam utána nagyon rövid ideig ment. Most megint nem megy. Nyomhatom erősen, gyengén, balról, jobbról, semmi, illetve csak nagyon-nagyon ritkán van valami. Ha viszont egy másik működő gombot megnyomok, és közben ezt is nyomom, a másikat eleresztem, akkor ez is működik. Gyengén, erősen, jobbról, balról, mindig. Ha egy pillanatra elengedem, már megint semmi. Van valakinek hasonló gyakorlati tapasztalata és tippje, hogy mit lehet tenni? Valahogy az az érzésem, hogy nem feltétlen a kontaktus javítása a megoldás, hanem itt valami más van a háttérben.
Egy Sony távirányítóval is majdnem hasonló a helyzet. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
Szedd szét és érintsd össze valamivel a gumilap helyett, ha úgy megy, akkor a gumilapocskák elvesztették a vezetőképességüket és a rugalmasságukat. A nehezen pótolható távirányítóknál érdemes lehet egy javítókittel újra működésbe hozni.
Vagy kevésbé szakszerűen , fúrni bele egy lyukat és belenyomni egy szépen lesorjázott szegecset.
Szokott még forrasztási hiba lenni, meg a felgőzölt szén vezetősávok elporladnak dolog. Az is lehet sima paneltörés, a pótgomb csak a panel megfeszítéséhez kell.
Bizonyám! Átállítottuk az eszköz ID azonosítóját és onnantól simán vitte!
![]() (enter nyomva tart + 1, 2, 3 számgombokkal váltható...) Sirály! Nem nagyon akartam én elfogadni hogy nem viszi, valahogy motoszkált bennem egy megérzés. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
Bonyolultan írtam
Ez a hangerő fel gomb. Önmagában "halott", akárhogyan nyomom. Ha egy másik gombot - pl nyíl fel - megnyomok, nyomva tartom, majd párhuzamosan megnyomom a hangerő fel-t, és utána elengedem a nyil fel-t, akkor szépen tolja fel a hangerőt. Akárhogyan tartom nyomva. Olyan, mintha a bekapcsoláshoz lenne gyenge de utána már kiválóan működne. Sőt a hangerő fel mellett egy másik gomb is ugyanezt csinálja. Majd szétszedem, hátha látok valamit. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
Proba írta, hogy mi lehet, kontakt hiba, paneltörés, és ha ott nyomod először, akkor már megy...egy darabig.
