Sikerült megoldani a dolgot, sajnos csak tippem van a hiba forrására mivel a táp kiszerelése és visszaszerelése (valamint a csatlakozó kábelek újracsatlakoztatása ezek nem csak a táp panelon hanem mindenhol) a készülék bekapcsolt és elkezdett működni rendesen. Tehát az előzőkben leírtak alapján gondolom, hogy valahol kontakt hiba lehetett. Üdv
Ha az lcd panelok vezérlése egyforma akkor mehet a kettő össze hebrácsolása. www.panelook.com itt meg tudod nézni.
Új vagyok nálatok, először is szeretnék üdvözölni mindenkit. Szakmai segítségre lenne szükségem. Adott egy Lg 42LD490 típusú Lcd Tv. A probléma a következő, három HDMI bement található a tv-n, viszont egyik sem működik. A hdmi vezérlő chip-et (ha jól fogalmazok) keresem. A típusa: TDA19997hl/c1. Külföldi oldalon találtam, de ha van rá lehetőség akkor szeretnék itthon venni, ha drágább is. Valaki tud abban segíteni, hogy hol tudom hazaiban beszerezni ezt az alkatrészt. Hol érdeklődjék, kit hívjak. stb. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Előre is köszönöm, minden hozzá szólás és segítség jól jön. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2019
Szia !
Itt kapható---www.alkatreszbolt.hu/tda1-ic-k/sony-tda19997hl-c1-671484801-ic.html
Ezt megtaláltam de azt olvastam valahol, hogy nem lehet keverni a Sony-val. Programozva van vagy valami ilyesmi és hiába meg egyezik típusra de még sem lehet beletenni. Erről esetleg tudsz valamit, igaz-e?
Ez nincs programozva. NXP gyártja (lehet, hogy a sony és egyéb taiwani márkák is)
Ezt cserélheted bármilyen gyártó ugyanilyen típusszámú alkatrészére. Egyébként írtam neked ez ügyben privát üzenetet. Üdv, János u.i.:adatlap A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2019
Üdvözlet! 39"-os LCD kijelző szalagkábelének t-con nyákoldali visszalaminálásához keresek hozzáértőt vagy céget ha lehet Pest vagy környékén. (Szaki, ismerős bárki)
Segítsetek!
Üdv. Van egy Samsung 40D5500as TV. Bekapcsoláskor amíg a Samsung feliratot mutatja,a háttérvilágítás működik. Amint a bemeneti képet mutatná, a háttérvilágítás kb 5% fényerővel világít.
Beállításokban a fényerő maxon van. Szétszedtem megnézni a ledeket, mindegyik világít, max fényerőn is, és a gyengén is. A LEDekkel lehet a gond, vagy a táppal. Bekapcsoláskor, míg a logót mutatja, a fényerő nem a maxon világít. Mikor már jönne a bemenet képe, akkor kb 1másodpercig felvillan max fényerő, és aztán már csak gyengén. A LED kimenetére 308mA 366V van írva. Próbálnám mérni amikor max fényerőn világít, de nem érkezem. (Többet áramot venne fel, és lekapcsol?)
Csinálj gyári visszaállítást a menüből. Ha ez nem segít, akkor lépj be a szervizmenübe, majd lépj ki onnan.
Mire megtalálhattam volna a menübe a visszaállítást, találtam egyebet. PL Eco mód, kikapcsoltam, már világosabb lett, de nem az igazi.
Találtam öndiagnosztikát is, na mondom rámegyek. Kidobott egy képet, láthatóan max fényerőn. Ez így már jó volt. Rákérdett hogy fenáll-e a probléma a képen, igen-nem. Rámentem hogy nem. Kijött tovább, hogy próbáljak a menübe / kép beállításban állítgatni. Ahogy mondtam, ott a fényerő a maxon volt. További beállítás a képeknél,a kép üzemmód. Normálon volt, áttettem filmre, és megjött a fény. Érdekes, mivel a tulaj nem babrálta ezt, mitől állítodott el? Apropó, gyári beállítást tennék, de még most se találom...
Van nálam egy PHILIPS 32PHT4201/12 típusú tévé, mikor szét szedtem a tápegység egyáltalán nem indult el, észre vettem hogy az U9101 pozíció számmal rendelkező IC (PF6005AS) ki lyukadt (ki adta magából az éltető füstöt), innentől kezdve tudtam hogy nagy a gond. Leltem még három ellenállást ami tönkre ment (R9101-0,27ohm), (R9110-47ohm), (R9109-10ohm), és még a Q9101 MOS-FET is tönkre ment. A felsorolt alkatrészeket mind ki cseréltem, csak ezt az U9101 pozíció számmal rendelkező IC-t (PF6005AS) nem kaptam meg, helyette kaptam ezt a típust-NCP1251BSN100T1G, ennek az IC-nek 6 lába van, mivelhogy TSOP-6 tokozásban van, és az eredeti IC tokozása pedig SOP-8 tokozásban van. Nem is a tokozásokkal lenne a bajom, hanem a lábak be kötésével, a PF6005AS-nek a lábai a köv-BNO-1es láb, FB-2es láb, CS-3as láb, GND-4es láb, OUT vagy DRV-5ös láb, VCC-6os láb, ezt a lábat nem tudom hova tenni, ugyanis van egy homályos rajzom ahol bele megy két diódába, pár kondiba, aztán fel a tekercsbe, ezt a lábat hova kellene kötni?, NC-7es láb, VCC-8as láb, ez volna a be alimentálása az IC-ek. Az NCP125BSN100T1G lábkiosztásai a köv- GND-1es láb, FB-2es láb, OPP/LATCH-3as láb, CS-4es láb, VCC-5ös láb, DRV-6os láb. Van nekünk a PF6005AS IC-nél ez a BNO-1es láb, ezt ki lehet hagyni?, egyes rajzokon láttam hogy ki hagyták, meg van a VCC-6os láb is, ezt a lábat hova kellene kötni, ahogy el nézem a panelt a 6-os láb és a 8-as láb egybe van kötve egy 0 ohmos ellenállással, elvileg akkor így is kellene működjön az áramkör ha nem tévedek?.
Át jöttem ide problémámmal A TV-m valóban nem tudja a full HD minőséget, de a boxon nem találtam olyan lehetőséget, ahol ezt át tudnám állítíni. Du. tán megnézem a box típusát.
Hello! Talán elég lenne a kábeltévé szolgáltatódat megnevezni...
Sziasztok! Thomson 32N90NH22N LCD TV-hez tudja valaki, hogy lehet a szervíz menübe belépni? Elfelejterr gyerekzár pin-kód miatt lenne rá szükségem. Előre is köszönöm a válaszokat!
Kaptam javításra egy Telefunken D32F182N3C LCD-tvt. Sajnos a kép 180 fokban elfordulva, de a szín mélységgel is gondok vannak. A service menüben semmilyen opciót nem lehet megváltoztatni,ez csak olvasható!!! Kijelző : VES 315UNDL-01 Main:17MB82S Vagyis marad a VESTEL 17MB82S FIRMWARE keresése!!! U10 egy 25Q32FVSIG és az U12 egy 25Q64VFSIG Flash ek vannak a Mainon. Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv nektek!
Ajánlottak potom pénzért egy samsung LE32D400E tv-t. A képen alul 5% képtartalom jó, felette 95%-ban csikos. Ahogy melegszik elmosódnak a színek és csak fokozódik a probléma. Azt hiszem a kijelző jó, más elektronikai hiba van, de service manualt nem tudtam letölteni hozzá. Tippek valakinek? A képet mellékeltem közelről készült, távolabbról nem ennyire csíkos. Köszi A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2019
Szia,
el kell keserítselek, ez kijelző hiba. A táp, alaplap, háttérvilágítás még érhet valamit. Üdv
Biztos? Bekapcsolás után élvezhető a kép, semmi jel nem utal rá hogy a kijelző hibás lenne, na meg úgy tudom egy kijelző akkor hibás a pixel hiba van rajta vagy törött...
Más fórum szerint t-com panel hiba... az meg van pár darab, hátha egyezik valamelyik, vagy keresek. Nem túl drága a bontott.
Van még rengeteg módja, ahogy egy kijelző tönkremehet. Jelen esetben a sormeghajtó részen van vagy egy zárlat, vagy valamilyen más anomália. Ilyen tv-ért csak akkor érdemes kiadni pénzt, ha az alaplap vagy más alkatrész kell belőle.
Legutóbb vettem egyet, az alaplapot meg a t-cont és a tápot is eladtam, kijelző meg ment a kukába. Ha szerencsém van a kijelzője jó, akkor meg dupla haszon. Szóval mindenképpen megéri fillérekért megvenni.
Elárulok egy nagy titkot, a Tcon SOHA nem fog ilyen hibát produkálni. Vagy szabályos csíkozást csinál, ha hibás (akkor is függőlegeset inkább) de soha nem csak a kijelző 95%-án. Vagy az egészen, vagy sehol.
Akkor megnézem a coffhibát rajta, azt gyorsan ki lehet deríteni, mielőtt pénzt adnék érte.
Hello. Adott a következő TV, következő hibával:
Bekapcsolás után kikapcsol, majd vissza bekapcsol. Tulaj szerint néha kikapcsolt állapotból is magától bekapcsol. Az hogy magától bekapcsol, találkoztam már ilyennel, ott a TVn lévő vezérlő gombok voltak hibásak, azok a fajta gombok, amik ellenállást kapcsolnak. Beoxidálnak, és akkor minden gomb, mindenféle funkció. Ezen mondjuk nem olyan vezérlőgombok vannak, nem fotóztam le, de olyan joystick szerű. Fel-le billentés, és benyomás. Nem foglalkoztam konkrétan a TVvel, nem volt még időm, de itt szerintem nem az a gond. A tápon egy tranzisztor körül van megpörkölődve a nyák. Itt esetleg lehet valami kontakt hiba, amitől bekapcsolás után kikapcsol... Más kérdés, mi okozza a kikapcsolt állapotból bekapcsolást. Van ezeknek valami tipikus hibájuk? 17IPS20 VESTEL Táp
Hello,
szerintem kezdd így a hibakeresést: húzz le minden csatlakozót a tápról, táppanelt indítsd el külön, mérd meg, hogy a szekunder feszültségek megvannak-e és stabilak. Így bekapcsolva marad-e a panel? Ha igen, akkor dugd rá vissza a led hátteret. Indítsd el ismét. Ha most lekapcsol pár másodperc múlva, akkor háttér gond. Ha bekapcsolva marad, és a feszültségek megint stabilak, akkor kapcsold ki, dugd rá vissza a maint is. Kapcsold be, mérd végig a DC-DC konvertereket a mainon. Megvannak-e, stabilak-e a feszültségek. Ha itt is minden rendben, akkor a következő gyanúsított az eprom. Olvasd ki 3-szor, hasonlítsd össze a kapott fájlokat. Ha azonosak, akkor töröld az epromot és írd újra. Ha eddig megvagy, és nem találtál semmi abnormálisat, akkor gondolkodunk tovább ![]() Egyébként a hibaleírásból eprom-ra gondoltam, de nem árt kizárni az egyszerűbb hibákat szépen sorban, nehogy megszívassuk magunkat. Üdv, János
A tápon csak 12V és 24V kimenet van.
A TV pontosan mindig 27mp mulva restartol. (ha táp hiba lenne, melegedés után más idő mulva kapcsolna ki) Ujrainduláskor a két feszültség stabil, sőt a 24V még meg is ugrik kicsit mikor restartol. Megyek keresek más epromot bele. |
