Itt két probléma is van, mert rossz a a színtisztaság és a kép párnatorzítása. A színtiszaság hibát a lemágnesező PTC ellenálláscseréjével megoldhatod.
Lehet, hogy itt valahol már felemlítettem egyszer - van egy thaiföldi gyártású Thomson 436/TX807C EU tipusú (14MK10E) hordozható szines TV készülékem. Kissé megjavítottam, ám a készülék a bekapcsolása után mélykék háttér előtt narancsszínű számhelyekkel egyből valami PIN kódot kér tőlem. Azt meg hogyan gondolta? Így aztán persze se TV csatornára programozni, se rajta más semmifélét beállítani nem tudok. Hogyan lehetne ettől a kódkéréstől valahogyan megszabadítani, avagy - hogyan (és mivel) lehetne azt neki egyáltalán beadni? A gyárilag hozzá adott távszabályozó sajnos már nincs meg, így jelenleg egy Somogyi Elektronic féle programozható távszabályzóval próbálgat-nám. Egyenlőre tök süket - ehhez a bekapcsolási kérdéshez. Most akkor mit csináljak vele? Helyben kidobható? ....
Egy MZ73B ki lett cserélve, de minden változatlan.
Várd meg, míg teljesen kihűl a PTC. Feszültség alá helyezve hallható volt a lemágnesezés zizzenése?
Vártam kb. fél órát. A lemágnesezés hangjára nem figyeltem. Szerintem sorkimenő csere is ráférne, de az már nem éri meg nekem(70cm-es, működőképes hagyományos tv, kb. 5 ezer Forint) ezért lehet, hogy a kukába végzi.
Miből gondolod, hogy ráférne egy sorkimenő csere?
A képen látható hibádat vagy a PTC hibája okozza, vagy pofára esett a TV, és elmozdult az árnyékmaszk a csövön belül.
Van nekem egy hol működ hol haldokló plazma tv-m. Alias Panasonic TH-42PA60E ami a lenti képeken látható tüneteket produkálja néha. A kérdésem az lenne, hogy esetleg valaki tud-e tanácsot adni abban, hogy mi baja lehet? Esetleg javítható-e érdemes-e vele foglalkozni egyáltalán? Előre is köszönöm a segítséget.
amennyiben ez a tv. sorkimenő-hibás lenne, akkor nem jönne be a kép, és nem volna Hv. vagyis fény sem.
ellenben , a kép megnézése után, úgy tűnik, fel van mágneseződve a képcső,ezért ilyen rosszak a színek, ,képcső demagnetizálót cseréld ki, aztán meglátod mit mutat..
Sziaszok!
A Videoton TS4327SP tévé tápja mennyire szeretné, ha rátennék kb. +10W terhelést? Egy LED-szalagot kéne működtetnie a tévé hátlapján, ami a szobában szórt fényt ad miközben a nagyszülők nézik a híradót. Vagy inkább tegyek be egy kis trafót egyenirányítóval, amit egy relé bekapcsol, ha bekapcsolják a cuccot akár a távirányítóval? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Sziasztok ,a segítségeteket szeretném kérni, olyan problémàm adódott,hogy van egy Samsung képcsöves tv-m CW-29M164N típusú, hang folyamatosan van,kép néha van,néha nincs ,kontakt hiba kizàrt ,panelt àtnéztem,àtforraszgattam,mozgattam,ennek ellenére semmi, vàltozàs nem történt.Képcső fűtés van.
Esetleg valaki talàlkozott màr ezzel a hibával? Előre is köszönöm!
Mindegyik bemenetére kötöttél jelet és mindegyiknél elmegy a kép?
Csatlakozók megmozgatása, átforrasztása. Képcsőpanel lehúzása és visszatétele, képcsőfoglalat ellenőrzése.
Sorkimenő-transzformátoron a potencióméterek óvatos tekerése előbb erre, aztán vissza, mert ott is lehet kontakt-hiba. Ha elmegy a képcső G2-(segédrács) feszültsége, akkor nincs fény, illetve kép, tehát itt is nézelődni kell. Óvatosan! Üdv!
Ki kell hajítani a p..be! Aztán ajándékba fogadni egy másikat!
Szerintem meg venni kell egy LCD TV-t , ami 2 év után tönkre megy.
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy samsung le46c750 tipusú tévé. Minden remekül működik rajta, a smart internet tv kivétel ez alól. A smart menüjében nagyon kevés app van és ha le is töltök belőlük, nem működnek. Youtube vagy valami böngésző féle nincs is. Gondoltam régi a firmwire, frissiteni kellene. Menüből nem engedte ezért letöltöttem és usb-n keresztül sikerült frissíteni. 2010-es verzió helyett így most már 2013-as van fenn rajta. De a helyzet így se változott. Ugyan az a kevés app van csak meg egy yahoo. A yahoo-t elindítva kéri hogy frissítsek, de nem hajlandó erre, 606-os hibára hivatkozik. Kérdésem az, hogy lehetséges e ezt a tipust frissítenem vagy ennyire elavult készülék lenne?
Ezt az alkatrészt keresd meg, a tápegység közelében van.. és cseréld ki egy ugyanolyanra. Mármint ugyanolyan alakúra.. 3 lábú, esetleg 4 lábú, nem tudom milyen van benne. ha nincs akkor a kivett példánnyal irány egy elektronikai szakáruház. Nem egy hatalmas összeg. A sorkimenő dolgozik, szolgáltatja a nagyfeszültséget, annak semmi baja nincsen. ( A "bohóckarikán" nagyon nevetek.. )
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
Nekem LCD TV-m van, nagyjából 8 éve vettem - és még SEMMI BAJA!
De azért van olyan is, amelyik tönkremegy.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
Techwood T2126 RF ST tipusu Tv bekapcsoláskor csak halkan ciceg, a standby led se nem világít,se nem villog. Tegnap többször volt áramkimaradás, elment-visszajött egymás után többször is. Azóta csinálja ezt a Tv. Ilyenkor mi mehet benne tönkre,merre keressem a hibát?
Ha szerencséd van,akkor a táp primer oldalán lévő kis elkók pusztultak el.Ha nincs,akkor valami zárlat keletkezett a szekunder oldalon,ami miatt nem tud a táp elindulni.
Köszi. Szétszedtem, a sortranyó zárlatos (BU808) A környékén lévő kondik közül van, amelyik púpos, a többit is át kellene mérni,lehet azok is rosszak. De azt hiszem nem foglalkozom vele tovább, nem éri meg a vesződséget. Azért köszönöm.
Olyan, mintha áthúzna a sorkimenő!
Az egyik rokonomnál javítottam egyszer a TV-t, nála is csak kissé áthúzott a nagyfesz, s pont arra a testelt fémkonzolra, ami az egész trafót megtartotta. Kiszedtem belőle - oszt azóta jól megy! Ő meg mindig azon röhög, és persze mindenkinek elmeséli - a Lacika kiszedett a TV ből valamit, ám az anélkül még jobb lett! Haha! azt a sorkimenőt szerintem simán megtartja a 7 vagy 8, az alaplapba beleforrasztott lába!
Egy MZ73B 14RM régebben már cserélve lett benne. Most ugyanezt kicseréltem egy MZ73BLL 9RM-re. A lemágnesezés hiánya és a párnatorzítás változatlan. Szerintem inkább szakembernek való feladat a javítás, de továbbra is várom az ötleteket.
Tiszteletem!
Van egy lg42lg3000 típusú készülékem. Néha bekapcsol, néha nem! Bekapcsoláskor a készenléti led hármat villog, majd elalszik, de a tv nem kapcsol be. Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Gondolom azt megnézted már, hogy a demagnetizáló kör záródik-e (kontakthiba, repedt forrasztás, szakadt tekercs stb).
1.: Zárd rövidre a PTC-t és úgy dugd be 2-3 másodpercre. Ha így sem történik semmi akkor: 2.: Üzem közben borítsd a készüléket jobb, vagy bal vagy mindkét oldalára, és nézd közben, hogy a színfoltok változnak-e. Ha igen, akkor írd meg....
„Zárd rövidre a PTC-t és úgy dugd be 2-3 másodpercre. Ha így sem történik semmi akkor”
Ezt úgy érted, hogy a PTC 1-2, 1-3, 2-3 lábait kössem össze? Biztos, hogy nem pukkan el benne valami? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2019
Hallgasd meg, hogy teljesen hidegen (amikor a PTC is csak szobameleg) áram alá helyezve hallatszik-e a lemágnesezés zizzenése (nem a sztatikus feltöltődésé). Ha hallatszik ez a hang, akkor jó a lemágnesezés és más lesz a baj. Például ha pofára ejtették a tévét, akkor elmozdulhatott a résmaszk is és annak nincs gyógymódja.
Hallatszik. Amúgy a tv nem pottyant soha.
