Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   74 / 274
(#) uli válasza Rapidus hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
első oldalon a 3-4 hozzászólásban benne van, igaz nem ehhez, de csak 1-2 dolgot kell átalakítani
Azt vedd figyelembe, hogy ez TDA2030 -hoz van. Ezt már nem gyártják, viszonylag drága is.
Az ujabb tipus a TDA2030A. Ez itt a boltban(HEstore) is kb 100 Ft, míg a másik 600 körül.
2030A +-22 Volttal megy, 18Wos, egyszóüval korszerűbb, mint elödje
uli
(#) Steven19 válasza uli hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Ne haragudj de simán belemegy a 2030A! Ne zavard már össze lécci!
Amúgy ebben nekem is 2030A van.És ezen nem kell semmit sem átalakitani érted???? Amit tettem fel képet az úgy jó ahhogy van. Maradjunk ennyiben.
(#) uli válasza Steven19 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
nálam speciel az elejére a 10 µF sok, a végére 1000µF kevés. nem akartam összezavarni,cs ak felhívni akartam a figyelmet,. hogy kétféle TDA2030 van
uli
(#) roland0327 hozzászólása Máj 9, 2008 /
Hali Mindenkinek!
Szeretnék építeni TDA2030-as IC-ből egy erősítőt itthoni zenehallgatásra. Érdekel az elektronika nagyon de "még " nem nagyon értek hozzá(16 éves vagyok). Ha tudnátok egy működő kapcsolási rajzot és nyák tervet küldeni az nagyon jó lenne!
Majd később szeretnék építeni TDA2030-ból egy mélynyomó érősítőt. Ehez is várnék ötleteket.
Köszönöm előre is!
ROLAND
(#) _ampervadasz_ válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
A Googli, a barátod!
Amúgy itt a link!
Ebben kapcsolási rajzot, nyákrajzot, is találsz!
Több féle van, 18W és 35W os teljesítmény tranyó beiktatásával is! (nem nehéz, csak pár alkatrésszel több)
A TDA2030 as más! Az cak 14W -os (már nem gyátják)
A TDA2030A van jelenleg, teljesen ugyan az csak 18W -os! (nem kell megijedni, csak ez a pár watt ülönbség van e kettő között)
Sok sikert hozzá!
Ja amúgy milyen tápot szántál neki?
Szereti a 18V + - -t, (de kiválóan indul 15V -ról is, de ez azzal a kompromisszummal jár, hogy a kivehető teljesítmény is kevesebb lessz!)
(#) pista91 válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
üdv!
Rögtön ennek a topicnak az elején, asszem a 3. hozzászólásban csatolt valaki egy nyáktervet, meg egy kapcsirajzot. Én is ez alapján építettem meg, müxik is rendesen.
Remélem tudtam segíteni
(#) roland0327 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Köszönöm Ampervadász és pista91!
Reméljük működni fog! Ha meg nem, hozzátok, fórumosokhoz fordulok .
Köszi mégegyszer!
(#) Steven19 válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Helló! például az én hozzászólásomba kicsitt fentebb a tiédnél van eggy rajz az működik. Próbapanelre is megcsinálhatod vagy megrajzolhatod hozá a panelt kézzel egyiksem bonyolult kezdőnek meg pláne nem rossz.Nah helló.
(#) _ampervadasz_ válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Figyelj oda alaposan, és akkor nem lessz szükséged a mi segítségünkre!
Sok sikert hozzá!
( amúgy tényleg sok 100e pédányban már itt is fenn van a kapcsirajz, stb.)
(#) mokuss88 hozzászólása Máj 18, 2008 /
tda2030-hoz IN5404 dióda is jó?
(#) szamóca válasza mokuss88 hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Igen.
Viszlát! :integet2:
(#) zenetom válasza szamóca hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Bele kezdenék én is egy ilyen erőlködőbe.
találtam egy 40W-os végfokrajzot, csak az ellenállás értéke szokatlanul van feltüntetve. Nem tudjátok hogy kell leolvasni?
(#) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
1.4 ohm kell oda, 1%-os tűréssel!
(#) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
és a 8k2 ?
8200ohm... = 8k2 = 8.2kohm (csak spórolásból az emberek pont helyett írják az ohm jelet.)
ja értem, köszi
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
akkor a 4u7 a kondinál az 4,7u ?? a radiális az az elko?
(#) Peti_85 válasza zenetom hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Igen! :yes:
(#) zenetom válasza Peti_85 hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
köszi
ehhez az erősítőhöz kell lágyindító ill. koppanásgátló?
kb 40V-ot akarok adni az erősítőnek
(#) pb válasza zenetom hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
helló
ha 40voltot adsz az erőlködőnek akkor az nem lessz hosszú életű. egyszer én is adtam neki 40voltot és kb-2-3percig szólt aztán pápá ic
(#) zenetom válasza pb hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
De ez másik féle kapcsirajz, 40W-ot lehet belőle kihozni.
Kapcsi
(#) Barret válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
Hali otthon talaltam egy panelt tda 2030a-val
van mellette 2 tranyo is. Ez miert ilyen-? Ti csak siman a 2030a-t hasznaljatok...
(#) Barret hozzászólása Máj 29, 2008 /
igy vannak parban : BD 679a-BD680a.
Esetleg igy tobbet nyomhat mint 18 W ?
(#) maTaKee válasza zenetom hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
Hát ahogy nézem itt (és gondolom minden máshol) max. 36V!
(#) zenetom válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
meg kell hogy cáfoljam
(#) pixels válasza zenetom hozzászólására (») Máj 29, 2008 /
üdv!
csak elő kéne venni a tda2030 és a tda2030a adatlapját, és nem kénne vitázni mennyit bír. Az adatlapból minden kiderül
amugy a pontos válasz itt is le van írva
(#) zenetom válasza pixels hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
nekem TDA2030AV van
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
felrakom a kapcsirajzot, mert szerintem még nem néztétek meg...
(#) maTaKee válasza pixels hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Peace meber! Peace!!
Én speciel megnéztem a HE-n található 2db TDA2030 adatlapot és egyikben sem volt (vagyis én nem láttam) olyan, hogy 44V a max!
De felőlem akár rá is köthettek 88V is, csak gondoltam beszólok a 36V-al!
Következő: »»   74 / 274
