Fórum » Medencefűtés
Témaindító: davidka, idő: Máj 13, 2006
Lapozás: OK   19 / 27
(#) nedudgi válasza Corse hozzászólására (») Márc 10, 2019 / 1
Igen.
(#) Corse válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Köszi. Csak menni fog. Túl nagy a kínálat
Lehet, hogy bennem van a hiba, vagy túl késő van, de nem tudlak követni.
(#) Corse válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 11, 2019 /
Lehet. Nagy a választék ezekből a fűtőszivattyúkból, mindenféle értékekkel. Csak sikerül kiválasztani a nekem megfelelőt a relékkel és egyebekkel...
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
(#) Corse válasza Corse hozzászólására (») Márc 11, 2019 /
Sajnos mobileszközön elég furán működik a hozzászólás... Ha valami hangulatjelet írok, mentés után nem jelenik meg a jel, illetve utána az üzenet további része sem. Így elég hülyén tud kinézni egy válasz, vagy kérdés...és persze csak most látom asztali gépen...
(#) szsrobert válasza Corse hozzászólására (») Márc 12, 2019 / 1
Ird karakterrel. Nekem is benyelte a hozzaszolast ha a def emoticonokat beszurtam.
(#) Corse válasza szsrobert hozzászólására (») Márc 12, 2019 /
Köszi
(#) Cocos válasza Corse hozzászólására (») Márc 17, 2019 /
Milyen relé és milyen egyebek?
(#) egonovics hozzászólása Máj 20, 2019 /
Nagyjából körvonalazódik mit is kellene csinálnom medencefűtésre. 20 as LPE cső , keringető szivattyú stb.
És ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem .
Hogy a keringető szivattyú elé/ mögé nem lehetne egy szűrőt beiktatni? És akkor ezzel meg is lenne oldva a medence keringetése , szűrése egyben. Erre nem találtam semmilyen hozzászólást. Persze ha több napig esetleg nem menne a medence fűtés akkor meg be lenne kapcsolva a saját keringető szivattyúja.
Üdv: Laci
(#) nedudgi válasza egonovics hozzászólására (») Máj 20, 2019 /
Nem érdemes ezzel foglalkozni
A medence térfogatának háromszorosát kell átzavarni a szűrőn, hogy érdemi eredményt érj el. Mit spórolnál meg?
(#) egonovics válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 20, 2019 /
Köszi a gyors vàlaszt. Mèg csak most àsom magam bele a mendence hasznàlat rejtelmeibe. Eddig mèg medencènk sem volt ilyen "nagy" csak a gyereknek kis pancsoló. De most a csalàd kitalàlta hogy legyen . Így vettünk egy 366x76 osat. 6000l es.
Èn meg kitalàltam hogy akkor legyen egy kis lpe csöves melegítès, hogy jobban ki legyen hasznàlva a medence.
Azt sem tudtam hogy napi 3x meg kell fordulni a medence vizènek.
Ès napi 8 óra keringtetèssel 200m (3x66) hosszú csőben mennyi vìz fordul meg ? Hàny liter?
Üdv: Egon
(#) nedudgi válasza egonovics hozzászólására (») Máj 21, 2019 /
Áganként 300 liter vizet célozz meg óránként.
(#) egonovics válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 21, 2019 /
Így màr èrtem! Majd mèg szerintem jelentkezem.... köszi!
(#) Cocos hozzászólása Máj 24, 2019 /
Egy ötlet.Az első évben ideiglenesen a peremen át vezettem le a szívócsövet az aljára,hogy a hidegebb vizet szívja. Idén tettem be egy átmenő idomot,amibe belecsavartam egy lábszelep szűrőkosarár. Így nem tud beszívni egy véletlen belekerült "valamit" a szivattyú.
(#) Kahosz hozzászólása Máj 30, 2019 /
2 éve működi rendesen a medence fűtésem. 3X100 méter 20-as LPE cső párhuzamba kötve 25-ös gerincről megtáplálva. Még a neten vettem a 25/60 Grundfos szivattyút amiről kiderült hamisítvány. Van Fi Relé a rendszeren, de nem bízom ebben a szivattyúban nem szeretném, hogy baleset legyen ezért le akarom cserélni.
Az a kérdésem melyik szivattyú ajánljátok ?
Kinéztem a következőket:
GREENPRO RS25/6EA-180 - 25 Ezer
Lowara ecocirc BASIC 25-6/180 29 Ezer
Wilo Yonos Pico 25/1-6 35 Ezer
Gondolom a Greenpro is megfelelő de nem ismerem a márkát. Ha nem megfelelő akkor Lowara vagy Wilo. Lowara nem sokkal drágább.
Szerintetek ?
(#) Cocos válasza Kahosz hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Nekem Evosta 2 van. De! Tudom most megköveznek majd-mert a gázkazánt sem kapcsolom ki fürdéskor stb.-,de én amikor vízbe megyünk kihúzok mindent a konnektorból.Pedig van Fi relém.
(#) Kahosz válasza Cocos hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Megrendeltem a Lowara ecocirc BASIC 25-6/180 -at.
Fi relé elméletileg megvéd nem vagy akkor sem üzemeltessem a vízszűrőt + medencefűtést?
(#) nedudgi válasza Kahosz hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
A cirkót/kazánt is kikapcsolod, amikor a fürdőszobába mész?
A "Fi relét" ellenőrzöd havonta, vagy gyakrabban? Hány milliamperes?
(#) Kahosz válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Én nem kapcsolom ki a kazánt fürdéskor.
A Fi Relét megnézem fejből nem tudom.
Ugyanannyi az esély áramütésre zuhanyozáskor, mint a medencében.
(#) Cocos hozzászólása Máj 31, 2019 /
Naugye! Megmondtam!
De az Ördög nem alszik és egy eséllyel kevesebb! Aztán felőlem mindenki....
(#) egonovics válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Sziasztok! Akkor itt vagyok újra.
Egy kis segítsèg kellene!
Nagyjàbó eltervezgettem a medencefűtèst , de egy kèt homàlyos pont azèrt van. Meg hogy egyàltalàn így működne e a dolog. ???
Szóval 366×76 os csővàzzal merevített medence. 6000 literes.
3x 66m es 20as lpe csővel gondotam. Hogy nèznne ki ilyenkor a dolog? Medence aljàból jön a hideg víz majd be a keringető szivattyúba ami a medencènèl lenne onnan 20as lpe cső (vagy 25 ös kellene?) elmegy a medencètől a földön kb 10mètert majd fel a tetőre +3.5-4 mèter ott becsatlakozik a tetőn elhelyezett csőkígyóba aminek a teteje kb 5.5 -6 mèter magasan lenne majd jön a langyos víz vissza be a medencèbe. Vagy a szivattyú lehetne a hàz sarkànàl is ahol femegy a tetőre a lpecső?? Kèsőbb meg szeretnèm azt a 10mèteres csőszakaszt ami a földön megy vizszintesen alaposan leszigetelni ès elvezetni a föld alatt kb 10cm mèlyen. Mert a hàz melett ott van a kocsibeàlló meg a gyerekek is ne bugdàcsoljanak a kocsibeàllón ès az udvaron keresztbe menő csőben. Vèlemèny??
Szivattyú medence közè kell làbszelep? Meg valami egyszerűbb szűrő hogy nehogy bekapjon a szivattyú valami nagyobb dzsuvàt. ???
FI relè hovà kell?? Vagy elèg hogy a kismegszakítóknàl van?
Egyenlőre hirtelen ennyi.
Ès egy rajz ,ha sikerül feltölteni.
Köszi Laci
(#) Gafly válasza egonovics hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Napelem, egyenáramú szivattyú?
Ha süt a nap keringet, ha nem süt, akkor meg minek?
(#) egonovics hozzászólása Jún 2, 2019 /
A kèp lemaradt
(#) egonovics válasza Gafly hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
? Elmagyaràznàd bővebben... hogy nèzne ki a rendszer?
(#) pont válasza egonovics hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Az egész tekercses megoldásnak a rákfenéje a levegősödés, ezért mindkét ágba jó minőségű szelepet, és olyan elhelyezést, hogy lehessen légteleníteni. Valami szűrő mindenképp kell, én személy szerint a vízforgató után, egy T elágból +egy vízszűrő viszem a melegítésre, ha megy a vízforgató a keringető szivattyúnak nincs is dolga....
(#) nedudgi válasza pont hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Levegősödés akkor van, ha elégtelen a rendszer tömítettsége. Ha reggel pár percig jön pár buborék, attól senkinek nem lesz semmi baja.
Amikor szezon elején feltöltöd a rendszert, átnyomathatod a fűtésen a nagynyomású vizet. Esély nincs a levegő megmaradásának. A vízforgató/szűrő, és a fűtéskeringető szivattyúk működését el kell választani egymástól. Szűrni rendszeresen kell, fűteni meg csak akkor lehet, amikor süt a nap.
(#) nedudgi válasza egonovics hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Úgy érti a kolléga, hogy ha a napelem termel áramot, akkor lehet fűteni a spirállal.
Ezzel a véleménnyel szembe állítom a gyakorlati tapasztalatot, miszerint egy-két napot leszámítva borult időben is melegít a megfelelően elhelyezett spirál. Ha olyan az előrejelzés, ki lehet kapcsolni a fűtő szivattyút. Ez szerintem nem érdemel automatikát, elég az időkpcsoló.
A LPE25 cső felesleges, ekkora szakaszra a 1m3 vizet kényelmesen elszállít az LPE20. Minél gyorsabban átjut a melegített víz a kérdéses szakaszon, annál kevesebb hőt veszít.
A szivattyúnak a könyökidomok plusz terhelést jelentenek, érdemes minimalizálni. Nálam 7-10 méter távolságra van a szivattyú a medencétől, a magasság is hasonló. Lábszelep felesleges, elég egy visszacsapószelep a medence és a szivattyú közé. A legjobb, ha PVC csövet raksz le, minél vastagabb, annál jobb. 90° idomot semmiképpen ne alkalmazz, évek múlva hálálja meg a 2x45° alkalmazását. Persze, érdemes megoldani, hogy ne juthasson bele víz.
Az hogy valaki orrabukik a csőben, gond, de a baj inkább az, hogy a cső keresztmetszete csökken, a kötések meglazulhatnak.
(#) egonovics válasza pont hozzászólására (») Jún 4, 2019 /
Milyen szelep??
Következő: »»   19 / 27
