Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Tisztelt Fórumtársak! Hozzájutottam a jó öreg, legendás Boriszov-könyv 1956-os kiadásához (A kezdő rádióamatőr I-II). (Gyerekkoromban az iskolai könyvtárban olvasgattuk, ennek alapján barkácsoltunk a háború előttről maradt alkatrészekkel.) -- Sajnos, több oldal hiányzik ebből a példányból: II. kötet, 145-160. oldal. Tudna-e valaki segíteni szkennelt vagy lefényképezett oldalakkal?
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2019
Szia! Nekem a 63-as kiadás van meg: V.G. Boriszov Rádióamatőrök iskolája.
Köszönöm. Már kaptam segítséget a lapok pótlásához.
Nekem a közel múltig egész jó volt a vételi körülmény. Ám építkeztek majd beköltöztek a szomszéd portára és jött a bazi nagy LED-es TV! Itt nem segít semmi csak egy balta. Olyan szélesen szór, hogy mindenütt vagyis a hosszú hullámtól URH-ig mindenütt kerreg virnyog. Így aztán megvárom míg kikapcsolják aztán hallgatózhatok
Ez azért nem minden LaposTV re jellemző. Van nekem is --mégis megy a detektoros vétel.
esetleg 1tranyós -IC-s oszcillátor" csodákat tehet ". Idézet: „Szia! esetleg 1tranyós -IC-s oszcillátor" csodákat tehet ".” Hogyan lehet ezt megcsinálni, (nem az oszcillátort), hanem hogy segítsen a detektoros rádión?
Ha a szomszéd" magától lekapcsolja" a tv-jét ,rögtön teljesül a kivánságod! s a csikok , fütyülés miatt miért ne tenné? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2019
Szia 4
Kicsit komolyabban ; A Hirközlési Felügyelet foglalkozik zavar méréssel is . S ha jól alátámasztva jelented be , akkor a szomszéd TV-jét vagy megjavitják , vagy kivonják a forgalomból. ha esetleg még 1 -vag 2 szomszéd is bejelentené ? El kell nekik magyarázni mit akarnak halgatni ,s miért nem megy .
Nekem is régen jó volt a vételi körülmény. Na de. Pár éve amikor újra elkezdtem detektorossal foglalkozni meg AM-el észrevettem nagy a zavar. akkor azt hittem anyam PC-jének a tápja, tápcsere után ugyanaz. Már PC csere is volt. Kiderult hogy a PC +DVB-t kombináció csinálja. Par hónapja átváltottam intelre amd-ről, ez még hozzátesz a zavarra . Má saját gépem nem dobom ki Az új tápok azok elektronikussak és sokszor szórnak. Ez van modern világ, nem volt jó a trafó +4 diódás megoldás. Ja meg olcsó cuccok. És ezekról a zavarokról nem tudnk mert középhullámot jó kevesen halgatnak. Mega keretantennásom az is ésszreveszi de legkevésbé érzékeny rá.
Ez is jó megoldás, de én elsőre olyasmire gondoltam, hogy az oszcillátort
a diódára vezeted, és az ettől mixerré alakul, (az oszcillátor árama nyitogatja) Valamikor olvastam, hogy valaki így csinálta a detektoros rádióját így javította fel egy fet használatával. Ahova ezt csinálta, ott kikötés volt hogy max egy aktív elem lehet a rádióban. Ha jól emlékszem hosszúhullámú NDB beaconokat fogott vele, nem normál rádió adókat. Ha stabil volt az oszcillátora esetleg AM rádióadókat is foghatott vele, ezzel az egyszerű direct conversion szerű vevővel. Idézet: „akkor a szomszéd TV-jét vagy megjavitják , vagy kivonják a forgalomból.” Ha nem hagyja, akkor a hatóságok a szomszédot vonják ki a forgalomból?
A szomszédot talán nem, erre nincs jogosultsága a hatóságnak. Viszont ilyen esetekben szabálysértési hatóság, amely azért elég széles lehetőséggel rendelkezik.
Először zavartérerősséget mérnek a helyszínen, ha ennek eredménye nem megfelelő, vagy bizonytalan, lehetőség van labormérés elvégzésére. Eddig ingyenes, ha indokolt. Ha bebizonyosodik, hogy tényleg zavar, felszólítják az üzemeltetőt (szomszédot) a készüléke megjavíttatására, és annak elkészülte után a dokumentáció bemutatására. Ha a zavar továbbra is fennáll, és a javítás sem történt meg, újabb mérés (de már fizetős), felszólítás, esetleg bírság. Ha ez sem segít, újabb bírság keretében a készülék használhatatlanná tétele (a hálózati csatlakozó zacskózása, plombálása). A bírság egyre emelkedő mértékben újra, és újra kiszabható. Előbb utóbb csak rend lesz. Jó játék, hosszadalmas is, de szerencsére nem mindíg kell végigjátszani. Hozzáteszem, eredetileg a készüléknek teljesíteni kellett a zavarsugárzási szabványokat, (valamelyik EU -s akkreditál laboratórium bizonyítványa alapján) különben nem lehetne forgalomba hozni. Feltételezhető, hogy elromlott, tehát meg lehet javítani. Ha magánimportból származik, és nincs bizonyítvány, akkor a szomszéd küzdhet. Szóval vannak lehetőségek, csak az a kérdés, hogy meddig kell elmenni. Persze a zavart vevőberendezés üzemeltetőjének is vannak feladatai, megfelelő antenna megléte, vevőberendezés paramétereinek ismerete, ami azért egy detektorosnál nem igazán életszerű. Meglehet, hogy mindjárt az elején hamvába dűl a dolog.
Szerintem ezek rendben vannak. Nekem tévé nem zavar nagyon, az asztali gépem, viszont
komoly zavarforrás, a laptopom nem, azt tudom a rádióra kötni. Az asztali gépet ki kell kapcsolnom rádiózáshoz.
A vételi körülmények témájához kapcsolódva hozom szóba az antenna és a földelés kérdését. Régen szinte természetesnek tekintettük, hogy a víz- és gázvezeték jó földelés. De ma már egyre több helyen a föld alatti csövek műanyagból vannak, földelésként nem érnek semmit. De pl. sok családi ház esetében a föld fölött fém gázcsövek vezetnek a külső falakon, magasan (nálunk kb. 25 m hosszan). És a detektoros kísérletezések közben ez bizonyult a leghatásosabb antennának (biztosan közrejátszik az is, hogy hegyen van a házunk). Földelésként pedig a legjobbnak bizonyult a padlóra fektetett néhány méternyi huzal (ún. ellensúly). Másoknál is beválhatnak ezek a megoldások.
30-35m huzal a padláson az anetanna és a konnektorban a földelés a földelésem. A wifi anetnnám ha le van kötve az accespoiontról a külső része a másik rövid antennám ami kb 12m. Ez mondjuk a ma kisérletezett RH rádiómon jó. Érdekes az RH-n nincs zaj. 2 detektorosom van egy hagyományos és egy keretantennás a második erősítőre van köve, elég zajmentes és halgahtahóés kitünő a szelektivitása. Az ideális az lenne ha kint lenne a az antenna, de nekem által szántóföldek vannak es viharba nem jó a külső anetnna. Így is mar volt rossz telefonkészülék. Az udvarban a kinti csak földelés es az acél kb 15m száritókötélel megy a pesti adó. Kb 100km re vagyok solt-tól.
Hello! Elkezdtem érdeklődni hosszú ideje a kristály/detektoros rádiók ügyében. Nézelődtem kapcsolásokat és probáltam értelmezni a működésüket. Első próbálkozásnak eme darabot Bővebben: Link néztem ki magamnak. Jelenleg idehaza léteznek olyan állomások amik foghatóak megfelelő földelés illetve antenna mérettel? Ha nem abban az esetben itthon lehet alacsony hatótávu kis háziállomást létesíteni ami belefér a törvényi szabályozások közé?
-AD2: Mely kristályok alkalmassak a szerepre? Szennyezett sókistrályok, vagy a boltokban kapható dísz asványok némelyike esetleg? Terveim szerinte majd szeretnék egy teljesen magam által készített darabot készíteni, legkevésbé bolti alkatrészekkel! Mennyire reális elgondolás ez esetleg? Mindenki válaszát előre köszönöm a témával kapcsolatban!
Ha valaki most kezd detektoros rádióval kísérletezni, gond lehet a megfelelő forgókondenzátor beszerzése (természetesen a legnagyobb problémán, az alkalmas fejhallgatón kívül).
A fórum apróhirdetései közé feltettem két kipróbált forgókondit is - akit érdekel, nézze meg!
Hello! Forgókondira minden esetben szükség van ?
Javasolnám, hogy először gyári germánium diódával kísérletezz, ezzel legalább egy hibalaehetőséget kizársz. Ha ezzel működik a rádiód, lehet kísérletezni a kristálydetektorral. Legalkalmasabb erre a célra a galenit, vagy a pirit. Szerencsés esetben galenit kristályt magad is előállíthatsz ólomreszelék és kénpor felhasználásával.
Több detektor van. Használtak zsilet - grafitceruza kombinációt is. Galenitot, sőt volt (van) egy leírásom rézból hogyan lehetett csinálni detektort. Én ezeket a módszereket nem próbáltam, a mai zsieltek nem hiszem hogy jój ilyesmire. Germánium diódát használok. Forgókondenzátort a roszvasastól szoktam szerezni. Míndig dobnak ki rádiókat is meg mi egy mást. Na azok sokszor hozzám kerülnek. De lehet csinálni kézileg is forgókondenzátort, valójában 2 lemez kozt levegő. A 2 lemezt egymástól mozgatjuk. Nem szabad összeérnijük. Nem kell feltétlen forgókondi én csináltam variométerrel is rádiót. Gyakorlatilag a detektoroshoz minden legyártható még a fejhalgató is. Apropó füles. Én telefonból szedtek ki, regi telefonból. 250 ohm azt kötöttem sorba egy másik telefonból kiszedettel így van 500ohmom. Azzal már szépen megy a detektoros. Max elébe teszel egy kis 220/6-9-12V trafót akkor lehet kicsit hangossab lessz a vétel. Minden legyártható othon, kivéve a tranzisztor Még egy apropó ha rádiótechnikával hobiznál szerezzé be fogókat, sosem lessz eleg, pl egy visszacsatolba 2 forgó is megy na meg a detektoros elé hullámcsapda az is +1 forgó.
Idézet: „Hello! Forgókondira minden esetben szükség van?” Nem feltétlenül. Lehet hangolni más módon is (házilag is készíthető tekercsfélékkel és hangolható barkács kondenzátorokkal). Egyedül a hallgatót nehéz elképzelni pusztán házi készítéssel (persze lehet lehet kivenni öreg telefonból betétet, de az is gyári). A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2019
A hallgatót beszerzem avval nem lesz probléma!
Köszi a választ ezt az infót lejegyzetelem!
Köszi a tippet majd akkor rá lesek a dologra!
Fejhalgató orosz módra. Különben ezen az odlalon sok manuális cucc van.
Ehun némi literatúra a témához. Nem mai gyerek, de szerintem Neked érdekes - és főleg hasznos - lehet.
a LINK gombot mért nem használod ?!
erről az oldalról lett fotózva (Igen sok sok kép és szöveg van azon az egy weboldalon .... akkor a kép alatti leírás tartalmát is beidézheted ide amit ha a weblapon való szöveg keresés ( [CTRL]+[F] avagy böngészője válogatja billentyű kombináció) kereső mezőjébe be lehet illeszteni és akkor biztos fellelhető lesz másnak is) A weblapon keresendő szöveg szakasz egy részlete amivel egyből a jó képhez ugrik a böngésző: Fejhallgató készítési leírást még az oro |
