Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   71 / 443
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
A trafós dolog így igaz, kicsit hülyén fog kinézni, amikor brd-ben egymásra pakolod őket, de attól még így kell, beépítve úgyis csak az egyik lesz.
Ezt a net class-dolgot még nem használtam, őszintén szólva nem is tudom, mire való azzal, hogy meg lehet adni többet is.
Számoláshoz, statisztikához pl. a count.ulp lehet alkalmas, futtatás után szöveges file-ba menthető is az eredmény.
(#) Sendi válasza kobold hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Helló kobold.
Köszönöm a válaszodat, én úgy gondoltam, hogy beadom a net nevét, és a beállított szélességre tervezi.
(vagy nem)
Köszönettel
(#) PCB válasza Sendi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Szia !
„Az "Edit" "Net classes" nem arra való?”
De, erre való !
(#) Sendi válasza PCB hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Helló PCB.
Köszönjük a gyors és tömör válaszodat.
Ezt nem lehet félreérteni.
Köszönettel
Szia !
Használni igy kell !
Kattintás a kivánt vezetősávra !
clip0001.avi
Helló PCB.
MOst én leszek tömör.
Perfect. Köszi.
Köszönettel
(#) Sendi hozzászólása Máj 18, 2008 /
Helló MIndenki.
A tervezés során új rétegek keletkeztek.
Úgymint:
56 wert
100 Mechanical
101 Gehause
102 Mittelin
103 Stiffner
151 Heatsink
200 200bmp
201 201bmp
254 OrgBR
Új alkatrészként egy hálózati trafót, és dip kapcsolókat helyeztem el.
Tud valaki valamit ezekről a rétegekről?
Köszönettel
(#) PCB válasza Sendi hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Szia !
Valószínűleg a felhasznált alkatrészek részei vannak ezen a rétegeken.
100 mechanikai rész
102 valami közép rész
103 .....
151 hűtőborda
Mire gondolsz, konkrétan ?
(#) Sendi válasza PCB hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Helló PCB.
Nem tudtam, hogy mikor keletkeztek ezek a rétegek, (melyik alkatrészhez kapcsolhatóak)
Minden egyéb réteget kikapcsoltam, de ezek semmilyen változást nem okoztak.
Azt szeretttem volna tudni, hogy ezek valamiféle megmunkálási, beépítési vagy egyéb információkat tartalmaznak-e.
Új könyvtár csak a trafó volt, de megnyitva ott nem találtam ezeket a rétegeket.
Valószínüleg nem olyan fontos infokat hordoznak.
Köszönettel
(#) Petroimro hozzászólása Máj 19, 2008 /
Eagle 4.11-el terveztem egy nyákot és újraraktam az XP-t, fel az eagle és nem akarja megnyitni.
Ezt a hibaüzenetet kapommelléklet)
köszi a segítséget!
(#) fureszk válasza Petroimro hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Az utolsó sor a lényeges:
"...and that the file has not been edited with an illegal copy of Eagle."
Magyarul
"...és a fájl nem lett szerkesztve az Eagle egy illegális másolatával."
Sajnos kiszúrt veled a szoftverhamisítás-elleni védelem.
Régebbi verióval kell talán megnyitni?
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Szia !
Ahogy megfigyeltem, 2 - 3 ilyen ..... verzió van közkézen.
Ebből egy, nem produkál ilyen jelenséget.
(#) Petroimro válasza fureszk hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Kösz, akkor megpróbálom
(#) krkic hozzászólása Máj 20, 2008 /
Hello megtudná valaki mondani hol találok eagle-ben potit a trimmereket má megtaláltam?
(#) kaqkk válasza krkic hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
A piher címszó alatt keresd !
(#) Frankye válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Vagy úgy, hogy beírod: *pot* (csillag is kell!)
(#) krkic hozzászólása Máj 21, 2008 /
Ezzel mit kezdjek? Má jojózik a szemem! Lécci segítsen valaki!
labortáp.brd
(#) fureszk válasza krkic hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Hát rakd rendbe...
Ráküldtem egy autorouteot.
(#) krkic válasza fureszk hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Lécci segítsen valaki! Csak egy kis segítség kellene hogy eltudjak induni!
Nem értem a problémád. Ha pontosítassz, segítünk.
Nem tudom normálisann elrendezni az alkatrészeket csupán ennnyi a problémám.
Ehhez mit szólsz? Már csak finomítgatni kell.
Köszi de ez nekem még mindig nagyon kuszának néz ki. Attila labortápján kb 20X ennyi alkatrész van de az őnyékja mégis sokkla szebb és rendezettebb.
Igazgasd majd szép lesz (gyakorlat teszi a mestert)
Ha más csinálja meg nem biztos hogy tetszeni fog.
Szivesen megtervezzük neked ,de abból nem tanulsz semmit!
(#) krkic válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Mutatnál eggyet amit te terveztél?
Mutatnál egy panelt amit te terveztél? És szerinte mennyi idő allatt lehet megtanulni a tervezést?
Mondjuk ez megnyitás után kattints a ratnestre.(Bal oldali menü)Én kb fél éve szaggatom a SÓLYMOT.
Nyák845.brd
Hogy szoktad elkezdeni a tervezést? Én úgy próbáltam leraktam a teljesítmény tranyókat meg a potikat a panel szélére utána beraktam az IC-t és akköré próbáltam építeni a többi alaktrészt. Szerinted ez az elgondolás jó?
(#) kaqkk válasza krkic hozzászólására (») Máj 21, 2008 / 4
Az elgondolás jó ! A tranyókat mindíg a szélre (hőt termelnek) és ha lehet az elkóktól távol kell elhelyezni
a többi alkatrész tetszés szerint . ezta panelt is kb 1 óra alatt megtudod szépre csinálni . Kitartás .
Következő: »»   71 / 443
